Страница 21 из 47 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 468
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #201
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    4 попытки
    4 попытки чего?
    Телек ЖК?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #202
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.05.2017 в 20:45.
  3. #203
    Activist Аватар для Den1982
    Нижний Новгород
    Владельцы +2 grey, решили ли вы проблему со скачущими символами и если да, то как?-)
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  4. #204
    258
    178 сообщений
    Den1982, а причем тут +2 grey? Символы то скачут не из-за +2 грэй, а из-за конвертера. На этом конвертеры скачут, на пал-кодере тоже скачут. И на серых, и на чёрных и на серобуромалиновых. Не скачут на родном RF-кодере, вроде даже AV (тюльпан) можно как-то заполучить из фирменного спекка, и скакать ничего не будет, встречал тему, вроде Addison пытался с этим разобраться, но не помню чем дело кончилось. Хотя даже если разобраться, то AV - это даже хуже чем S-video, так что похоже единственный вариант это написать прошивку для zxkit 001, чтобы он работал не только с 14-мегагерцовыми нашими спекками, но и с нормальными оригинальными. Этот конвертер требует тактовую частоту с компа, скакать ничего не будет. Кто будет писать прошивку? Вся документация по zxkit вроде имеется в свободном доступе. Короче нужен кикстартер "прошивка для zxkit для работы с zx spectrum (c)" )))
  5. #205
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Конвертор GBS 8200 v4.0 2017.09.25
    Подключал к пентеве (rev.b) vga to vga, изображение срезаное, как-будто отрезанное ножом 10-я часть экрана, центровка не помогла.
    Подключил через задний RGB-разьем пентевы и получил такое:
    По экрану сверху вниз бегает какая-то "размывающая" волна, как будто монитор находится под водой.Ну и видно немного "снега" (на 1 скрине видно)
    В целом похоже на извращенный фильтр элт-монитора
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Подглючил РКшку и Апогей. Пять минут работало с обрезанным верхом, в ходе экспериментов - перестало чтолибо показывать, кроме нативного меню и "No Signal". Если елозить землей и синхрой, то время от времени проскакивает нормальное изображение и моментально сменяется "No Signal". Слать дальневосточным друзьям взад?
  7. #207
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Собрать программатор и считать прошивку. Сравнить с другими прошивками. Если такая же - тогда слать, если другая - попробовать залить от другого девайса.
  8. #208
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    Arseny, Чтобы кто-нибудь попробовал, для начала этот кто-то должен узнать о том, что есть нечто, что стоит пробовать. Вот я ссылки привёл, теперь появился шанс, что кто-то попробует и отпишется
    Есть аж 3(!) GBS 8220(HD9800),с моим Пентагоном ни один не ужился,взял RGB-VGA от ZST - все запахало с полпинка. Как мне разьяснил solegstar - китайский скандаблер НЕ ЛЮБИТ нестандартную КАДРОВУЮ частоту (48гц у Пентагона), мой Орион с 50гц работает.
    Вот теперь думаю - куда бы два деть? Если кому надо - пишите в личку.
  9. #209
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    А можно по-подробнее об этом? Ссылочку бы...
  10. #210
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Очень давно я купил, тогда еще только появившийся, Jamma Boards на основе GBS 8220. С УКНЦ он не хотел работать чуть меньше чем никак. Вот тут фотки с этапами "большой борьбы". Когда мне подкинули более позднюю версию (HD9800), то выяснилось: новая версия работает с УКНЦ из коробки, а старая - после замены прошивки на ту, что выдернул из новой версии. Поэтому и хочется увидеть - есть ли отличия прошивок на тех бордах, что не работают со старыми ПК. Но пока прошивок не густо (всего 3).
    Ну, так оно же цифровой сигнал берет - это нормально. Но с УКНЦ, к примеру, пока что не пашет нормально (точнее - никак). У Zst нормальной прошивки для УКНЦ пока не получилось, Tnt23 сделал приемлемую и где-то ее "потерял".
    Читать отсюда немножко и далее сюда.
    На всякий случай прикреплю еще раз версию Postal правильно работающую с MTV230.
    postal2_mtv230_test1_321.rar
    Последний раз редактировалось Arseny; 11.03.2018 в 12:01.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
