Показано с 1 по 10 из 13
Тема: General Sound и Soundrive
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    По умолчанию General Sound и Soundrive
    Встречал информацию, что GS эмулирует SD, т.е. я так понял, что при наличии GS вставлять Soundrive не обязательно. Так ли это? Может я что-то не так понял и один не подменяет другой?
    369
    238 сообщений
    GS можно переключить в режим Soundrive. в инструкции по программированию на GS вроде описана процедура. К сожалению это не совсем удобно, т.к. надо постоянно грузить подпрограммку переводящую GS в Soundrive-emul. хотя если эту опцию встроить в какой-нить биос, типа KayResetService или EVO RESET SERVICE, то было бы вообще замечательно и soundrive был бы не нужен отдельной платой...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Т.е. по умолчанию программы для SD не будут воспроизводить звук через GS. Тогда поставлю обе платки.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    один нюанс: порты саундрайва у гс от этого не появятся. и софт саундрайвовский на гс не запоет. просто есть режим, где доступны 4 цапа, но работа с ними отличается.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Тогда тем более поставлю обе карточки.
    369
    238 сообщений
    Только ставь SounDrive в слот с наименьшим приоритетом, после всех карточек, т.к. у него неполная дешифрация адреса портов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    с наименьшим чем у GS или с наименьшим вообще на плате?
    369
    238 сообщений
    вообще после всех карточек.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    киньте плиз ссылку, как переключить ГС в саундрайв..
    Banned
  1. Доработки General Sound
    от Northwood в разделе Звук
    Ответов: 92
    Последнее: 17.09.2013, 21:41
  2. Демки под General Sound ?
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 09.05.2013, 00:27
  3. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
