Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 203
Тема: Агат-7 требуется помощь в ремонте
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Агат-7 требуется помощь в ремонте
    Приветствую! В общем, восстанавливаю этого мамонта для университетского музея. Столкнулся с проблемой, у меня неисправен модуль допОЗУ. Первый вопрос, собственно как его протестировать? Записать тест памяти на дискету нет возможности, так как нет линка PC-Агат. Может быть можно прошить некую тестовую ПЗУшку (если такие были)?
    Второй вопрос, реально ли заменить К565РУ6 на более доступные К565РУ5?
    Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    да, ру6 можно на ру5 заменить, только надо будет 9ю ногу у РУ5 на землю посадить
    AHTuXPuCT, спасибо за ответ! Тоесть больше ничего впринципе переделывать не нужно?
    Искитим
    нет, не нужно
    Поднимаю тему. Есть ли на форуме Агатоводы,ну кроме GARNIZON'a конечно. В общем вопрос такой, с неисправным модулем ОЗУ Агат не стартует,висит с черным экраном. Возможно ли что виновата логическая обвязка на модуле, а не РУшки? Просто менять все РУ6 довольно трудоемко,да и плату можно повредить.
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    Тест конечно может не запустится если неисправна логическая обвязка.
    Но я проблемы не вижу, у вас же есть у знакомого рабочий агат....
    Вставляем в рабочий агат ваше ОЗУ, т.е. получается 2 платы ОЗУ на компе (да хоть все свободные слоты можно забить ДОПОЗУ, агат же он с открытой архитектурой). Тест заргузится в первую плату ОЗУ (та что рабочая) и указываем тесту для проверки тот слот в который вставили свое нерабочее и проверяем...
    И еще, а какой тест озу вы использовали ? тот что завис у вас?
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 24.10.2013 в 10:39.
    Вот этот способ нужно попробовать.
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    Тест пока не загружал. Вообще какой посоветуете?
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    А как тогда выяснилось что комп виснет с тестом?????
    Или чисто догадка, раз обычные проги не работают то и тест не будет работать?
    Тест он на то и тест что пробует запустится на неисправной машине и ищет участки рабочие.
    Хороший тест - тест Сергея Фролова, но и родной от НИИВК не плох.
    Я и не говорил что запускал с тестом, но признаюсь, тест пока не запускал так как нет дискеты, а к человеку с реальным Агатом, только на выходных смогу сходить.
    Ну получается догадка,так как он не загружает ни одну из трех моих дискет.
    Ок,я это учту,спасибо.
    Доброго времени суток! В общем пытались сегодня прогнать тесты,но не смогли в сети найти нормальные. Потом как выяснилось память вроде исправна,Агат грузится и не сбоит,некий тест озу не выявил ошибок. Возможно пока я таскал плату туда сюда восстановился какой то плохой контакт или метализация,надо бы этот модуль хорошенько осмотреть и пропаять.
    GARNIZON, а вы бы не могли мне скинуть образы тестов озу Фролова и НИИВК? У вас на сайте они недоступны пока.
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
