TyT И тут реализация с указанием ограничений
FlashAir вроде раскурили.....
Последний раз редактировалось Sancho45; 19.03.2019 в 11:23.
Да, оно. Как по мне очень удачное решение. Из ограничений реально может мешать только невозможность одновременного доступа от Ориона и от ВЕБ-сервера ESPхи, но то такое - плата за простоту реализациии, да и легко решаемо своим внутренним регламентом, типо "не жми на кнопки Ориона, пока заливаешь на карту файлы по WiFI".
вот еще бы эту же ESP уметь использовать по прямому назначению как сетевушку Ориона, и было бы вообще супер.
Решил избавиться от шнура, соединяющий Орион с PC для обмена по OriNET.
На известном сайте нашел вот такой радиомодуль
Это обычный интерфейс RS232 с уровнями ТТЛ.
Со стороны PC прицепил переходник-"свисток" USB->RS232TTL + радиомодуль,
со стороны Ориона только радиомодуль.
в результате имеем OriNET по воздуху.
список файлов на PC
этот же список файлов на Орионе
Следует отметить, что данный модуль работает на любой стандартной скорости формата RS232. В данном случае на 115200.
Как работать с модулем и что он из себя представляет, можно почитать, например, здесь.
Последний раз редактировалось Stampmaker; 21.03.2019 в 15:27.
Denn (20.03.2024)
Господи, китайцы уже и до Ориона добрались со своими гаджетами!
П.С. круто, тоже хочу =) только уже сразу хост на андройде...
Всплывает проблема, однако. Протокол обмена с виртуальным диском не защищён от атаки "дядька посередине"... =)
Дешифрацию поправил, с часами теперь все гуд. Только вопросик - если установить первым дату, потом при установке времени - дата сбивается и надо повторно запускать DATE. Если в первую очередь установить время, потом дату, то все гуд.
Что с ним делать ? утилиты HDDFORMAT и HDDINFO не видят CF. Или его как то особенно надо запускать ?
Отлично! Если не трудно, поделитесь тех. подробностями доработки для общественности.
Сбивается на какую? "01.01.1900" или какую-то другую?
В данный момент под рукой только эмулятор, на нём воспроизвести эффект не удалось:
Вечером проверю на реале. За всю практику не сталкивался, впрочем возможно ни разу не запускал в такой последовательности, плюс у меня при (пере)загрузке каждый раз случается синхронизация с ORI-сервером..
Достаточно давняя история, мне надо будет освежить подробности. ЕМНИП, было что-то на тему детекта IDE-устройства..
Вероятно, драйвер-то я подправил под конкретную задачу, а в утилитах "Инфо" и "Формат" всё осталось по-прежнему, соответственно они и не видят CF-оборудование.
