Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Расширение памяти
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    Благодарностей: 7
    По умолчанию Расширение памяти
    И опять я пытаюсь расширить память Surius 48. Расширил память до 128 и теперь интересует создание пзу с прошивкой. Нужно на пзу 27256 записать Basic 48, Родной 48 и 128, как правильно это сделать? И как сделать свое меню?
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Та 256ю только две прошивки влезут.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Курск
    Благодарностей: 7
    А если использовать 2 пзу можно ли мою задумку реализовать?
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    В принципе можно (схем подмены ПЗУ в свое время было валом - поищи на zxpress, можно элементарно - через тумблер сигнал OE или CE, смотря что у тебя там используется в схеме, подавать на одну или другую микруху, все остальные ноги в параллель, но многие такой способ критиковали), но если надумаешь еще апгрейдить комп, то придется прошивку TR-DOS куда-то вклинивать, а тут уже нужны будут 27512
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 08.10.2013 в 11:02.
  1. Расширение памяти бутербродом
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 12.10.2013, 19:36
  2. А500Plus расширение памяти
    от ned в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 03.05.2012, 06:37
  3. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 11:13
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
