Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
    Activist Аватар для Woland
    Благодарностей: 304
    По умолчанию Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
    На днях собираюсь заказать микросхем YM2149 и AY-3-8912, но также к заказу доступны модификации YM2149F и AY-3-8912A. По YM2149/F нашел описание:
    Назначение выводов микросхемы YM2149F соответствует AY-3-8910, за исключением вывода 26, который включает внутренний делитель входной частоты вдвое, если на него подан низкий уровень. Если этот вывод никуда не подключён, микросхема работает так же, как AY-3-8910. Помимо встроенного делителя входной частоты, YM2149 имеет отличие в разрядности ЦАП огибающей — 5 бит вместо 4 (с логарифмической шкалой). Также для тона используются только нижние (тихие) 4 бита . Это создаёт отличие в тембре звучания огибающей, делая его более ярким, однако позволяющим получить бо́льшую гибкость баса.
    Microchip AY38910A выполнена в 40-выводном корпусе (DIP40). Полностью совместима с YAMAHA YM2149f.
    Если я правильно все понимаю,
    YM2149F = AY-3-8910
    YM2149 = AY-3-8910A
    А вот про отличие AY-3-8912 и AY-3-8912A ничего нигде не сказано, но интуитивно можно предположить, что
    YM2149F = AY-3-8910 = AY-3-8912
    YM2149 = AY-3-8910A = AY-3-8912A
    Таким образом, лучше закупать YM2149 и AY-3-8912A, т.к. у них огибающая 5 бит вместо 4? Кто знает, проконсультируйте, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Woland; 25.09.2013 в 12:38.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 1026
    Кстати, там же (в WIKI) написано:
    В 2006 году два разработчика программ для компьютера MSX создали продвинутый энкодер, преобразующий wave-файлы в наиболее подходящие данные для каналов AY, используя алгоритм поиска Витерби. Это позволило воспроизводить wave-файл с частотой дискретизации 44100 Герц на компьютере MSX двадцатитрёхлетней давности, с соотношением сигнал-шум выше чем у 8-разрядного ЦАП. Алгоритм Витерби очень ресурсоёмок, он не мог применяться в 80-х годах, так как в то время не существовало достаточно мощных компьютеров для выполнения такого преобразования.
    http://www.msx.org/news/development/en/pcm-encoder-001
    Где это можно посмотреть, и есть ли исходники i386 (енкодера) и Z80 (плеера)?
    UPD
    Собственно, исходники там же.
    http://www.msx.org/downloads/related...cm-encoder-001
    Вот интересно, зависит ли качество плеера от того что у меня будет использоваться: AY-3-8910 или YMF2149? Что стояло в MSX?
    Последний раз редактировалось Error404; 25.09.2013 в 16:13.
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    Woland, много заказывать будешь? По чем выходит?
    Благодарностей: 304
    Выходит по $2, без учета доставки, и растаможки.
    Таможню может проскочить, а может и нет, сколько захотят на таможне - хз. Но естественно чем больше микросхем увидит рентген на таможне, тем больше шансов что задержат и заставят пошлину платить.
    Причем таможенники китайскую цену знать на многие микросхемы не могут - она недоступна в инете, и ориентируются на наши российские цены на эти микрухи, хотя по закону этого делать не имеют права. Но само собой, при назначении суммы взятки пофик на что ориентироваться, лишь бы больше содрать.
    Доставка небольшого заказа $15-20 China post,
    Ямах под себя заказываю 100шт + 15шт AY-3-8912.
    Кстати у меня есть 26 шт AY3-8910, заказывал 30шт, из них на БК заработали только 4, остальные либо молчат, либо бред гонят какой-то. Есть предположение, что это не AY виноваты, а упрощенная схема подключения в БК. Поэтому если есть где проверить их и они окажутся рабочими для ZX, то могу отдать по 70р/шт.
    Guru
    Miass, Chelyabinsk region
    Благодарностей: 924
    фигасе! куда столько? вместо обоев?
    может они просто не успевают?
    Благодарностей: 304
    Скорее всего, поэтому ищу у кого бы их на спеке протестить и если всё ОК, продать все. Вообще странно, AY8930 - работают все на БК, хотя производитель тот же.
    Может брак. Дай AAA для теста.
  9. Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    perestoronin (25.09.2013)
  10. #8
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 958
    Попробовал на Спеке - фигня получается
  11. #9
    Покажи
  12. #10
    Master
    г. Лондон, Великобритания
    Благодарностей: 645
    Это будет работать только если все три каналы смешаны в моно, прочём в той же пропорции, что и в MSX. Ты делал на это поправку?
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Теоретически, качество этого плейера не должно зависеть от чипа. Гораздо важнее там правильно смешать три канала в один монофонический сигнал.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 20:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.08.2011, 06:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
