Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 445
Тема: Новый Aeon
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Новый Aeon
    Наконец-то закончена разводка релиза платы Aeon Lite.
    Файлики уже улетели к производителю...
    Ниже я в кратце опишу, что же собой представляет сей девайс:
    И так...
    Aeon Lite - это "младший" вариант переконфигурируемой платформы на основе FPGA и предназначен в первую очередь для "реплик" 8-битных компьютеров и игровых приставок. Упор в данной версии платы делался на минимализацию затрат, поэтому плата получилась достаточно компактная (90x120мм) с минимумом используемых компонентов.
    "Сердцем" платформы является FPGA "Spartan 6" от фирмы Xilinx. Я использовал камень XC6SLX9 в корпусе TQFP144. Сам чип чрезвычайно быстрый, если сравнивать его с предшественником (имееится в виду Spartan 3), а стоит немного меньше. К сожалению сам чип содержит множество ошибок, но поставленной цели они почти не помешают. FPGA тактируется от кварцевого генератора с частотой 50МГц. Порт JTAG выведен на внешний разъём что позволяет подключать внешний программатор, который может понадобиться лишь только в случае использования внутрисхемного "логического анализатора" ChipScope.
    В качестве оперативной памяти использованы 2 чипа 16-битной статической памяти объёмом 512Кб или 1Мб каждая. Выбор в пользу SRAM был сделан в связи с простотой их использования.
    "Управляет" платформой микроконтроллер Microchip PIC24F. Он выполняет несколько важных функций:
    Во-первых, микроконтроллер "заливает" прошивки в FPGA. Прошивки могут находится во встроенной флэш-памяти или на SD-карте (SD-карта и SPI-флэш подключены к микроконтроллеру и FPGA через мультиплексор). Так же можно в любой момент загрузить прошивку в FPGA с компьютера через USB.
    Во-вторых, микроконтроллер может "эмулировать" дисковод и другую периферию.
    Так же PIC24F выполняет функции коммуникации платы с компьютером разработчика и позволят управлять каждым компонентом платы. Это чрезвычайно удобно при разработке новых прошивок. Помимо основного протокола "Custom USB Device" с использованием библиотеки libusb в контроллере реализован виртуальный COM-порт.
    На шине I2C находятся EEPROM и часы реального времени. EEPROM пока не используется, но планировался как "хранилище" настроек платформы.
    Все неиспользуемые выводы микроконтроллера и FPGA выведены на 2 разъёма что позволяет расширять функционал платформы установкой "вторым этажем" платы расширения.
    На плату выведен разъём внутрисхемного программирования ICSP. В принципе у него только одна функция: один раз прошить "bootloader" в микроконтроллер. В дальнейшем обновление прошивок микроконтроллера выполняется через USB без использования внешнего программатора.
    Вывод видео осуществляется на VGA-монитор с использованием трёх резисторных четырёхбитных ЦАП-ов, что позволяет отображать до 4096 цветов и оттенков.
    Стереозвук поступает через фильтры на 3.5мм разъём. Для этого я в своих проектах использую Дельта-Сигма-ЦАП.
    В качестве устройств ввода предусмотрена возможность подключения PS/2 клавиатуры и PS/2 мышки. Для одновременного их использования понадобится так называемый Y-адаптер. На передней панели находятся ещё 2 PS/2 разъёма. Они служат для поключения джойстиков от игровых консолей NES или SNES. Такие нестандартные для джойстиков раъёмы я использовал в связи с их малым размером.
    Питается плата от внешнего источника с напряжением 6.5-9В или через USB-порт.
    Скачать схему, плату и файлы для производства финального варианта платы можно тут.
    Все исходники доступны на гитхабе по ссылке:
    https://github.com/ILoveSpeccy/Aeon-Lite
    Пара фотографий рабочего прототипа:
    Aeon (в разработке)
    Собрав воедино всё наработанное и проверенное появляется на свет законченная версия платформы. Мне хотелось сделать не какую-то новую Devboard, а именно законченное устройство для "оживления" 8- и 16-битных ретро-компьютеров.
    Перебрав все "за" и "против" получилась следующая спецификация:
    • Altera Cyclone III EP3C16Q240/EP3C25Q240
    • 2MB High Speed SRAM (2 x 512Kbit x 16bit) 10ns
    • 32MB SDRAM (16MB x 16bit) 133MHz
    • 12 bit VGA Output
    • PS/2 Keyboard & Mouse
    • 10/100Mbit Ethernet Controller ENC424J600 (SPI)
    • AC'97 Audio Codec (ALC655)
    • 2 x USB Host (FTDI VNC2)
    • PIC32MX695F512H Microcontroller (+USB Device)
    • 256Mbit SPI Flash
    • SD-Card Connector
    • 2 x NES/SNES Joystick
    • RTC
    • 512Kbit I2C EEPROM
    • 50MHz Clock Generator (+ reserve)
    Всё это будет упаковано на двухслойной плате размером 182x130мм в корпусе Hammond RM2055S.
    Я посторался учесть все, на мой взгляд, ньюансы для портирования готовых проектов и написания новых. Например, доступ к часам и обеим EEPROM, которые висят на шине I2C, возможен напрямуи и со стороны FPGA и со стороны микроконтроллера. Тоже касается SD-карты и SPI-Flash.
    Документация для производства готова и в самое ближайшее время отправиться по назначению. Для начала я соберу один прототип и всё отлажу.
    Проект является полностью открытым. Вся документация на платы, схема, все исходники прошивок и т.д. будут доступны всем без исключения.
    Последние фото собранного прототипа:
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.09.2014 в 13:57.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    прошивка амиги, сеги и коммодора кто напишет?
    Germany
    Буду портировать проекты:
    Amiga - Minimig
    Atari ST - Suska Project
    C64 - тот что на C-One
    Sega - есть готовый проект, правда пока без звука
    и прочее. Список большой. Было бы время и желание
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    И где столь нужные SATA или хотя бы IDE ? и где подключается FD ?
    У кого гигантомания ((c) Шурик Каретный) тому можно купить SD-карточку на 32Гб. А если серъёзно, то для чего SATA и IDE? Есть же SD и USB для флэшек!
    Для дисковёртов, IDE и прочего есть PentEva, Phoenix и прочие. Эта платформа немного иного направления.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 14.10.2013 в 01:26.
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    И не забываем, что на SNES 15 бит цвета.
    Germany
    Файлы улетели к производителю! Ждёмс до конца следующей недели...
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    а как эти платформы будут обьединяться интерфейсом?
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    Germany
    Не понял вопрос...
    Guru Аватар для newart
    156
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Не понял вопрос...
    Как будет выглядеть выбор между ними.
    Вот воткнул я девайс в розетку - на экране появится список
    Amiga
    Nes
    ZX Spectrum
    Atari
    C64
    Germany
    Amiga
    Nes
    ZX Spectrum
    Atari
    C64
    Да, именно так.
    Прошивки различных платформ можно хранить и на SD-карте, и во внутреннем флэше. Во внутреннем флэше можно хранить 44 различные прошивки.
    Включил "компьютер"... загрузилась "сервисная" прошивка, которая выдаст список с доступными конфигурациями и внутреннего флэша и с SD-карты. Выбрал нужную, нажал ENTER и через секунду платформа в Вашем распоряжении. Так же в сервисной прошивке планируется меню глобальных настроек, чтение/запись внутреннего флэша и прочее.
    Например, свой SOC на DE1 (с процессором MIPS) я могу через USB с компьютера полностью "дебажить" (останавливать процессор, читать/писать память и регистры процессора). Тоже самое можно сделать в Aeon.
    Вообще, возможностей уйма. Было бы время...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 14.10.2013 в 14:36.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Только сейчас заметил отсутсвие на плате SID, SAA, AY чипов. Слушать поток это преступление. Звук разнится в разы. Нужно допаять микрухи срочно иначе вещь теряет привлекательностьибо пень 166 сможет то же самое.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
