Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Spectrum +2 на Philips 15"
    306
    112 сообщений
    По умолчанию Spectrum +2 на Philips 15"
    Подключил наконец-то спек с телевизору по скарту, наблюдаю вот такую картинку: http://exfile.ru/439702
    В чем может быть дело?
    1,196
    788 сообщений
    посмотри какая версия (issue) платы спека.
    если третья, то скорее всего надо будет перевернуть/перепаять один транзистор
    306
    112 сообщений
    ок, гляну. картинка каждый раз по разному дергается... сначала вообще в бок всё съехало.
    1,196
    788 сообщений
    серый спек раскрывается трудно, мешает радиатор.
    и будь поосторожней с клавиатурными шлейфами.
    306
    112 сообщений
    вот, сделал фото платы
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    Как я понял, ISS.1 - значит первая.
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Подниму темку. Ты именно эту свою редакцию серого +2 по RGB подключал к современным LCD телевизорам?
    Вот моя тема но видимо не в той ветке я ее создал. http://zx-pk.ru/threads/26252-proble...-spekom-2.html
    Перепробовал много чего но не помогло.
    На 16й ноге скарта при подключенном телевизоре 0,89в Я поднял напряжение чуть более 1в через транзистор, не помогло. LK перемычки разные перепаивал. LK2 где +12в подавал, без замыкания LK4 изображения нет вообще. LK3 на 8ю ногу скарта подавал, телек начал сам переключаться в AV режим (очень удобно) Почему www.retrocomputershack.com гже я в свое время покупал скарт шнурок для серой модели не распаяли эту ногу непонятно. к 5й ноге мониторного штекера тоже проводок не подведен.
    На 20й ноге 1.6в
    Резисторы 330Ом в моем скарте совместно с диодами распаяны на RGB. GND подпаял на все выводы где нужно с 17й ноги.
    Питание компа внутри схемы не идеально +11.2в и +4,4в
    Маловато но вроде в пределах допустимой погрешности по даташитам (TEA2000)
    Жаль нет схемы именно issue1 так как по другой схеме с TEA2000 идет уже на резисторы и выводы штекера а в issue1 через какую то микруху Kyocera 637 никто не знает где взять ее даташит, что это за микруха (видна в моей теме на фото если на сайте ixbt выбрать ссылку полноразмера) и тут правее от TEA2000
    Замечу что на ЭЛТ Sony картинка изумительная в RGB через этот скарт шнурок. Также в ручном режиме переключения и по композиту через этот же скарт почти такая же как и RGB. Но этот телек в спальне а LCD большой в гостиной. Хочется и там подключать
    1,196
    788 сообщений
    стоп, получается что вместо синхросмеси ты подаёшь на телек полныйPAL ?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А это нисколько не противопоказано. Телик по сути с него только синхру и возьмёт, а декодированный rgb выбросит и возьмёт со скарта.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 17.10.2017 в 15:19.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    306
    112 сообщений
    Никто не знает?
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Никто не знает?
    Получается первая , умнея надпись на плате Z70500 ISS3 удачно подсоединил к трём телевизорам.
    Последний раз редактировалось Djoni; 27.11.2013 в 13:10.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Philips 6400 computer experiment kit
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.02.2014, 19:32
  3. Ответов: 28
    Последнее: 25.03.2013, 09:58
  4. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
