Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #171
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Совершенно ничего удивительного. Работники магазинов не какие-то боги, а обыкновенные офисные "кое-какеры", которые "не парятся". У них точно такой же обычный компьютер, на котором они открывают страницу Яндекса, вбивают название детальки и смотрят где можно закупить подешевле.
    "могу предложить только PC16550DN/NOPB (Texas Instruments) ... 870 руб./шт."
    Это что-то уж совсем за гранью добра и зла ((
    Можно в тутошнюю барахолку кинуть объяву "куплю 16C550", думаю местные продаваны с удовольствием подтянутся
  2. #172
    Lightbulb SuperROM-диск v2.0
    Предлагаю на рассмотрение форумчан (а может кто-то и изготовит) замену ROM-диску - Super ROM-диск - сокращённо SROM-диск. Устройство представляет из себя параллельно соединённые ПЗУ и СОЗУ, переключаемые джамперами. Т.к. DSDOS поддерживает ROM-диск объёмом до 1МБ, то в данном диске есть возможность поставить ПЗУ как на 64КБ, так и на 1МБ. СОЗУ набирается с шагом 128КБ, т.е. минимальный объем СОЗУ данного диска составляет 128КБ.
    Зачем всё это нужно?
    Думаю, некоторые пользователи Ориона сталкивались с вопросом об оперативном изменении содержимого ROM-диска, а затем, возможно, и с возвратом к предыдущему его состоянию. Для этого надо было стирать ПЗУ, записывать его на другом компьютере. По окончании эксперимента заново стирать и записывать. Теперь же этого делать не нужно. Вместо ПЗУ теперь работает СОЗУ. Из него компьютер стартует ОС, при необходимости СОЗУ "перепрошивается" самим же Орионом на другую сборку и продолжает работать, как ни в чём не бывало. Изначально, конечно же, ПЗУ всё-таки придётся прошить, чтобы можно было загрузиться. Но затем, используя специальную утилиту, мы можем "перезаписать" свой ROM-диск на любую другую сборку DSDOS текущей или даже новой версии, чем в ПЗУ, не вынимая ПЗУ! И в случае краха ОСи в СОЗУ (села батарея или ещё что-то), мы безболезненно грузимся из ПЗУ и спокойно заливаем нужную нам сборку обратно в СОЗУ. Из личного опыта могу сказать, что используя данный диск уже более трёх месяцев, информация из СОЗУ ни разу не пропала и экспериментировать с компьютером в плане ROM-диска стало гораздо легче.
    Фото SROM-диска. В данном варианте плата дополнена переходником для телевизора и разъёмом PS/2. В обычном виде этого не будет (см. окончание поста).
    В данном случае установлено 256КБ, чего, в общем, пока что достаточно. Остальные СОЗУ напаиваются бутербродом, все выводы, за исключением 30-ых, соединяются параллельно. Выводы 30 напаянных микросхем соединяются с выходами D5 1533АП15.
    Как работать с диском?
    ! ВНИМАНИЕ !
    Неаккуратное пользование утилитой может привести к выходу из строя либо порт ВВ55 либо ПЗУ.
    Будьте внимательны!
    Читайте все сообщения утилиты до конца и не торопитесь!
    И ещё.
    Разработчики схемы и ПО не несут никакой ответственности за повреждённые ваши данные или оборудование. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. И не говорите потом, что вас не предупреждали.
    Изначально предполагается, что у пользователя установлена DSDOS версии не ниже 3.8
    Пример работы.
    В зависимости от того, какое ПЗУ используется, 64КБ или 1МБ, джампер J9 ставится в соответсвующее положение.
    Джампер J1 ставим в режим ROM, джампер J2 в любое и грузимся из ПЗУ.
    Допустим, мы хотим обновить ранее установленную ОС 3.83 до версии 3.84 из виртуального диска.
    В ORI-сервере выбираем папку с нужной сборкой.
    В командной строке DSDOS набираем:
    G: [BK]
    G> SROM$ G: /S [BK] если на текущем ROM-диске отсутствует утилита SROM$
    либо
    A> SROM$ G: /S [BK], при условии, если утилита SROM$ находится на ROM-диске, а нужная сборка на виртуальном диске G:.
    и внимательно следуя инструкциям программы, записываем сборку ОС в СОЗУ.
    Переводим диск в режим записи, установив J1 в RAM, а J2 в Write.
    Жмём [ВК] и ждём окончания работы.
    Работа выполнена.
    Теперь переводим диск в режим чтения, установив J2 в Read.
    Это теперь рабочее состояние диска: J1=RAM, J2=Read и его больше трогать не нужно.
    По окончании работы утилиты выполняем холодный рестарт ОС командой Q [BK].
    Всё. У нас теперь в SROM-диске нужная нам сборка DSDOS и программы.
    Схема SROM-диска.
    Для работы SROM-диска необходимо провести небольшую доработку основной платы - пробросить на разъем ROM-диска всего 2 провода. На работе иного существующего железа, а также старого ROM-диска это никак не сказывается.
    Итак, от DD53 ВВ55 порта клавиатуры вывод 15 соединить с контактом B9 разъема ROM-диска, а вывод 16 соединить с контактом B10.
    По желанию можно также контакт С30 (инверсный сброс) системного разъема Х2 соединить с контактом А9 разъема ROM-диска, но так как триггер ТМ8 всегда обнуляется программно, то этот сигнал можно не пробрасывать, а просто соединить вывод 1 триггера ТМ8 через резистор 1кОм с линией +5В.
    Схему и печатную плату, выполненные в PCAD 2004, можно скачать здесь.
    P.S.
    Как принято говорить, собранное из исправных деталей устройство начинает работать сразу и никакие наладки не требуются.
  3. #173
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Lightbulb DS-Card
    Очередной миниотчёт о проделанной работе и небольшой анонс ближайших планов.
    Наконец-то удалось добраться до "метровых" RAM-дисков и сделать их программную поддержку. Сперва это был RAM-диск в Гибридном ЭД™ (информация в соотв. теме), а теперь сделана аналогичная программная поддержка альтернативной "быстрой" реализации в виде отдельного ВУ, включаемого в системный разъём ПРК "Орион-128". Жаргонное название - "RAM7", т.к. девайс размещается в области портов расширения (F7xx), соответственно RAM-диск в ЭД получил название RAM5 (от локализации в F5xx).
    О "RAM7" расскажу подробнее. Пилотный вариант разработан с использованием доступных микросхем СОЗУ UT621024 и некоторого кол-ва ЛЭ простой логики. В ближайшее время Сергей (а-ка Stampmaker) обещал опубликовать схему, плату и некоторые подробности изготовления, у него этот девайс собран и успешно применяется в работе.
    Итак, несколько слов о ТТХ RAM-диска. Физический объём 1 Мб (1024 Кб). Кластерная организация хранения, в связи с этим реальный объём для хранения файлов составляет 1016 Кб (8 Кб "съедают" каталог + FAT). Хранение данных при обесточивании ПРК осуществляется от батарейки CR2032 (3V). Защита данных от случайного повреждения двухуровневая: супервайзор + специальный механизм активации режима записи в СОЗУ. Для ускорения доступа использован аппаратный инкремент адреса при операциях чтения/записи. Непосредственно чтение/запись осуществляются простыми командами LDA/STA (или более быстрыми аналогами MOV rg,M / MOV M,rg).
    RAM-диск инсталлируется при загрузке ОС и доступен, как диск E:. При первом запуске требуется инициализация (форматирование), которые на данный момент осуществляются с помощью специальной утилиты RAMD7$, впоследствии данный функционал будет интегрирован в имеющуюся стандартную утилиту FORMAT$ (вызов: FORMAT$ E: [/F] | [/V] | [/Q]).
    В будущем концептуально предполагается скорее всего обязательное наличие в системе RAM-диска (любой реализации: ЭД или RAM7), который будет использоваться аналогично жёсткому диску на писи (хранение конфигурационных файлов ОС и прикладного ПО, файлов данных).
    Следующим этапом развития предполагается создание единой платы т.н. DS-Card™, на которой будут размещены все необходимые устройства, а именно: быстрый порт COM2, быстрый RAM-диск, возможно RTC (i2c), быстрый SDHC, AY и ЦАП (2х12 бит, с активным ЦФ).
    С целью уменьшения габаритов придётся "наступить на горло религии" и заменить рассыпуху на МК, а платы разбить на две (под концепт мат/платы рев.512, на которой штатно имеются два системных разъёма):
    DS-Card I "mini":
    - COM2 (16C550)
    - COM3 (опционально);
    - RAM7 (на двух СОЗУ по 512 Кб);
    - i2c RTC (опционально).
    Коммутация на МК.
    DS-Card II "mini":
    - AY;
    - ЦАП (2х12 бит, 2хDAC, активный ЦФ, фильтрация питания аналоговой части, линейный выход);
    - "быстрый" SDHC;
    - "быстрый" IDE (опционально).
    Коммутация на МК.
    Возможно, пилотным будет "бюджетный" вариант DS-Card на почти "религиозных" компонентах, со следующей "разблюдовкой":
    DS-Card I "Sail":
    - COM1 ("разогнанная" ВВ51А, 38400 Бод или MSM82C51A-2, 115200 Бод);
    - COM2 (16C550, 115200 Бод);
    - RAM7 (на 8 шт. СОЗУ 128 Кб).
    Коммутация на рассыпухе.
    DS-Card II "Sail":
    - AY;
    - Ковокс (2х12 бит, пассивный на резисторах, без ЦФ);
    - "медленный" IDE на ВВ55+ЛН1 (опционально)
    Благодаря использованию труъ-рассыпухи и "религиозных" компонентов, размеры плат бюджетного варианта будут соответствующие, что и отражено в названии
    Процесс компоновки и разработки плат ещё в процессе, если есть желающие присоединиться, то, как говорится вэлкам (пишите в ЛС).
    Последний раз редактировалось Denn; 24.08.2016 в 13:24.
  4. #174
    Представляю схему диска RAM7 объёмом 1МБ.
    Расположен по адресам F7F0H...F7F3H
    F7F0 - регистр данных;
    F7F1 и F7F2 - регистры адреса;
    F7F3 - регистр номера банка (0...15) и разрешения записи на диск.
    Диск имеет две особенности:
    1) Не теряет данные при выключении питания;
    2) Имеет защиту от произвольной записи при сбоях в системе.
    Как работает схема описывать не буду, она проста как ROM-диск и всё в ней ясно.
    Если кто испытывает затруднения с приобретением супервайзера DS1210, то вот его замена.
    Цифры в кружках - это соответствующие ножки микросхемы DS1210. Некоторые отсутствуют потому, что они попросту не нужны.
    Что касается платы, то в пилотном варианте совместно с диском на ней собраны и последовательные порты, которые были описаны ранее в этой же теме и подключаются непосредственно к USB. Заинтересованные могут скачать рисунок платы формата PCAD 2004 и программу теста формата *.ORI здесь.
    Фото платы.
    Немного о сборке.
    Под микросхемы СОЗУ отведено два посадочных места. Остальные шесть напаиваются бутербродом.
    Можно было сразу всё напаять, но я напаивал по частям и гонял тест диска. В итоге всё нормально.
    Также на основной плате необходимо выполнить небольшую доработку.
    Т.к. устройство требует сигнал прямого сброса, то на контакт В20 системного разъёма #F7 необходимо его подать с 12 ноги процессора.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 10.08.2016 в 10:39.
  5. #175
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Thumbs up Конвертер файлов PC <-> ORI
    В связи с периодически возникающей необходимостью обмена информацией между IBM-PC и Орионом, пришлось написать программу для конвертации файлов в *.ORI и обратно.
    Версию для Windows cкачать можно тут - http://denn.ru/8bit/oriserv/oricnv.zip
    Интерфейс конвертера простой и понятный:
    альт. ссылка на изображение
    В левой панели показано содержимое папки с писишными файлами, в правой - содержимое папки с файлами *.ORI. Папки выбираются с помощью соответствующих кнопок над панелями, пути к папкам запоминаются в INI-файле программы. После успешной конвертации, содержимое панели выходного файла автоматически обновляется. Для принудительного обновления над панелями есть кнопки "Обновить".
    Конвертируемый файл выделяется мышкой в соответствующей панели, и если его конвертация возможна, то становятся активными кнопки копирования.
    Все кнопки снабжены всплывающими подсказками, которые появляются при наведении на них указателя мышки.
    Программа имеет два режима конвертации:
    1) Прямое копирование;
    2) Копирование текста.
    В первом режиме побайтовая копия исходного писишного файла оформляется в ORI-контейнер, при этом в заголовке орионовского файла устанавливаются следующие значения:
    - имя файла (первые 8 символов исходного имени в верхнем регистре; если исходное имя короче, то дополняется пробелами до 8, согласно формату ORDOS/SPDOS/DSDOS);
    - адрес посадки = 0000h;
    - длина файла = длине исходного файла;
    - атрибуты = 00h;
    - номер страницы ОЗУ = 00h;
    - дата файла = текущей системной дате на момент конвертации (согласно формату DSDOS).
    При обратном преобразовании побайтовая копия "вынимается" из ORI-контейнера и оформляется в виде писишного файла с именем исходного орионовского.
    Второй режим хитрее. Дело в том, что текстовые файлы на Орионе устроены несколько иначе, чем таковые на IBM-PC. Во-первых, отличается кодировка русских букв. Во-вторых, разделитель строк на писи состоит из двух байт (0Dh, 0Ah), а на Орионе из одного (0Dh). В-третьих, на Орионе признаком конца текстового файла является байт FFh, на писи такового нет вообще. Второй режим конвертации как раз учитывает все эти три особенности и делает соответствующие преобразования (в т.ч. меняется длина выходного файла!).
    Также при копирования текста в ORI-файл, у последнего устанавливается "стандартный" адрес посадки 2000h, для совместимости с текстовыми редакторами. Этому же условию должен удовлетворять конвертируемый *.ORI файл при копировании текста на писи.
    При конвертации PC→ORI в первом режиме, в качестве имени выходного файла берутся первые 8 символов исходного писишного файла. Во втором режиме берутся первые пять символов (родное расширение файла отбрасывается) и добавляется расширение ".TX". При обратной конвертации в первом режиме выходной писишный файл получает такое же имя, как у исходного ORI-файла, а во втором режиме в исходном имени точки заменяются на символ нижнего подчёркивания и добавляется расширение ".txt".
    Конвертация PC→ORI в первом режиме доступна для любых файлов размером 1..65535 байт (ограничение файловой системы Ориона). Конвертация PC→ORI во втором режиме доступна только для текстовых файлов (определяется по расширению), ограничения по размеру аналогичные, как в первом режиме.
    П.С. программа позволяет конвертировать файлы *.BRU в писишные (на правой панели они видны в списке). Обратное преобразование не поддерживается.
    Последний раз редактировалось Denn; 09.06.2024 в 13:35. Причина: Изменение путей ссылок
  6. #176
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Привет всем, надеюсь выжившие остались!
    В продолжение темы, ибо Орион жив.
    *В процессе разборки гаражного хлама из-под прочего мусора показалась страшная, позеленевшая, некогда полузапущенная другом, но так и не ожившая плата Ориона.
    Всплыла былая любовь - не смог пройти мимо. С удивлением обнаружил, что кое-что даже можно найти, и вполне живые люди совсем недавно еще занимались темой,
    за что - отдельный большой респект!
    Итак, взялся я за паяло, оскоп и интернет, и вскоре Орион задышал. Оживал он, правда, очень трудно, но в итоге многочисленные глюки были отловлены, и он наконец уверенно зашуршал. Устойчиво и без глюков, настоящий железный Орион
    Проц ВМ80 (а надо ли иное?), память 256К на ру5-х, с доп. платой, ром-диск на 29с010, клавиатура на атмеге88, 32" по SCART-у (кстати, а вы знали, что при отображении
    в режиме 16:9 пропорции картинки почти идеальны - басик рисует правильный круг!!), сдвиг экрана вниз выполнен. С большим удовольствием констатировал, что Орион - очень приятная 8-битка (как и планировалось), и в немалой степени это заслуга программной среды DSDOS, но и в принципе архитектуры. Ну, и для возможности действительно использования Ориона остался последний шаг - хранение-доступ информации.
    И вот тут, казалось бы уже все просто - я таки уперся в стену,и надеюсь на помощь небезразличных форумчан.
    Была собрана плата последовательного интерфейса - сначала на связке ВИ53+uPD71051, но она не заработала как положено - интерфейс работал в одну сторону - прием был, а передачи нет. Схема была переделана под фиксированный клок и 38400 - но увы, те же грабли: прием есть - передачи нет. Подозрение пало на мс УсАПП, откопал целую стопку КР580ВВ51 - результат тот же!
    После 18-ти попыток найти ошибку-кз-обрыв и перепроверки всего - взялся за даташит на 8251, и обнаружил там упоминание, что передатчик выдает данные на TxD только при 0 на входе /CTS. Соединил этот вывод с землей, и о, чудо - байтики пошли в обе стороны. Отсюда мой первый вопрос к автору(Denn): я видел - вы тестировали также на "железном" Орионе? Вы в эти грабли не упирались? Может у вас RS232-кабель в "железе" - полный, с распаянными RTS/CTS, а эмулятор просто игнорирует эти сигналы? Если не трудно - пожалуйста перепроверьте вопрос! Соединение RTS-CTS(лупбэк) на порту Ориона никакого эффекта не дает, только посадка в 0 входа ВВ51-й.
    Второе - несмотря на то, что байты в терминале ходят корректно в обе стороны, тем не менее Орион "не видит" сервера. Запускается сервер версии 2.05 (винда х64, core2duo), порт занимает корректно. Орион при старте обнаруживает порт и пишет наличие виртуального диска 16 с чем то мегабайт, но при попытке любого обращения
    DSDOS вываливает ошибку 80 - диск не готов. Проверено с DSDOS 3.81 и 3.83. Заметил, что при попытке обращения к виртуальному диску на TxD нет никакой активности, что вряд ли можно считать нормальным. Уважаемый Denn, если вы еще следите за топиком - нетрудно ли будет глянуть в суть вопроса?
  7. #177
    г. Канев, Украина
    OldSpeccer, поздравляю!
  8. #178
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Stampmaker,
    ИМХО конечно, но в схеме SROM-диска я бы выбросил лишний 20-ногий, и не самый подножный буфер,
    руля инверсными чипселектами памяти прямо с инверсных выводов ИД7, а проинвертировал бы единственный
    выход супервайзера. Разве так не логичнее?
  9. #179
    А как потом обеспечить подачу лог.1 на инверсных чипселектах при выключении питания? Это одно из условий хранения информации в СОЗУ.
  10. #180
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    OldSpeccer, мои поздравления с оживлением суперкомпьютера!
    По вопросам.
    Для корректной работы ВВ51 интерфейс должен быть полноценным, сигналы RTS/CTS она обрабатывает. Соответственно, получаются два варианта: либо мы "затыкаем" RTS/CTS перемычками (7-8 контакты разъёма DB-9) на каждой стороне и т.о. обманываем протокол, либо делаем честный линкер с перекрёстной передачей сигналов RTS/CTS. В первом случае в сервере (на писи) в настройках порта параметр "Flow Control" ставим в "None", во втором случае - "Hardware".
    Скорее всего где-то аппаратная неисправность. "Лупбэк" (но только с обоих концов!) должен решать вопрос.
    В сборках прошивок ОС, в конце есть файлы теста портов СОМ1 и СОМ2, с их помощью можно полноценно протестировать соответствующие порты, в т.ч. и "лупбэком", т.е. замыкаем 2+3 и 7+8 на разъёме СОМ-порта Ориона, в результате чего тест будет печатать задвоенные символы (отправленный и принятый).
    В "быстрой" реализации порта (COM2, на 16C550) программно отключена обработка RTS/CTS, т.о. возможно использование "кастрированного" линкера, у которого сигналы RTS/CTS висят в воздухе. При этом в настройках порта сервера "Flow Control" ставим в "None".
    Рекомендую по-возможности использовать скорость 115200 Бод, т.к. работа на ней черезвычайно комфортная!
    В данный момент я работаю над т.н. "кэшированием" каталогов в ОС DSDOS, что позволит ощутимо ускорить выполнение файловых операций при работе с виртуальным диском, а также с RAM5/RAM7, но всё равно лучше работать на 115200 Бод.
    К сожалению, у меня олд-скул что называется "по жизни", и домашние компы примерно уровня Пентиум-3, разлива 2001-го года Соответственно, Винда там ХР, обычная 32-битная. Проверить работоспособность сервера на новомодных 7-ках, 8-ках и 10-ках и 64-битных версиях у меня возможности нет (( Поэтому не могу гарантировать правильную работу старинной компонеты СОМ-порта на таких системах. Если кто-то исследует вопрос, буду благодарен за обратку.
    Лично пробовал USB-реализацию СОМ-порта в виде шнурка-переходника - у меня не "взлетела", работать работало, но периодически были ошибки в передаваемых данных в сторону Ориона (ошибка в старшем бите), подозреваю что проблема в плохом согласовании уровней сигналов (в шнурке скорее всего MAX232, а у меня в Орионе "трэш" на КТ315 ). В итоге для увеличения кол-ва портов в писюке нашёл PCI-карту с двумя СОМ-портами, которая заработала сразу "из коробки", на чём и успокоился.
    Орион при старте обнаруживает порт и пишет наличие виртуального диска 16 с чем то мегабайт, но при попытке любого обращения DSDOS вываливает ошибку 80 - диск не готов.
    Скорее всего проблема где-то на начальной стадии протокола, т.е. Орион отправил запрос серверу и не получил ответ.
    В сервере начиная с версии 2.05 есть возможность подробного логирования ошибок, для этого нужно включить обе галочки "Журнал" и "Подробно". Поскольку протокол всегда двухсторонний, то ошибка на Орионе также приведёт и к ошибке на писи, которую сервер зафиксирует в лог, который можно посмотреть нажав кнопку "Журнал операций". Там будет HEX-код ошибки, по которому я смогу попытаться понять на каком участке алгоритма обмена происходит сбой. Чем меньше код, тем ближе к началу протокола проблема.
    Опять же, для начала лучше просто проверить связь Орион<->Писи с помощью тестов, передавая как одиночные символы, так и строки. По ошибкам в строках можно уже примерно предположить характер проблемы.
    Получается, что сервер вообще не видит запросов - в таком случае ошибок он не зафиксирует.
    Скорее всего проблема в области RTS/CTS или настройки "Flow Control" на писи.
    Последний раз редактировалось Denn; 04.11.2016 в 20:34.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
