Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
    UPD 21.02.2016: Плата с исправленными ошибками и доработками от АлександрПП.
    Тема касается воссоздания оригинального ПК Орион-ПРО.
    Задумывается реплика оригинального компьютера, изменения будут не принципиальными.
    Реплика оригинальной платы Орион-ПРО V3.10.
    Что задумывается:
    • Подготовка и производство плат оригинального Орион-ПРО
    • Замена системных разъемов, на разъемы SL-62
    • Установка разъема питания АТХ и добавление схемы управления питанием. Есть различные системы управления, к примеру на Фениксе, Орион-512, КАЙ.
    • Создание третьей дополнительной карты расширения с реализацией 2 х RS-232 и музыкального сопроцессора.
    Замечу, что все перечисленное не затрагивает оригинальную схемотехнику Орион-ПРО.
    Наверное стоит выложить в первую очередь книжку с описанием компьютера. Затем и все остальные материалы.
    Благодарности: "Родителям" Орион-ПРО - Владиславу Сугоняко, Владимиру Пушкову и Борису Евсееву.
    АлександрПП, за оригинальные материалы по Орион-ПРО. В.Пушкову, за схему AY+COM. Zorel, за схемку пускателя на PIC.
    К сожалению не знаю автора схемы управления питанием на ATtiny13, подозреваю, что это Mick?
    Многое нашел в сети, если кто узнает свой материал, пишите, я обязательно отмечу авторство.
    Мультикарта Орион-ПРО V3.10
    Решено мультикарту сильно не менять, практически все останется аутентичным.
    Джамперы выбора типа ПЗУх решил оставить. Я на одном варианте удалил их, оставив возможность использования только 512 микрух, но без них на плате образуется пустое место и смотрится все это некрасиво. Пусть будут, можно ведь и просто перемычки поставить, да и общего объема вполне хватит под все нужды Ориона.
    Разъем видеовыхода заменил на DRB-9F как в Фениксе, распиновку тоже сделал как у Фени.
    Разъем мыша трансформировался в BH-10 (IDC-10MS) вилка на плату.
    Сервисный разъем заменил на BH-26R (IDC-26MR) вилка угловая, распиновка тоже как на РК-86 SRAM.
    Добавлено посадочное место под DIP-14 возле видео разъема, для возможного введения инверсии.
    плата и исправленная схема тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=716339&postcount=223
    Плата расширения памяти и RAM-диска.
    Все без изменений.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=716944&postcount=231
    Последний раз редактировалось Error404; 21.02.2016 в 17:27.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Схемы компьютера
    В приложении схемы самой "системной" платы и двух плат расширения. Так-же добавил схему блока 2 х RS-232 и музыкального сопроцессора, автор В. Пушков.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:51.
    Karabas-Go
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Зачем? Никогда не понимал стремления к "слотовым" разъемам в любительских поделках. Контакты "врубных" плат будут позолоченными? Думаю, нет - даже фабричных плат. А если мне нужна МГТФ-макетка для использования с ПРО, мне ее в домашних условиях золотить? Тогда как контакты обычных разъемов DIN (как в оригинале) уже позолочены.
    Судя по схеме, AY ставится несовместимо с ZX. Вопрос: чем оно программно поддержано? Аналогичный вопрос и про RS-232. Если, как подозреваю, ничем, то может лучше сделать AY совместимо с ZX и RS-232 на двух чипах: каком-нить контроллере (их тыщщи) + MAX232 (вместо россыпи 170-й серии)?
    По остальным пуктам полный одобрямс, хочу, хотя на первую партию записываться не рискну (помятуя количество ошибок в наших первых выпусках орионов-128). Да и порт FB нуждается в доработке (ну это когда будет доступен на редактирование проект платы).
    Последний раз редактировалось Error404; 25.09.2013 в 14:20.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну их еще достать нужно. Золото посдавали уже давно, а то, что есть в наличии уже не золото.
    Позолотить краевые разъемы плат расширения проблем не составит, производители это делают. По идее можно заказать выпуск макеток под разъем SL-62 с позолотой. Пригодятся многим, все ZX под эти разъемы идут. Открою опросник на эту тему, если приличное кол-во заказать, то и цена будет не высокой.
    Авторскую схему я выложил, т.к. она есть. Это не повод собирать именно ее, для выработки решения и есть форум.
    По софту - не в курсе, нужно ждать мнения владельцев ПРО.
    Говорить о партиях наверное преждевременно, хотя спрос рождает предложение.
    По поводу ошибок - предполагается производство по оригинальным файлам плат, которые и распространял Орион-софт. Выходит если переделки глобальные вносить не будем, то и ошибок занести шансы невелики.
    Гложет меня еще мысля переделать слоты расширения под ZX-Bus, чтобы сигналы совпадали, но пока за принципиалку не садился.
    Посмотрим, что скажет общественность!
    В ближайшее время добавлю платки Орион-ПРО в тему на Барахолке.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 25.09.2013 в 15:28.
    Karabas-Go
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Закончил с основной платой.
    Платка полностью оригинальная, никаких изменений не вносилось, только заменил разъем LPT, старый никак не подходил к LPT разъемам, был немного шире, возможно таких уже и не достать совсем! Поставил стандартный LPT.
    Переходные отверстия маской не закрыл, сейчас закрываю. Плата прошла проверку DRC, все разрывы дорожек восстановил. Есть один косячек в правой части платы. По моему на нижнем слое, дорожка не доходила до площадки элемента доли миллиметра, возможно я сразу ее исправил, т.к. уже третий день не могу найти это место!
    Платка в первом посте.
    Теперь можно подумать и о дальнейшей доработке под современные реалии: питание АТХ со схемой запуска, разъем клавиатуры, слоты расширения.
    Давайте обсудим эти моменты, стоит или нет, и как реализовывать.
    Я вобще склоняюсь к примеру разъем LPT не устанавливать на плату, поставить штырьковый разъем на 26 контактов, а в корпус АТ устанавливать планку с разъемом LPT, которая подсоединяется к "материнке" шлейфом. Так было сделано на первых РС, когда устанавливалась мультикарта с комами и ЛПТ.
    Пока не уверен, что адаптер современной клавиатуры встанет на плату, места наверное не хватит, но посмотрим, главное стоит это делать или нет?!
    Системные разъемы SL-62 тоже просто не "вписать", у них меньше пинов и они шире.
    Перевыложу в этот пост книжку по ПРО, освободил место в первом посте.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.09.2013 в 17:15.
    Karabas-Go
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    22 Post(s)
    Мысль хорошая.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Мысль хорошая.
    Мне тоже нравится, вот только с реализацией...
    Попробую разобраться в ПИКАД-4.5, и сразу в нем и оттрассировать на SL-62, но пока даже страшно подумать об этом.
    Закрыл на плате все переходные отверстия маской, файл во вложении и картинки заменил.
    Прикинул, переходник на PS/2 должен неплохо встать на плату, места вполне хватит.
    Как общественность относится к такой идее (это только идея) - на плате установить вместо всех разъемов на левой стороне, соответствующие штыревые разъемы. А для корпуса АТХ сделать небольшую платку, на которой будут размещены стандартные разъемы согласно спецификации АТХ. Вот таким образом:
    А уже с основной платой это все соединить шлейфами?
    На ВГА вывести видео, на ЮСБ - питание для внешней (возможной) перефирии, ну и т.д.
    По моему будет довольно неплохо, и плату не переразводить.
    У как меня в пятницу к вечеру несет уже
    Karabas-Go
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Идея хорошая.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Идея хорошая.
    И довольно заманчивая, т.к. это "отвяжет" плату от конкретного корпуса, в данном случае это АТ, и вообще от любого корпуса.
    Для PS/2 все-таки места маловато, шинки питания мешают.
    А вот интерфейсная платка позволит подключать любую клавиатуру, откинул адаптер PS/2, подсоединил "классическую" клавиатуру.
    Karabas-Go
    Владимир
    112
    97 сообщений
    1. На эту платку кроме разъема LPT надо выносить еще и "буферные" D37 + D44 (LN2): они нафиг не нужны и архивредны, т.к. не дадут использовать D81 (вв55) как универсальный порт. Вместо D37 и D44 оставляем 16-выводные "слепыши". Также, вписываем 2 DIP16 "слепыша" внутри панельки D81 (разводка неплотная, позволяет). Решай сам на месте какого из этих 4-х слепышей удобней развести ЛН1 схемы IDE на ВВ55. На месте разъема LPT соответственно будет IDC40 (с которого при желании извращений можно кинуть шлейфик на платку разъемов и таки собрать LPT, если кто-то собирается печатать на Орионе).
    Схема IDE в ASCII-графике в архиве вложения этого сообщения:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=609142&postcount=928
    2. Адаптер поместится. Шинки питания упростятся при исключении разъема СНП30. В проекте Орион-128 ревизии 512 на точно таком же месте все вписано - глянь: там Мега48 очень удачно разводится вплотную к ВВ55. Кому надо матричную клавиатуру, в магазе за 10 рублей продаются разъемы в панельку DIP, накалываемые на кабель: вытаскиваем из панельки Мегу48 и втыкаем в нее такой кабель-переходник на матричную клаву. Понятно вариант гипотетический: PC клав на каждом углу по 100р., а матричную уже ни в какой помойке не найти.
    3. Между D69 (ППА клавиатуры) и D49 надо вписать "слепыш" DIP14/16 (какой поместится). Грядут доработки (как минимум порта FB) - пайка на слепыше гораздо технологичней и красивее "бутербродов".
    4. D22 (IE7) опускаем вниз до конца разъема X4 (кстати, почему он 40- выводный? Дисковод же подключается 34-выводным разъемом? Или он не совместим 1:1 со стандартно обжатым кабелем FDС? Тогда - ахтунг, надо править на 34-выводный, чем потом с кабелем FDС не ахаться, а использовать стандартный).
    5. на освободившемся при смещении D22 месте в углу плате, разметить разъем питания ATX. Никакой регулятор с контроллером (раз уж не помещается), пока не делать: там достаточно 3-игольного переключателя, чтобы ATX всегда работал при включении в 220 (такое сделано на плате Орион-128 ревизии 512)
    6. Что за разъем X3? Ниже него вплотную будет разъем DIN-6 под PS/2 клавы.
    7. D67 (ROM2) это ROM-disk (Ordos+etc)? Тогда надо его панельку расширить в сторону D36 до 32-выводной (добавить 3 пустые ножки, 32я к +5В как сейчас 28-я). Места там достаточно и для панельки и подвинуть дорожки. Из расширеннго ROM-диска у нас умеет работать CP/M в ПЗУ 27С080 (1m)
    Вот как то так на первый беглый взгляд выглядит минимум что обязательно надо сделать (не так уж и много, если не пугаться), чтобы после выхода платки не развешивать сопли и бутерброды и не резать на плате лишнего.
    Последний раз редактировалось Error404; 27.09.2013 в 23:45.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Ответов: 13
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
