Страница 10 из 57 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #91
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ведь с TL866CS пришлось именно так сделать...
  2. #91
  3. #92
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    У меня Linux на компе стоит, поэтому ваша прога мимо кассы...
    Ну, даже не знаю что сказать... У меня есть клиент и под MSDOS, можно с дискетки загрузиться.
  4. #93
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А какой протокол передачи использует ваша LINK$?
  5. #94
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Протокол собственного изготовления. Могу дать исходник MSDOS-версии на Си++, наверное его даже можно откомпилировать под Линукс.
  6. #95
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Возможо, только если с портом она работает как с файлом и не использует хитрые либы...
  7. #96
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    только если с портом она работает как с файлом...
    Увы. Там прямое обращение к BIOS'у. При желании, думаю можно разобраться и переделать. В остальном консольный ввод-вывод и операции с файлами, никаких хитростей.
  8. #97
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я с плюсами не очень дружу, чистый С...
    Когда-то писал консольные программы для обмена именно через СОМ-порт (в линуксе ttyS* или ttyUSB*), но уже подзабыл...
  9. #98
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А как в эмуле создать образ диска odi?
    Что-то он не хочет форматировать...
  10. #99
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А зачем обычный файл форматировать? Берёшь существующий, делаешь копию, удаляешь ненужное...
    Эмулятор не поддерживает команду форматирования, просто игнорирует.
  11. #100
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool R.I.P. LINK$ ))
    Всех с наступившим!
    Делюсь новинкой, можно сказать прямо сошедшей со станка
    Я уже упоминал о нём ранее, и вот наконец-то он готов - виртуальный диск!
    Что это такое?
    На Орионе в ОС DSDOS инсталлируется драйвер, в результате чего становится доступным диск "G:". С точки зрения ОС, программ и пользователя это обычный диск, с которым можно работать как с любым другим диском, т.е. записывать/читать/удалять/переименовывать файлы, менять адрес посадки, атрибуты, рабочую страницу ОЗУ и т.д.. Но физически он находится на удалённом IBM-совместимом ПК под управлением ОС Windows, доступ к которому осуществляется по интерфейсу RS-232 (aka COM-port).
    Это позволяет, во-первых, иметь на Орионе доступ к диску-хранилищу очень большого объёма, а, во-вторых, очень легко обмениваться файлами с другими пользователями или, как говорится, иметь связь с внешним миром. Для организации доступа к общему хранилищу файлов и обмена очень удобно использовать бесплатный сервис от Гугла - Google-Drive, позже я расскажу подробнее, как к нему подключиться с помощью... да-да, с помощью ПРК Орион и виртуального диска!
    Ранее по интерфейсу RS-232 уже был организован доступ к хранилищу файлов на IBM-PC с помощью утилиты LINK$ по примитивному протоколу без обратной связи. С виртуальным диском всё значительно удобнее и больше возможностей.
    Как воспользоваться?
    Для работы с виртуальным диском необходимо скачать две программы: клиентскую часть для Ориона и серверную для IBM-PC.
    Ссылки для скачивания:
    Клиент - http://denn.ru/8bit/oriserv/vdisk.ori
    Сервер - http://denn.ru/8bit/oriserv/oriserv.exe
    Серверная часть была описана ранее тут - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=219...l=1#post844013
    У кого уже установлена и настроена версия 1.01, нужно просто обновить EXE-файл, все настройки будут подхвачены автоматически.
    По части функционала сервера ничего не изменилось, добавилась лишь работа по новому протоколу (старый протокол LINK$ также остался).
    Новый протокол предполагает полное управление сервером со стороны клиента. Т.е. даже смена каталогов будет производиться с Ориона, но именно этот функционал будет реализован в следующих версиях, а пока выбирать рабочую папку придётся вручную на IBM-PC.
    Клиентская часть представляет собой файл в формате ORI, который придётся закачать в Орион по-старинке - с помощью LINK$
    Далее запускаем загруженный по линкеру файл VDISK$ и получаем прозрачный доступ к диску на сервере.
    Наглядно можно посмотреть на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=33kxKklEe_w
    П.С. в последующих версиях DSDOS виртуальный диск будет интегрирован в ОС, т.о. надобность в утилите LINK$ отпадёт.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 12:47. Причина: Изменение путей ссылок.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
