Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Spectrum +2 на Philips 15"
  1. #21
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    интересно, надо попробовать.
    Да не пробовать надо, а брать и делать ))
    Статей по подключения ретро-компов к телеку по ргб - масса. Всё уже давно разжевано-пережевано.
    Вот например здесь, в этом журнале, можно найти мою статью по теме. Статья правда немного чайниковская, но зато и разжевано как для чайников
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #22
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Большое спасибо всем, с 4го контакта Спектрума подал на 16ю скарта - картинка стала просто супер, даже не ожидал такого результата.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    К 16 выводу SCART - ничего, комп рабочий,
    Мне вот интересно. Как так можно имея на руках распайку скарта паять и делать неправильно? Ведь там подписано значение контактов! И указано, зачем нужен контакт 16! Я в 1996-м это уже знал имея описание раскладки.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Мне вот тоже интересно, скачал с инета все, что нашел по распайке скарта для Спектрума файлы: ZX Spectrum 128K video fixes and video cables.pdf и 128_rgb.pdf и ни в одном не упоминается 16 контакт. В быту у меня был всего один скарт для видеомагнитофона и то купленный готовым, ну да согласен надо было в Вики почитать подробно про скарт, но понадеялся на готовые инструкции.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Курган
    17 сообщений
    Может в тех доках и не указан, но есть куча других, где указано. Сам лично видел и западные pdf ки. Везде указан 16-й контакт. В описаниях Скарта так же везде.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,178
    774 сообщений
    5.2 RGB on SCART: BLANKING signal смотри в
  7. #27
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    вот, сделал фото платы
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    Как я понял, ISS.1 - значит первая.
    Подниму темку. Ты именно эту свою редакцию серого +2 по RGB подключал к современным LCD телевизорам?
    Вот моя тема но видимо не в той ветке я ее создал. http://zx-pk.ru/threads/26252-proble...-spekom-2.html
    Перепробовал много чего но не помогло.
    На 16й ноге скарта при подключенном телевизоре 0,89в Я поднял напряжение чуть более 1в через транзистор, не помогло. LK перемычки разные перепаивал. LK2 где +12в подавал, без замыкания LK4 изображения нет вообще. LK3 на 8ю ногу скарта подавал, телек начал сам переключаться в AV режим (очень удобно) Почему www.retrocomputershack.com гже я в свое время покупал скарт шнурок для серой модели не распаяли эту ногу непонятно. к 5й ноге мониторного штекера тоже проводок не подведен.
    На 20й ноге 1.6в
    Резисторы 330Ом в моем скарте совместно с диодами распаяны на RGB. GND подпаял на все выводы где нужно с 17й ноги.
    Питание компа внутри схемы не идеально +11.2в и +4,4в
    Маловато но вроде в пределах допустимой погрешности по даташитам (TEA2000)
    Жаль нет схемы именно issue1 так как по другой схеме с TEA2000 идет уже на резисторы и выводы штекера а в issue1 через какую то микруху Kyocera 637 никто не знает где взять ее даташит, что это за микруха (видна в моей теме на фото если на сайте ixbt выбрать ссылку полноразмера) и тут правее от TEA2000
    Замечу что на ЭЛТ Sony картинка изумительная в RGB через этот скарт шнурок. Также в ручном режиме переключения и по композиту через этот же скарт почти такая же как и RGB. Но этот телек в спальне а LCD большой в гостиной. Хочется и там подключать
  8. #28
    1,178
    774 сообщений
    стоп, получается что вместо синхросмеси ты подаёшь на телек полныйPAL ?
  9. #29
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А это нисколько не противопоказано. Телик по сути с него только синхру и возьмёт, а декодированный rgb выбросит и возьмёт со скарта.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 17.10.2017 в 15:19.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Philips 6400 computer experiment kit
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.02.2014, 19:32
  3. Ответов: 28
    Последнее: 25.03.2013, 09:58
  4. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
