Нет, это звуковой чип, который ставится китайцами в игровые автоматы.
Вопрос в другом. Он аналог YM или AY.
Вот к примеру плата фирмы игрософт с установленным таким чипом заодно и z80
Кстати у кого знакомые есть где эти аппараты как бы подвергают деструкции после изъятия их милицией могли бы любителям детальки продавать![]()
Последний раз редактировалось Mick; 29.03.2014 в 14:48.
Я такой раздербанил! Это же кландайк флешек (8 на 512КБайт и 1 на 128Кбайт), памяти (4 по 32Кбайт вроде). Вот только все EPM3032 прошиты с отключением Житага, поэтому к сожалению в мусорку, но зато EPM3256 на платке с разъемом под Житаг - готовая девборда! Стабилизатор 3.3в присутствует, так что питать сразу 5в можно.
Рекомендую!
PS Я бы и себе еще пару платок бы заимел, если цена будет не шибко высокой.
Последний раз редактировалось HardWareMan; 29.03.2014 в 17:22.
Ещё одно чудо:
В конце 2003 года российская компания «Русь Телеком» разработала микроконтроллер R100-XP специально для применения в АОН, производимых этой компанией (система команд MCS51, встроенный аналог микросхемы синтезатора звука AY-3-8910).
А если +11 на OE1(вывод 44) подать, вдруг заведется, один фиг не жалко, заодно проверим?
Does the OE1 pin drive High when the MAX 3000A device is being programmed?
Description
No, the OE1 pin does not drive high when the MAX® 3000A device is being programmed. The OE1 pin is the VHJ pin during programming mode which must be set to 11 volts to override the "disable JTAG pins" bit on the device to start the In-System Programming (ISP) operation. If the "disable JTAG pins" bit is not set in the programming files (POF) nor in the device, there is no need to bring VHJ to 11 volts.
I suppose, operation is similar to protection write enable with flash memory (e.g. AM29F0xx). You have to apply high voltage during the intended programming action. The transition to high voltage and vice versa should have a limited rise time, e.g. > 500 ns for the said flash. Extending it to several µs by a RC filter should be save anyway.
Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 29.03.2014 в 19:01.
Пробовал. Даже на форуме альтеры задавал вопрос. Всегда отправляли к ALU или MPU. И то, под вопросом.
Делал. Но только на бумаге. Там как-то просто по кругу с учетом 2х рядов. И за минусом подключенной ОЗУшки на 32КБайт. А питание с верхнего торца длинных рядов. Я ее шил автономно, питая только через житаг УСБ байт бластером.
Такие?
Нет, квадратные с разъемами во все стороны. Я сфоткаю, как изымать снова будет. Почти еженедельно изымаем. А наши начальники крышуют и заново ставят. А потом опять изымаем. И так уже два года. То столбики то еще что то. Но в основном подпольные штучки, подключаются к мониторам обычным. Все разборное, чтоб в случае изьятия только платы забирали. Хотя счас требуют и кнопки и платы и даже мониторы.
Но все это акупается за 1-2 дня работы.
Вот такие:
А чаше такие:
