Страница 3 из 56 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 556
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #21
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Утилита обмена файлами с IBM-совместимым ПК - «LINK$»
    Для хранения файлов "железного Ориона" на IBM-совместимом ПК и обмена ими с другими пользователями через Интернет, в ОС DSDOS имеется утилита LINK$, которая позволяет передавать файлы с "Ориона" на IBM-совместимый ПК и наоборот.
    Обмен производится с помощью интерфейса RS-232. Для этого в ПРК "Орион" должна быть сделана аппаратная доработка: установлен UART на ИМС КР580ВВ51 + КР580ВИ53 ( схема + преобразователь сигналов TTL<->RS232, например на ИМС MAX232). Соединение с IBM-совместимым ПК производится "перекрёстным" кабелем COM-COM, для обмена используются только линии Rx, Tx и GND. Скорость обмена 9600 кБод.
    Передача файлов производится в проприетарном формате, который со стороны IBM-совместимого ПК поддерживается специальной утилитой ( LINK.EXE ).
    Хранение орионовских файлов на IBM-совместимом ПК - в формате «*.ori»:
    Формат хранения файлов ПРК "Орион-128" на IBM PC
    Файл имеет расширение "ori" и содержит следюущую информацию:
    Сигнатура:
    4F 72 69 6F 6E 2D 31 32 38 20 66 69 6C 65 0D 0A (16 байт)
    Заголовок:
    Имя файла (8 байт)
    Адрес "посадки" (2 байта)
    Длина (2 байта)
    Атрибуты (1 байт)
    Рабочая страница ОЗУ (1 байт)
    Дата создания (2 байта)
    Тело файла.
    Запуск утилиты LINK$ с параметром "?" выводит подсказку:
    Передача файла с IBM-совместимого ПК на «Орион»
    Для отправки файла с IBM-совместимого ПК на "Орион", нужно:
    1. Соединить оба ПК кабелем-линкером;
    2. На Орионе запустить "L LINK$ <B:>" (в качестве необязательного параметра вводится имя диска, на который будет сохранён файл);
    3. На IBM-совместимом ПК, соответственно, запустить "LINK.EXE <FileName.ori>".
    Для информации выводится реальное (орионовское) имя файла, его адрес "посадки", длина и рабочая страница ОЗУ.
    Прервать процесс передачи/приёма можно нажатием клавиши [Esc] (на Орионе - [АР2]).
    В режиме приёма утилита LINK$ также может принимать и отображать символы в кодировке ASCII.
    Передача файла с ПРК «Орион» на IBM-совместимый ПК
    Для обратной передачи файла необходимо то же самое соединение линкером.
    На IBM-совместимом ПК запускается утилита с ключом "/R":
    На ПРК «Орион» запускается утилита LINK$ с именем передаваемого файла в качестве параметра:
    Пояснение к картинке. Скриншот экрана "Ориона" сделан в эмуляторе, реальная передача файлов не производилась, в связи с этим утилита выдавала ошибку передачи. Ошибка означает, что передающая сторона в течении определённого времени (таймаута) не получила ответа от принимающей стороны, и может свидетельствовать о неисправности канала связи, либо о том, что на принимающей стороне не запущена утилита в соответствующем режиме. Прервать процесс передачи/приёма также можно нажатием клавиши [Esc]/[АР2].
    Для утилиты LINK$ считается текущим диск, с которого она запущена. Если нет явного указания диска в имени передаваемого файла, то его поиск осуществляется на текущем диске. В примере показаны оба варианта.
    На IBM-совместимом ПК полученный файл сохраняется в каталоге, где находится утилита "LINK.EXE". Имя файла формируется из орионовского имени + расширение ".ori", при этом если в орионовском имени присутствует символ ".", то он заменяется на символ "_". Оригинальное орионовское имя файла сохраняется внутри файла-контейнера в неизменном виде.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 13:05. Причина: Изменение путей ссылок
  2. #22
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Конвертер кодировки текстовых файлов - «CON$»
    Кодировка текстовых файлов в ОС DSDOS отличается от упрощённой кодировки в среде ORDOS, а также "Радио-РК86" и т.п. - см. тут и тут. Касательно текстовых файлов старого формата основное отличие состоит в кодировке русских букв: на их месте в ОС DSDOS расположены латинские строчные буквы. Для адекватного просмотра текстовых файлов старого формата в ОС DSDOS используется ключ "/O" при использовании команды "T":
    альт.ссылка на изображение
    Но в этом случае преобразование формата производится только в момент вывода символов на экран, содержимое файла при этом не изменяется.
    Утилита-просмотрщик текстовых файлов DCVIEW$ также умеет корректно отображать тексты в старой кодировке (режим "ORDOS"):
    Но она тоже не изменяет содержимое текстовых файлов.
    Для преобразования кодировки текстовых файлов из старого формата в формат ОС DSDOS (например, для последующего редактирования в текстовом редакторе ED$) создана специальная утилита - CON$.
    Как обычно, запуск утилиты без параметров выводит подсказку:
    Преобразование кодировки содержимого текстового файла
    Для конвертирования содержимого текстового файла необходимо вызвать утилиту с указанием файла в качестве параметра:
    L CON$ B:FILE.TXT
    В результате содержимое текстового файла будет перезаписано в новой кодировке ОС DSDOS:
    Утилита анализирует содержимое перед конвертацией, и если кодировка исходного файла уже в формате ОС DSDOS или файл не является текстовым, то выводится сообщение об ошибке и преобразование содержимого файла не производится:
    Преобразование кодировки с образованием нового файла
    Утилита позволяет записывать результат преобразования в другой (выходной) файл, при этом содержимое исходного (входного) файла не изменяется. Для этого необходимо в качестве параметров указать два файла - входной и выходной:
    Если в именах файлов отсутствует явное указание дисков, то их поиск осуществляется на текущем диске, с которого была запущена утилита.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Конфигуратор системных переменных ОС DSDOS - «SYSVAR$»
    Данное ПО предназначено для опытных пользовaтелей ОС DSDOS и для системных программистов.
    Утилита SYSVAR$ позволяет просматривать и изменять значения системных переменных ОС DSDOS.
    Интерфейс состоит из единственного экрана, на котором отображены: название программы, список переменных и краткая подсказка по клавишам управления:
    Для изменения значения переменной необходимо выбрать её с помощью клавиш «» / «» и нажать пробел, после чего вводится новое значение полностью, включая незначащие нули в адресах и числовых константах. Числовое значение считается введённым сразу после набора всех цифр, нажимать клавишу ВК (Enter) не требуется.
    Все изменения делаются во временном буфере программы, для записи изменений в реальные переменные ОС DSDOS необходимо нажать ВК (Enter), после чего программа выходит в ОС. Для отмены текущих изменений необходимо нажать клавишу ЗБ (BackSpace), при этом в программу считываются значения из реальных переменных. Клавишами АР2 (Esc) и F4 осуществляется выход из программы без внесения изменений в системные переменные ОС DSDOS.
    Краткий обзор системных переменных. Шестнадцатиричное значение отображает адрес переменной в рабочей странице ОЗУ ОС DSDOS (страница №1).
    3F50h Drive BitSTATUS
    Биты переменной, начиная с младшего, указывают статус дисков в системе: "0" - недоступен, "1" - доступен.
    Биту D0 соответствует диск "A:", биту D1 - диск "B:" и т.д.. Итого в ОС DSDOS доступно для использования восемь дисков (A..H).
    Показанное в примере значение 03h (0000 0011 b) означает, что в системе доступны два диска: "A:" и "B:".
    Если при "холодном" старте ОС обнаружит наличие контроллера НГМД, то значение переменной будет 0Fh (0000 1111 b), т.о. в системе также будут доступны диски "C:" и "D:".
    Если значение переменной равно 00h (недоступны все диски), то при передаче управления процессору команд будет выведено следующее сообщение:
    После нажатия на любую клавишу будет выполнен "холодный" перезапуск ОС.
    Начальное значение переменной формируется при "холодном" старте ОС DSDOS по факту проверки наличия RAM-диска и НГМД.
    3F51h AutoStart drive
    Имя диска (латинская буква в кодировке ASCII), на котором осуществляется поиск файла автозапуска - "EXT$".
    Значение по-умолчанию: "B" (RAM-диск).
    3F52h CCP last drive
    Имя текущего диска (латинская буква в кодировке ASCII) процессора команд ОС DSDOS.
    Значение по-умолчанию: "A" (ROM-диск).
    3F53h Reserved value
    Переменная зарезервирована. В данной версии ОС DSDOS не используется.
    3F54h Begin ROM-drive
    Адрес начала файлов в ROM-диске. В ПЗУ первые 2 Кб (адреса 0000..07FFh) занимает загрузчик ОС DSDOS, который считывается и запускается программой "Монитор-2" при аппаратном сбросе ПРК или при передаче управления по адресу F800h.
    Файлы ROM-диска следуют в ПЗУ сразу после загрузчика, поэтому по-умолчанию значение переменной равно 0800h.
    Для примера, можно изменить значение переменной на 3555h (актуально только для сборки ROM-диска из заглавного поста!), в результате в каталоге ROM-диска будут скрыты системные файлы ОС DSDOS.
    3F56h Standard fonts
    Переменная содержит адрес размещения в ОЗУ страницы №0 стандартного знакогенератора программы "Монитор-2".
    В виду отсутствия кода полноценной ОС ORDOS, появилась возможность разместить его с адреса BB00h (значение по-умолчанию), т.о. выделив пользователю ОЗУ 0000..BAFFh. Перенос знакогенератора осуществляет загрузчик ОС DSDOS при "холодном" старте.
    3F58h Ex. GRAPH fonts
    Переменная содержит адрес размещения в ОЗУ страницы №1 расширенного знакогенератора ОС DSDOS.
    Значение по-умолчанию: 7800h.
    3F5Ah Video scr. mode
    Переменная содержит код текущего видеорежима ОС DSDOS. Данное значение записывается в порт F8h при передаче управления процессору команд ОС DSDOS.
    Значение по-умолчанию: 06h (16-цветный режим, палитра №0).
    3F5Bh Scr/simb. color
    Переменная содержит текущий цвет экрана ОС DSDOS. Используется при очистке экрана командой "N[xx]" ОС DSDOS.
    Значение по-умолчанию: 1Eh (жёлтые символы на голубом фоне).
    3F5Ch CCP cursor type
    Переменная содержит код символа курсора процессора команд ОС DSDOS.
    Значение по-умолчанию: 00h (значёк "_").
    3F5Dh FDD save verify
    Переменная определяет режим при операциях записи на НГМД: 00h - без проверки, 01h - с проверкой.
    Проверка осуществляется контрольным считыванием записанного сектора, и если записываемый сектор "битый", то он помечается в FAT как сбойный, и делается попытка записи в следующий свободный сектор. Включение данной опции ощутимо увеличивает время записи на ГМД, но гарантирует успешность записи данных.
    Значение по-умолчанию: 01h (проверка записи включена).
    3F5Eh FDD #0 pos.rate
    Переменная содержит значение времени позиционирования головок НГМД для накопителя №0 (диска "C:").
    Меньшее значение соответствует меньшей задержке, т.е. максимально быстрому позиционированию, и наоборот.
    Значение по-умолчанию: 00h (максимально быстрое позиционирование).
    3F5Fh FDD #1 pos.rate
    Переменная содержит значение времени позиционирования головок НГМД для накопителя №1 (диска "D:").
    Последний раз редактировалось Denn; 11.02.2024 в 12:46. Причина: Изменение путей ссылок
  3. #23
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Утилита шифрования текстовых файлов - «PSWD$»
    Данная утилита производит кодирование с помощью пароля (шифрование) содержимого текстовых файлов. Кодирование производится проприетарным алгоритмом на основе информации из символьной строки пароля. Минимальное количество символов в пароле - три (меньшее количество не принимается программой), максимальное - десять. Допустимы любые символы, вводимые с клавиатуры. Пароль регистрочувствителен. Алгоритм кодирования не изменяет количество байт исходного текста, однако размер закодированного файла больше исходного на 15 байт из-за добавляемой сигнатуры и служебной информации. Пароль в каком-либо виде в зашифрованном файле не хранится! В независимости от сложности/формы пароля и содержимого исходного текстового файла, информация в зашифрованном файле не имеет ничего общего с исходной, и без обратной расшифровки с помощью правильного пароля её прочтение не возможно.
    Расшифровка производится симметричным алгоритмом, успешность процесса определяется с помощью контрольной суммы восстановленной информации.
    Запуск утилиты PSWD$ без параметров выводит подсказку:
    Кодирование (шифрование) текстового файла
    Для шифрования текстового файла необходимо вызвать утилиту с именем текстового файла в качестве параметра:
    L PSWD$ B:TEXT[.TXT]
    Расширение ".TXT" можно опустить, в этом случае утилита сама его подставит.
    Для примера возьмём исходный текстовый файл:
    И зашифруем его паролем "TEST PASS":
    В результате работы утилиты получен файл с именем исходного файла и расширением ".PWD". Содержимое этого файла имеет следующий вид:
    Как видим, в файле присутствует сигнатура программы-шифровальщика "PSWD v2.0" и закодированная информация, не имеющая ничего общего с исходной.
    Декодирование (расшифровка) текстового файла
    Для обратного процесса расшифровки текстового файла необходимо вызвать утилиту с именем зашифрованного файла в качестве параметра:
    L PSWD$ B:TEXT[.PWD]
    Как видим, расширение ".PWD" также можно опустить, в этом случае утилита сама его подставит. Если на диске также присутствует файл с таким именем и расширением ".TXT", то приоритет будет первому варианту, т.е. сначала будет поиск файла с расширением ".PWD" и предложена процедура его расшифровки. Для определённости процесса следует указывать расширение.
    Итак, попробуем расшифровать закодированный ранее текстовый файл. Сначала попробуем ввести неправильный пароль:
    Как было сказано выше, с помощью контрольной суммы восстановленной информации утилита определяет корректность пароля при расшифровке.
    Теперь вводим правильный пароль:
    Утилита сама формирует расширение ".TXT" у выходного файла, который получается после расшифровки.
    У нас на диске "B:" остался исходный файл "TEXT.TXT", поэтому утилита обнаружит файл с таким же именем и предложит перезаписать результат декодирования поверх:
    Соглашаемся (нажимаем клавишу "Y"), и получаем файл с результатом расшифровки:
    Утилита работает только с текстовыми файлами. Другие типы файлов, например, файлы программ она не обрабатывает:
    Если в имени обрабатываемого файла опущено явное указание диска, то поиск/сохранение файла осуществляется на текущем диске, с которого запускается утилита. Если требуется, чтобы выходной файл был записан на диск отличный от диска размещения исходного файла, то вторым параметром указывается диск назначения.
    Последний раз редактировалось Denn; 11.02.2024 в 12:53. Причина: Изменение путей ссылок
  4. #24
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Exclamation DSDOS v3.7r
    Всем доброго! Итак, жизнь не стоит на месте, после почти 15-летнего перерыва ОС DSDOS продолжила своё развитие
    Глобальное изменение концепции в связи с переосмыслением бытия А именно, теперь ОС DSDOS стала Русской! Отныне никакой "американщины", для русского ПРК - русская ОС
    Текущая версия русифицированной ОС: DSDOS v3.7r.
    Образ ROM/RAM-диска с пакетом прикладных программ и утилит на русском языке можно загрузить тут - dsdos37r.zip.
    Процесс локализации оказался сложнее, чем предполагалось, поэтому он занял продолжительное время, а системное ПО притерпело довольно серьёзные изменения, в связи с чем могут быть выявлены возможные "глюки", поэтому образ по вышеприведённой ссылке вероятно будет обновляться.
    Из "вражеского наследия" по понятным причинам остались только файловая система, однобуквенные команды ОС на английском языке, ключи-параметры запуска программ и утилит, управляющие команды в текстовом редакторе "Gemini-EDIT" и Ассемблере. В подсказках остались только названия функциональных клавиш стандартной отечественной клавиатуры "РК-86".
    Касательно новой версии ОС далее будут описаны только характерные отличия от базовой "английской" версии, описанной в начале темы.
    ROM/RAM-диск в терминологии ОС DSDOS v3.7r называется "ЭЛ/ДИСК", т.е. электронный диск. А диск "B:" (в расширенном ОЗУ ПРК "Орион") - "квазидиск". Чтобы не было путаницы.
    В запросах ПО вида "Y/N ?" ранее утвердительным ответом считалось только нажатие на клавишу "Y" (текущие язык и раскладка значения не имеют). В русской версии ОС аналогичный запрос выглядит так: "Да? [ВК]". Положительным ответом являются три варианта: 1) клавиша "Ввод" (далее - [ВК]), 2) клавиша "Д" ("D" - в латинской раскладке) и 3) клавиша "Y" ("Ы" - в русской раскладке) для совместимости со старыми привычками пользователей английских версий ОС и прикладного ПО.
    По-умолчанию загрузчик ОС DSDOS v3.7r не показывает меню выбора источника загрузки ОС, а сразу загружает ОС из ROM-диска (точнее, ЭЛ/ДИСК'а):
    Для вызова меню выбора источника загрузки ОС необходимо при включении ПРК или при перезагрузке удерживать нажатой клавишу [НР] ("Shift"):
    Далее процесс загрузки аналогичный:
    Удерживание любой символьной клавиши в процессе загрузки позволяет приостановить быстрое исчезание информации загрузчика о найденных дисках.
    Как и ранее, после "холодной" загрузки попадаем в экран приветствия ОС DSDOS:
    На диске присутствует текстовый файл DISKINFO, содержащий информацию о сборке ЭЛ/ДИСК'а:
    Датой по-умолчанию (после "холодной" загрузки) является дата сборки ОС.
    Отображаемая ёмкость ЭЛ/ДИСК'а отличается от полных 64 Кб, т.к. в данной версии по-умолчанию скрыта область системных файлов самой ОС. В каталоге диска "A:" эти файлы тоже не отображаются (но они там есть ).
    Краткая справка по командам ОС теперь тоже, разумеется, на русском языке:
    Содержимое диска "A:" текущей сборки включает 40 файлов:
    Из сборки исключены Бейсик и Тетрис, вместо них добавлен авторский Дизассемблер и некоторое кол-во дополнительных системных утилит, о которых будет рассказано позже.
    Как показал опыт, при включении ПРК некоторая последовательность действий по инициализации выполняется всегда, поэтому в сборку включён командный (пакетный) файл следующего содержания:
    Т.о., при запуске файла "R%" производится форматирование квазидиска, очистка (обнуление) ОЗУ основной страницы и запуск оболочки ОС DSDOS.
    продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 13:15. Причина: Изменение путей ссылок. Старые сборки ОС недоступны.
  5. #25
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Точно, я тоже перепишу дос РКшки на русском.
  6. #26
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Я вообще не понимаю, зачем вообще нужно было ингришифицировать?
  7. #27
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Согласен. Но тогда (в конце 90-хх) страдал "юношеским максимализмом", как и многие с открытым ртом смотрел на западные технологии, "у них там всё круто"... "ПО на русском - "совок"" и т.п.. В общем, слава богу, переболел этой мутотой
    П.С. не инглишифицировал, а создавал с нуля с "вражеским" оформлением. Мышление было на инглише...
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Немного скриншотов:
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 13:16. Причина: Изменение путей ссылок
  8. #28
    zx_
    туда сюда, обратно... мудрость гласит-английский международный компьютерный и научный язык, по поводу собственной крутизны следует помнить разрыв между вм580
    и ... здесь по вкусу процессор вашего смарта
  9. #29
    606
    450 сообщений
    Когда я сказал "ингришифицировать" я имел в виду именно "ингриш", т.к. уровень знания английского школьников-программистов был соответствующим. Впрочем, у студентоты он был не намного выше школоты.
  10. #30
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    Cool
    "Мудрость", видимо, английская "Британские учёные" (С)
    ОРИОН-128 никогда не станет международным, это именно чисто русский ПРК, поэтому никакого здравого смысла в англоязычном ПО для него нет, имхо.
    Эту фразу я не понял. О чём она?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
