Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 216
Тема: Вопросы по УКНЦ
  1. #171
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Это Электроника МС1502. IBM-совместимый комп в корпусе УКНЦ.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #172
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Каналы 0,1,2 связи между ПП и ЦП в ВП1-120 физически находятся?
  3. #173
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Да
  4. #174
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Итак, сегодня наступил день релиза информации от меня по УКНЦ (то что я рисовал недавно).
    Спасибо большое спонсорам за поддержку.
    Короче ссылка на тему - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?p=80858#p80858
  5. #175
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос к уважаемым владельцам настоящих рабочих УКНЦ - надо измерить реальное быстродействие.
    Для этого понадобится секундометр ( есть в елефоне ) и набрать немного восьмеричных циферок, а потом запусть их.
    Текст теста 1 , например с 1000 адреса :
    001000 : 012700 000100 005001 010102 010102 010102 010102 010102
    001020 : 010102 010102 010102 077111 077013 000000
    Текст теста 2 , например с 1000 адреса :
    001020 : 010102 010102 010102 077101 077013 000000
    Если в RT-11, можно вместо последнего слова "000000" набрать "104350" - ЕМТ 350, выход в RT-11.
    Тест работоспособен в адресах 000400...157000 ( 8 ).
  6. #176
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    MM, секундомер это слишком сильная погрешность, надо быть Джеки Чаном, что бы одной рукой врубить тест и адекватно включить и засечь значение его по окончанию теста. Посмотрите тему по тестам, где Alex_K, Titus, я
    гоняли десяток тестов Patrona по шустрости на разных платах, неужели там не достаточно информации?
    В любом случае нужна программа под RT-11 которая сама выдаёт результат в каких-то там "попугаях" на выходе.
    вот отсюда и далее по теме идёт одно из тестирований (это не считая тестовых прогонов ВМ2 тестами от Патрона в другой теме) http://zx-pk.ru/threads/12562-vossta...l=1#post471432
    плюс тесты доработанные Олегом [form] для Бейсика системного не подойдут - результаты с реальной машинки есть на форуме так-же ?
  7. #177
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. тест 1 идет 20...100 сек, полсекунды вполне хорошая погрешность.
    Тест 2 идет 4..20 сек, нужен для высчитывания арифметической скорости проца, полсекунды погрешности - тоже отлично.
    В реальной УКНЦ есть хитрости - время выполнения задания пользователя может значительно меняться, в зависимости от выставленных режимов ДОЗУ.
  8. #178
    Member
    г. Зеленоград
    Всем привет.
    Пока как то не выходит результат с оригинальным КМД. Взял попробовать новодел с IDE и СF. Есть ли возможность запуститься с карты? И где взять загрузочный образ если есть такой )
  9. #179
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Цитата Сообщение от eugene.karnygin Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Если такай https://zx-pk.ru/threads/18974-kontr...e-60-dvk).html
    То в пульте 17777000G
    Загрузочный образ
    https://drive.google.com/file/d/0B2c...53NllLUm8/view
  10. #180
    Member
    г. Зеленоград
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Прошу прощения. Для УКНЦ
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Famitracker: вопросы
    от evgs в разделе Творчество
    Последнее: 28.09.2010, 00:08
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
