Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
  1. #91
    Activist
    83
    52 сообщений
    Exclamation
    Не совсем так. Я там особо ничего не пилил.
    Плата разведена один в один по схеме версии Uniprog 2.1.
    Я добавил только преобразователи питания и диоды в цепи адресных ключей. Все остальное как в оригинале, кроме, разумеется, расположения элементов.
    Я проверял работу собранного экземпляра и с ПО Uniprog Plus и с Uniprog 4.00. Работает и там и там.
    Вот, ради подтверждения, потестил сейчас на ХЛ8:
    Инициализируется сразу без проблем. Шьется тоже.
    А также фото моей платы программатора. Видно, какие серии логики я использовал в интерфейсе. Повторюсь, схема чувствительна к этому.
  2. #91
  3. #92
    Activist
    83
    52 сообщений
    Вниманию тех, кто собирал программатор на платах, сделанных по моим герберам.
    1. Есть ошибка в схеме стабилизатора на LM7905, перекочевавшая также на шелкографию платы. Полярность С44 и С46 необходимо изменить на обратную!
    2. Плату разводил по даташиту ключевых транзисторов BD243. Их же и запаивал у себя.
    А у них оказывается зеркальная цоколевка по отношению к КТ805. Эмиттер и база меняются местами.
    Если ставите КТ805, то надо их запаивать, перевернув на 180 градусов. Правда при этом придется мудрить с теплоотводом.
    Либо ставьте BD243 с любой буквой.
    С уважением,
    Владислав.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 26.08.2017 в 18:35. Причина: Добавление
  4. #93
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Подключил указанную плату к АТМ
    Ввиду отсутствия вменяемого описания, и ошибок в старых монускриптах, задача оказалась не тривиальной.
    Пока правда ни чего не шил и не считывал, но как минимум программатор виден и успешно тестируется
  5. #94
    Member
    Продолжая тестировать "прог" столкнулся с тем что не формируются или формируются крайне криво сигналы Е1-Е4.
    Причина в этом мега "крутом" стабилизаторе
    При том, что в теории все выглядит довольно гладко
    Но на практике уже при инициализации программатора напряжения проседают с 14 до 7 и с 7 до 1.8 Вольт соответственно.
    Возможно из за того, что ЦАП-ы включены мягко говоря не стандартно. Опорные входы (15 нога) использованы как выходы, а на "Аналоговый выход 1" (1-я нога) подается опорное напряжение.
    Короче проблема решена в виде временного "костыля" установкой параллельно резистору R82 дополнительного сопротивлением 680 Ом.
    После чего напряжения стали соответствовать указанным на схеме, хотя и колеблются плюс-минус 0.2В, и "прог" заработал.
    Все таки лучше на питание ЦАП-ов поставить что-нибудь по серьезнее.
  6. #95
    Member
    Воронежская обл.
    Раз уж тема самая большая, напишу в этой.
    так и не понял кто и сколько вариантов плат рисовал, но их минимум 3, все чертежи видимо засекречены.
    Вообще хотелось бы уменьшить плату, а панельки вторым этажом, а то уж очень массивно и дорого.
    Но видимо рисовать с нуля.
    Вопросик такой. Есть штуковина DOSBox SVN-Daum https://github.com/ykhwong/dosbox-svn-daum/releases установленая меньше 30мб.
    В конфиге подправил строки на
    parallel1=reallpt
    keyboardlayout=ru
    windowresolution=800x600
    Толком не понял про порт что там надо, но так порт увидился.
    Кодировка чтоб не было крюкозябров в старых версиях проги.
    И окошко увеличил.
    Есть у меня тестовая платка от LPT Port Test Utility, если что схемку найдёте, она возможно в проге. В общем лампочки и кнопочки.
    Сначало попробовал LPTSTAT.EXE из архива dosutils, моргать шиной данных получилось.
    Потом нашёл из книги test-lpt.exe, вроде как тоже работает, только както тормозно кнопки опрашивает. Но видимо тут автоматически в цикле, а в Test Utility это делаеься нажатием кнопки вручную.
    В общем порт можно считать рабочим, система Win7 64.
    (Ну и ещё у меня порт через костыль, так что пашет только в одну сторону, но Willem его понимает. Там ещё можно было сделать одну дорожку и ещё лучше работать будет, но уже лень резать и провода лепить) так что возможно на прямую ещё лучше будет.
    В общем ктото испытывал такой вариант на современном компе ?
    В общем архив прикрепляю, закидывать в папку с самим DOSBox SVN-Daum
    один батник запускает тест из книжки, второй софтину от програматора.
    Uniprog.zip
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
