Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Покажи
    У меня просто шипение получилось. Да, каналы я в моно не мешал.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    в унреале можно моно выставить...
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Не, там надо исходный wav, говорят, в моно законвертить. Я не почитал про это. Плеер рубает во все три канала AY, нет, наверно, нужды сводить их. В любом случае, я не верю, что белый шум у меня получился из-за несведения исходного файла. Скорее, плеер неправильно как-то портирвал.
    г. Лондон, Великобритания
    ...вот только будет ли это моно тем же моно, что у MSX?
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Там, кстати, есть пример проигранный на MSX и записанный с выхода AY в MP3. Весьма недурно звучит.
    Alex Rider, Может, при конвертации не правильно указал (ключами команды) тактовую частоту процессора?
    Последний раз редактировалось Error404; 25.09.2013 в 23:08.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Да не в этом дело. Там дефолтная частота примерно совпадает со спековской, заиграло бы быстрее/медленнее, дотюнил бы. Я имел в виду асмовый плеер, который на Z80 работать должен.
    Banned
    возможно в ini есть настройки любого моно, хз
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    http://www.msx.org/news/development/en/pcm-encoder-001
    Где это можно посмотреть, и есть ли исходники i386 (енкодера) и Z80 (плеера)?
    UPD
    Собственно, исходники там же.
    http://www.msx.org/downloads/related...cm-encoder-001
    Вот интересно, зависит ли качество плеера от того что у меня будет использоваться: AY-3-8910 или YMF2149? Что стояло в MSX?
    Обьясните чем оно отличается от MCC?
    http://zxpress.ru/article.php?id=1383
    Тем что юзает все 3 канала?
    Обьясните чем оно отличается от MCC? [...]
    Нет. MCC использует звук в нескольких каналах для того, чтобы получить промежуточные ступени дискретизации относительно стандартных логарифмических 4 бит. Одновременно менять амплитуду во всех каналах невозможно, поэтому на стыках между сменами амплитуды, когда один канал уже исправлен, а другой ещё нет, МСС генерирует высокочастотный шум. Для борьбы с этими помехами, код МСС оптимизирован с прицелом на то, чтобы смены амплитуд происходили максимально быстро. Это уменьшает помехи, но разумеется не может убрать их совсем. Подход ребят на MSX - другой. Они, фактически, выбирают каждую следующую амплитуду как оптимальную последовательность из 3 отдельных шагов по смене амплитуды в отдельных каналах процессора. Последовательность эта оптимальна в том смысле, что она минимизирует итоговую ошибку дискретизации, что, соответственно, качественно уменьшает кол-во шума.
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    А при чем тут тогда Витерби?
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
