Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Rana Rama не запускается.
    Member
    По умолчанию Rana Rama не запускается.
    Скачал два разных tzx с WOS с оригинальной версией, перегнал в mp3, гружу с телефона в Ленинград
    после загрузчика все чернеет и ничего дальше не происходит. MERGE"" выдает зависание, какая-то боянная хитрость, но уже не помню сути обхода, другой хэдер что ли подставлять.
    Короче, посоветуйте плз, что тут сделать - защиту как-то обойти или другой образ поискать хакнутый. хакнутые не знаю где взять.
    1,173
    770 сообщений
    в оригинале игра грузится без полос на бордюре - может просто стоит подождать ?
    как вариант http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1049
    хак, да ещё и на русском
    Member
    ждал долго весьма, но заставочный экран так и не появился, а должен по идее.
    спасибо за ссылку, попробую!
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Oreanor Посмотреть сообщение
    перегнал в mp3
    Здесь большая ошибка!!!
    Нужно в WAV переганять!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    1,173
    770 сообщений
    лоадер у этой игрушки больно навороченный, возможно конвертор с параметром блоков не справляется.
    попробуй игрушку с таким-же лоадером ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...lektor.tzx.zip
    и другой вариант RanaRam`ы ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...eS.A.).tzx.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.10.2013 в 23:08.
  1. Не запускается ZXFont на семёрке...
    от kas29 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.09.2013, 07:11
  2. Не запускается Брюс Ли для ГС.
    от John North в разделе Игры
    Последнее: 17.04.2013, 00:01
  3. Не запускается ленинград 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 08.10.2011, 23:01
  4. не запускается Atari 800 XL
    от dobermans в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 16:34
  5. Пентагон 128 не запускается
    от artem_zp в разделе Pentagon
    Последнее: 11.01.2011, 16:18
