Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Spectrum +2 на Philips 15"
    298
    110 сообщений
    По умолчанию Spectrum +2 на Philips 15"
    Подключил наконец-то спек с телевизору по скарту, наблюдаю вот такую картинку: http://exfile.ru/439702
    В чем может быть дело?
    1,192
    785 сообщений
    посмотри какая версия (issue) платы спека.
    если третья, то скорее всего надо будет перевернуть/перепаять один транзистор
    298
    110 сообщений
    ок, гляну. картинка каждый раз по разному дергается... сначала вообще в бок всё съехало.
    1,192
    785 сообщений
    серый спек раскрывается трудно, мешает радиатор.
    и будь поосторожней с клавиатурными шлейфами.
    298
    110 сообщений
    вот, сделал фото платы
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    Как я понял, ISS.1 - значит первая.
    298
    110 сообщений
    Никто не знает?
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Никто не знает?
    Получается первая , умнея надпись на плате Z70500 ISS3 удачно подсоединил к трём телевизорам.
    Последний раз редактировалось Djoni; 27.11.2013 в 13:10.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    298
    110 сообщений
    Давай, если будет у тебя время.. словимся.. привезу своё добро, потестим.
    Мне оно для отладки Диззи движка ой как нужен будет
    52
    33 сообщений
    Да у меня дома глобальный ремонт
    Могу дать для проверки кабель сделанный по фэншую чтобы сделать
    аналогичный ну или телевизор LCD 15" для долговременной отладки.
    Надо только всё это от капать
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Подключил свой Zx Spectrum +2 iss3 через скарт к телевизору, сигнал ничуть не лучше чем композитный, а проще говоря отвратный хуже чем у простого 48к с модулятора, транзистор который все рекомендуют перевернуть толку не дал, какие еще танцы с бубном можно проделать дабы получить приемлемую картинку?
    P.S. с модулятора совсем ничего не показывает, не понимаю как можно было у разработанного позже, чем простой 48, компа так испоганить видео выход, или расчет был на старые ламповые ТВ, а не на современные ЖК.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Philips 6400 computer experiment kit
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 04.02.2014, 19:32
  3. Ответов: 28
    Последнее: 25.03.2013, 09:58
  4. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
