Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопросы по Flash-ПЗУ
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    Благодарностей: 757
    По умолчанию Вопросы по Flash-ПЗУ
    Конкретно меня интересует AT29C040 в режиме записи. Если я не правильно что то понял из даташита - просьба поправить.
    1. Что бы перейти в режим программирования сектора, нужно провести следующие действия - записать по адресу 5555Н код АА, по адресу 2АААН код 55 и снова по адресу 5555Н код А0. А дальше начинаются вопросы - модификации подлежит весь сектор или можно изменить например одну ячейку без изменения остальных? Что бы перейти на другой сектор надо просто сменить адрес или надо повторить процедуру подготовки записи?
    Есть еще куча вопросов, но пока для начала эти.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Помнится, на форуме были исходники Flasher-а, там все это реализовано и можно подсмотреть.
  4. Этот пользователь поблагодарил Дмитрий за это полезное сообщение:
    Vladimir_S (01.10.2013)
  5. #3
    г. Иркутск
    Благодарностей: 757
    Дмитрий, А в какой хоть теме?
  6. #4
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Vladimir_S, http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3947&highlight=flasher, банально, но поиск рулит.
  7. #5
    г. Иркутск
    Благодарностей: 757
    По умолчанию Запись
    Судя по картинке из даташита адрес АСЗ выбирается адресами А8-А18. Так какой же фактический адрес А0-А18 (5555Н и 2АААН)?
  8. #6
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1544
    Все флешки соответствуют стандартам JEDEC. Но есть и некоторые отличия: некоторые программируются постранично, некоторые побайтно. При этом стирание у обоих можно делать только поблочно. И усугубляется все это тем, что размер блока обычно больше страницы, а размер страницы больше байта. Так что только настоящий датащит может пролить свет на эти тонкости. Сам же алгоритм записи и стирания полностью одинаков для всех флешек из стандарта JEDEC. Конкретно по флешке ТС в датащите сказано:
    4.3 Program
    The device is reprogrammed on a sector basis. If a byte of data within a sector is to be changed, data for the entire sector must be loaded into the device. Any byte that is not loaded during the programming of its sector will be erased to read FFH. Once the bytes of a sector are loaded into the device, they are simultaneously programmed during the internal programming period.
    Т.е. шить надо весь сектор. Если надо изменить 1 байт в секторе, то надо считать старый сектор, изменить нужный байт и залить обратно, согласно алгоритма JEDEC. Размер сектора указав в фичах:
    Sector Program Operation
    – Single Cycle Reprogram (Erase and Program)
    – 2048 Sectors (256 Bytes/Sector)
    – Internal Address and Data Latches for 256 Bytes
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 02.10.2013 в 10:01.
  9. #7
    г. Иркутск
    Благодарностей: 757
    HardWareMan, У тебя есть исходник, где это все рулится через КР580ВВ55?
  10. #8
    Павлодар
    Нет, но я делал свой, с карточными играми и девками легкого поведения.
    Исходник в аттаче. Умеет байтовые и страничные флешки, а так же I2C и FWH через переходник. Расчленен лет 5 назад по причине покупки Тритона. Работает с любой терминалкой на скорости 19200. Для передачи данных использует XMODEM.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 02.10.2013 в 11:28.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    PERESTROiKA (02.10.2013), Vladimir_S (02.10.2013)
  12. #9
    г. Иркутск
    Благодарностей: 757
    HardWareMan, Это так и должно быть?
  13. #10
    Павлодар
    Да, я на плате перепутал порты. Программа была рабочая.
  1. intro от FLASH
    от Totem в разделе Для начинающих
    Последнее: 20.12.2007, 22:30
  2. Flash Color
    от moroz1999 в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2006, 14:12
  3. flash rom help!
    от skyther в разделе Unsorted
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 15:58
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Unsorted
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 17:04
