Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #291
    Member
    Омск
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, нужна ли она будет кому-то? Если наберется хотя бы человек пять, то есть смысл ее делать.
    Предлагаю объединить её с другой периферией. Допустим, развести на одной плате СОМ-порты, музпроцессор, RTC, IDE-интерфейс или SD-интерфейс. Необязательно конечно же всё это пихать на одну плату (хотя чем не вариант? ), можно взять самое нужное по нашему мнению.
    Лично я за то, чтобы доразвести RTC с IDE или SD
  2. #292
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Ну, вот! Нас уже трое, вернее четверо.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 27.05.2015 в 19:49.
  3. #293
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Я посмотрю на результат и подумаю нужно ли мне подписываться. Пока концепт озвучен поверхностно. А на счет РУ7 проблему решил очень просто - нашел за 10 (десять) рублей огромную материнку (нерабочую) на которой было больше 70шт импортных аналогов, причем все на панельках.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 27.05.2015 в 20:03.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Результат чего?
  5. #295
    г. Красногорск
    На картинки разводки плат и перечень элементов к ним.
    продажи
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Ну и меня приплюсуйте.
  7. #297
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Примерный вид платы.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 10.06.2015 в 21:50.
  8. #298
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Пожалуй подпишусь на плату.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Вот так лучше соответствует схема/плата.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 02.06.2015 в 06:53.
  10. #300
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Так как подвижек в обсуждении платы RAM-диска нет, изложу пока, что получилось на настоящее время.
    Изначально Vladimir_S предложил заменить статический диск на одну микросхему DS1245Y. Отпадает необходимость ставить 4 корпуса и куда-то подвешивать батарейку.
    Затем мысль пошла дальше – заменить 32 корпусе РУ7 на два корпуса СY62148. Схему изменений Vladimir_S предоставил моментально, у меня тут же зачесались руки заказать плату и собрать ее.
    Заказал – получил. Но спешка, как известно, приводит к смешному или горькому, зависит от размера ошибок. Когда плата уже делалась, обнаружилось, что я ошибся в выборе корпуса памяти. Надо было взять на 450mil. Я же взял на 300 mil, т.е. узкий. Потом обнаружилось, что я забыл также вставить в плату блокировочные конденсаторы. Ну не подумал я о них, а на схеме их не было.
    Пришли платы, у меня намерение их выбросить, но решил попробовать что-нибудь влепить в нее.
    Подогнул выводы памяти максимально возможно вовнутрь, нанес на контакты платы паяльную пасту. Плату на утюг и – УРА!!!. Микросхемы встали, как родные. Только не припаялись три вывода. Но это из-за того, что я мало нанес пасты. Остальное спаять – дело 30 минут. Конденсаторы напаял сверху микросхем. При включении плата определилась, отформатировалась. DS1245 включилась во внутренне питание, информация сохраняется.
    Никаких сбоев в работе нет. Потребляемый так, думаю, снизился. Я его не замерял, и так все ясно.
    Итог: плату собрать можно. Я заказывал пять штук для пробы. Одна ушла автору схемы, три свободны. При желании могу отправить. Приоритет у Anubis_OD, vladimir53, Mr-Linker . При необходимости можно заказать новые с исправлением моих ошибок.
    Вопрос в том, есть ли смысл делать плату на СY62158. Стоит она намного дороже 62148, а результат тот же. Может остановиться на варианте с двумя микросхемами памяти?
Название:	Собранная плата.jpg
    • Тип файла: rar 62148.rar (373.0 Кб, Просмотров: 116)
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 05.06.2015 в 15:17.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
