Страница 2 из 60 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 598
Тема: EmuStudio-ZX
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    А какая винда?
    Еще желательно указывать модель звуковухи, интегрированная она или нет. У меня есть подозрения, что интегрированные звуковухи могут глючить с моим алгоритмом.
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    А какая винда?
    Win7 Pro x64
    Да интегрированная. На сайте производителя материнской платы нашел в описании: Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892.
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    А винда? Какая винда? Какая звуковуха?
    Не забываем указывать, иначе скриншот не несет в себе информацию.
    г. Канев, Украина
    win7 maximum sp1
    sb audigy
    (c) zst
    1,179
    775 сообщений
    winXP,CreativeAudioPCI
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Возникает ощущение, что ни у кого, кроме меня звук правильно не работает)
    Даже не беря в расчет владельцев Win7 с минимальным разрешением позиционирования буфера 480 отсчетов.
    ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:59 ----------
    Даже если звук звучит, проверить, правильно он работает или нет, можно очень просто. Запустите игру Chronos, и начните выбирать в меню пункты разные. Выбор сопровождается звуком. Если звук хотя бы на долю секунды отстает, то со звуком проблемы.
    Да что там Chronos, в бейсике можно понажимать клавиши)
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Win7 x64 Pro. Asus K50ID. Звук отстаёт секунды на две.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Он не отстает, он в принципе не может синхронизироваться из-за слишком большой дискретности позицирования маркера аудиобуфера на Win7, который равен 480 отсчетам.
    Пока что у меня нет идей, как с этим бороться.
    ---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 03:20 ----------
    О, я смотрю у тебя 100 герцовый LCD монитор?
    Первый раз такое вижу.
    И как, эмуль работает ровно в 2 раза быстрее?)
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    я как-то давно писал, что у меня даже в спектакуляторе все эффекты идут без разрыва луча Просто создал пользовательское разрешение в настройках видеокарты, не думал что матрица заведётся на такой частоте, но поехало нормально Единственное отличие от стандартного 60Гц - стало немного тусклее. Но как-то картинка приятнее намного и глаза почти не устают.
    быстрее Во сколько раз сказать не могу, но быстрее) Звук есть, это 100%, но отстаёт секунды на две стабильно.
    ---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
    а, и ещё работает фреймово
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
