Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 4041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 468
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #431
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Ребят, так заказывал кто либо на спек конвертер RGBS-HDMI? Все никак не решусь взять..Хочу подобный..https://aliexpress.ru/item/100500269...00021753295807 но инфы с тестами никакой нет..Может кто тестил? Или подскажите что то реально качественное тыс. до 5и по бюджету
    Последний раз редактировалось crackown; 30.06.2021 в 14:31.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #432
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Это в целом копия GBS8200, только с HDMI выходом, в целом, качество этого скандаблера иногда можно вытянуть на очень неплохой уровень, и работает он по факту со всеми компами, только иногда идеовыход самого компа нужно немного доработать, например подвигать начало кадрового импульса или синхросмеси в целом. Спеки все разные, и например с Compact128 это скандаблер изумительно работает, а с Таганрогом 128 ооочень трудно добиться картинки более менее адекватной. По этому, тут что либо посоветовать нельзя, берите и тестируйте. Скорее всего как и прототип нуждается в хорошем экранировании задней части платы, танталовом конденсаторе в фильтре стабилизатора +3.3v и хорошем экранировании входных сигнальных проводов. И еще, отдельным пнктом, если питать его одним Б.П. с компом, а блок питания еще будет достаточно мошьным и качественным, то удастся избежать разного рода подергиваний картинки, которые бывают в основном когда питаются скандаблер и компьютер разными блоками, и один из них имеет более сильные пульсации чем второй. По идее, на этом скандаблере такая же прошивка как и на 8200-8220, по этому реально его перепрошить и получить адекватную заставку при включении и руский текст в менюшках, если этого не делать, то велкам в Китай, при старте будете лицезреть четыре иероглифа на пол экрана..
    Лично я не пользуюсь скандаблерами с HDMI выходами, потому как у всех ретро ПК экран практически квадратный, и на 23 дюймовом широкоформатном мониторе мы получаем 17 дюймовое изображение экрана и 25% слева и 25% справа черные полосы. У меня есть запас 4:3 ЖК мониторов, и на них ретро компьютеры выглядят прекрасно, ко всему они копеешные ....
    Видимо по этому я еще не исследовал подобный скандаблер, но по использованным на плате элементам и их расположению могу точно сказать что это GBS8200 - с приколхоженным D-SUB - > HDMI конвертором, не более.
    Как то так.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  3. #433
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    И что самое плохое - видео режимы по умолчанию у него не HD, а те же что и в оригинальном GBS (возможно потому что прошивка та же). GBS-Control ставится.
  4. #434
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    А не..Сей девайс у самого имеется..Хочется уже подключить к 27" PLS ляльке и притащиться от качества..Но если это те же яйки, тогда я пас..Буду искать что то более интересное
    Да по разрешению бог с ним, хочется уже качество картинки как на компе в эмуляторах
  5. #435
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    https://www.avito.ru/kolomna/tovary_...it1_1809762651 вот это он наверное, ведь специально для спека, ну и тут конвертор DSUB-HDMI в помощь.
    Просто GBS8200 - уж очень универсален, то есть не очень хорошо но со всеми... А тут нужно что то именно для спека.
    Сейчас в коллекции:
  6. #436
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Да, этот конверт очень хвалят..Но вешать конвертер через конвертер..Так себе занятие ИМХО
    Тут я полностью согласен..Для орига сделали ZX-HD, нормального универсала по ходу пока нет..
  7. #436
  8. #437
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Есть такой проект
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI
    С Уважением, Андрей!
  9. #438
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Есть такой проект
    В отличии от GBS-Control - проблема в заказной плате.
  10. #439
    Member
    г. Львов, Украина
    Други ! Возможно, уже обсуждался в теме такой вопрос - не взыщите, 44 страницы не перелопатил.
    Суть в следующем : приехал с али GBS8200. Не сразу , но заработал . Правда , только в режиме RGBS.
    В режиме RGBHV упорно рвет синхру ( возможно, надо поиграться резисторами на КС и СС - еще не успел ) .
    Но качество картинки вполне устраивает, и на мониторе 4:3 и на мониторе 16:9.
    Проблемка в другом. При выключении питания, при последующем включении - черный экран, "no signal".
    Захожу в менюшку GBSа, произвольно меняю resolution c 640*480 на 800*600 или на 1024*768,
    или наоборот (не важно, важен сам факт смены ВЫХОДНОГО разрешения) - прекрасная картинка на мониторе.
    Но только до очередного выкл/вкл питания. После чего - те же пляски с бубнами.
    И непонятно, какое отношение имеет смена ВЫХОДНОГО разрешения на опознание ВХОДНОГО сигнала ??
    Только не говорите, что проблемы в прошивке GBS8200 - понятия не имею, где и как его можно перешить ((((
  11. #440
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Начну с конца: прошить - легко. Схема прошивальщика и софт есть в теме. Прошивок новых просто нет (сильно сомневаюсь что у тебя какая-то новая прошивка). С 2005 г. я видел всего 2,5 прошивки.
    К вопросу о выходе - пробовал разные источники входного сигнала? Возможно у тебя версия с какой-то кривой реализацией входных цепей. Еще можно вот тут Hardware Mod Library почитать. Может найдешь что полезное.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
