Страница 55 из 56 ПерваяПервая ... 515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 556
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #541
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    или подгружать альтернативные драйверы для нужных процедур, все же они поддерживают векторизацию процедур.
    Так весь смысл пользования мониторовскими п/п в экономии памяти и, типа, в отвязке от железа..
  2. #541
  3. #542
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Кто-нибудь знает, куда пропал Denn?
  4. #543
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Страница в ВК удалена
  5. #544
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    С Денисом всё в порядке, но из-за работы совсем нет времени ни на хобби, ни на Интернет. Когда вернётся - неизвестно.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    Pyk (01.12.2022), shapipovo (29.11.2022)
  7. #545
    Member
    г. Нижний Новгород
    Проект, суд по всему, завис. И скачать прошивки уже нет возможности?
  8. #546
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Почему нет возможности..?
    https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...ot/page50.html
  9. Этот пользователь поблагодарил sergey_sitnik за это полезное сообщение:
    Denn (19.03.2024)
  10. #547
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Проект не завис. Касательно третьего поколения ОС в некотором смысле поставлена "логическая точка", т.к. всё задуманное реализовано.
    Вот эта самая последняя - https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
    Есть некоторые мыли по небольшим доработкам, но пока только "собираю информацию".
    ОС четвёртого поколения будет идейно другая, по ней работы ведутся в очень медленном режиме в виду отсутствия свободного времени.
    В настоящий момент пишу подробную документацию по версии 3.95, надеюсь скоро закончу и всё выложу.
    Если есть какие-то конкретные вопросы, то пишите - отвечу.
    Также есть профильные группы и чаты в Telegram'е:
    https://t.me/dsdos_128
    https://t.me/dsdos_pro
    https://t.me/dsdos3help
    https://t.me/oriserver
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Denn за это полезное сообщение:
    AlexBel (20.03.2024), Pluto (20.03.2024)
  12. #548
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Очень пригодился бы вариант редактора памяти, в котором запись происходит только при записи целого байта, а не при вводе каждого полубайта. Для памяти это не критично, а вот для периферии может быть очень вредно и без костылей не обойтись. Я сам на этом попадался...
  13. #549
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Алексей, привет!
    Какая конечная цель? Предполагаю, что для её реализации интерфейс редактора дампа всё же не самый удобный. Если речь про работу с портами, то скорее лучше сделать специальный отдельный режим, в котором будет максимально удобно решать задачу.
    Как это вижу я. Обычно требуется писать в порт какой-то байт команды и смотреть реакцию по какому-то другому адресу. Редактор дампа же обновляет только текущую записанную ячейку, а остальные в дампе не обновляет. Потом, при записи байта курсор автоматом перескакивает на другую ячейку, придётся каждый раз делать возврат... Выходит, что в принципе вариант непрактичный.
    Для работы с портами лучше сделать отдельный режим, по типу как у меня сделано в утилите для портов ВВ55. Тут готов к обсуждению по части такой доработки инструментального монитора.
  14. #550
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Привет, Денис. Конечная цель - писать требуемые значения в ячейки памяти (или в устройства, расположенных в пространстве памяти) и в порты. Допустим, мне нужно записать в память (или порт, что на памяти лежит, неважно) значение 0xDF. Я нажимаю "D" и этот полубайт сразу пишется. Но другой-то полубайт ещё не введён! И, в результате, в ячейку пишется совсем не то, что мне нужно. Последствия, думаю, описывать не нужно, тем более, что количество проблем от этого может быть весьма большим. Мне видится в программе переключатель - записывать данные, когда байт введён целиком или записывать при каждом введённом полубайте. Причём, при запуске нужен режим записи по вводу полного байта. Если забудешь переключить - ничего страшного, один раз введёшь целый байт, а потом сменишь режим.
    Что касается памяти или портов - думаю, было бы лучше работать с одним портом, а не выводить их в виде дампа. Во-первых, портов всё равно не так уж и много, а во-вторых - при выводе дампа порты читаются, что тоже плохо, так как это запросто может повредить работе, если какой-то из портов читать можно только при определённой ситуации - такое тоже бывает, скажем, при использовании UART, когда чтение из регистра данных приводит внутри в действие целый механизм. Так что, думаю, для портов достаточно предусмотреть какую-нибудь горячую кнопку или комбинацию. Скажем, PW<addr>,<value> - записать в порт по адресу addr значение value. Или PR<addr> - прочитать и вывести на экран значение из порта с адресом <addr>.
    В остальном лично меня редактор памяти вполне устраивает. Конечно, всегда есть, что улучшить, но проблема с записью каждого вводимого полубайта и невозможность работы с портами очень сильно осложнила мне жизнь. А ведь я начал писать под DS-DOS
    Автоинкремент адреса при вводе байта можно сделать отключаемым, как и автоперечитывание окна дампа.
    Если так будет быстрее и проще - можно сделать две версии редактора. Один - с моими хотелками (извиняюсь, назову их так, так как, кроме меня, о редакторе никто не написал), один - с твоими
    Если бы были исходники, я бы сам исправил функцию ввода байта, но копаться в коде - не, куча времени. Поэтому и вернулся на ORDOS - приходилось много работать с редактором памяти, хоть он и беден функционально.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.03.2024 в 21:14.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
