Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Виртуализация ZX
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Виртуализация ZX
    Всем привет, пора переводить активность форума из раздела флейм.
    По простому: виртуализация появилась задолго до первых OS-ов для того чтобы на одном компе работали одновременно сразу несколько программ. Для этого комп мог "притвориться" что он не один а их много. Программа работающая на таком компе не знает и не может узнать о других программах работающих тут же параллельно. (Для примера: linux запущенный на мэнфрейме IBM не знает работает ли он 1 на голом железе, либо совместно с другой OS в разных логических разделах, либо в одном разделе но на zVM-е в котором крутятся еще 1000 OS-ов. Кроме того эти самые OS-ы тоже могут быть zVM-ами в которых могут крутится другие zVM-ы а в тех linux-ы...)
    Сейчас x86 платформа активно осваивает "виртуализацию", движение началось лет 7 назад и сейчас уже есть довольно неплохие достижения. Между тем IMAK и другие высказывали предложение ввести данное новшевство в спектрум еще в далеких 90-х. Есть даже некоторые наработки в разных клонах (например виртуальные диски в ATM).
    Вопросы:
    Это нужно? Это возможно для типичного клона? Как это сделать?
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Поставить между z80 и всем остальным компьютером какой-нибудь современный скоростной микроконтроллер типа STM32F103, и виртуализировать что угодно, вплоть до маппинга памяти и внешних устройств.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Ну, это если поставить задачей ни в коем случае не эмулировать процессор.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Поставить PC, и не долбать себе мозк.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Вопросы:
    Нет. Нет(без эмуляции). Гипервизору нужна защита от гостя.
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    А если гипервизор - внешнее устройство?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    А какова конечная цель сей идеи (имею некоторое отношение к "большой" виртуализации)?
    Veteran
    Ну тогда твори, что хочешь. Но если ставить даже мелкий арм, эмулировать становится проще, чем городить что-то ещё.
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    А если требуется оставить внешний ZX-Bus, на который хочется вешать устройства? Плюс сам Z80 может и не на 3.5 Мгц работать. Эмулировать 20 МГц z80 на 72 Мгц arm мне видится едва ли не невозможным.
    Veteran
    Ну тогда надо делать(как минимум) аппаратную доработку, MMU, чтобы была память гипервизора и память виртуалок.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А это ещё один хороший вопрос к топику. Что может от этого спектрум получить (snapshot-ы, переключение контекстов между паралельно запущенной isdos и cp/m или играми демами) ?
    Про виртуализацию на виртуальном спекки железе просьба не думать, идея не предпологает "профанации". Нет смысла\интереса в навешивании мега-куска силикона на котором можно было бы весь ibm/370 завести только ради виртуализации спектрума.
