Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 203
Тема: Агат-7 требуется помощь в ремонте
  1. #31
    Master Аватар для djvini
    Как я понимаю, никто не поможет
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
  2. #31
  3. #32
    Junior Аватар для RTeh
    Череповец
    С уже наступившим Новым Годом!
    Никак не мог найти архив, перекопал все и на основном, и на архивном компьютере - ничего. А сейчас, внезапно, обнаружил на рабочем столе.
    Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
    Зерноград
    Скажите пожалуйста, при включении Агат-7 должен пикать динамиком? Сейчас ремонтирую, и пациент скорее жив, чем мертв.. При включении начинает крутить дисководом, при УПР+СБР дисковод останавливается и начинает крутить снова. Без процессорной платы никто ничем не крутит, значит проц работает. Но на экране только синхра и ЛОХи, *АГАТ* не выводится. Если всавить только процессорную плату в слот1 и больше ничего, что должен показывать экран? Динамик пикает?
    Буду привлекать осцилл к ремонту, но всё же что скажут гуру? Что в первую очередь проверить?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  5. #34
    RTeh, а связаться то как с ним? Контактов то нет
  6. #35
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    АГАТ-7 при включении пищит динамиком, выводит надпись ** АГАТ ** и включает дисковод.
    При отсутствии дисковода выходит в монитор.
    Если дисковод найден, то по УПР-СБР выходит в монитор и больше им не крутит.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    В первую очередь проверить замыкания разъемов слотов, непропаи и обрывы дорожек.
  7. #36
    Зерноград
    Скажите, а на Агат-7 схемы, как я понял, нету? Нужна схема материнки.. На сайте GARNIZON только схема мамки девятки...
    Последний раз редактировалось Mifody; 14.01.2014 в 23:57.
  8. #37
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Схемы семерки с пояснениями были в книге Мымрина. Вообще для понимания АГАТа это лучшая книга. Хотя и с кучей ошибок.
  9. #38
    Зерноград
    А ошибки в схемах или в описании?
    Посмотрел повнимательнее, так и есть. При включении начинает крутить дисководом и включается лампочка на дисководе. По УПР+СБР дисковод останавливается и последующие УПР+СБР дисковод не крутит. Но если подождать где то с пару минут и снова нажать УПР+СБР, то опять крутит дисковод. Но динамик не пищит, хотя динамик и управляемый им транзистор целые.. Сигнал пищалки не выходит с микросхемы..
    Вот тут есть тестовое ПЗУ. А есть на него описание? Что должно происходить? Что должно быть на экране? Должно что нибудь пищать? Как сообщает об ошибках? И о каких ошибках сообщает?
  10. #39
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    При нажатии УПР-СБР срабатывает аппаратное прерывание сброса, берется вектор запуска с адреса ($FFFC, $FFFD) и запускается монитор. Монитор определяет тип запуска: холодный или горячий. При холодном ищет дисковод и пытается с него загрузиться. При горячем остается в мониторе.
    Признаком, что надо оставаться в мониторе служит контрольная сумма ячеек $3F2 xor $3F3 -> $3F4 (или что-то вроде того). При несовпадении контрольной суммы запускается холодный старт.
    Если через пару минут при сбросе машина запускает дисковод, можно предположить, что ОЗУ в какой-то микросхеме накрывается, и контрольная сумма портится.
    Никогда не пользовался тестовым ПЗУ.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    Вообще я бы с динамиком разобрался бы в первую очередь. Самый распространенный дефект - разъем промахнулся мимо контактов - его можно неправильно воткнуть.
    В книге Мымрина описан динамик, можно проследить сигнал до него с микросхем. Он очень простой.
  11. #40
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Мымрин есть у меня на сайте (с исправлениями!)
    http://deka.ssmu.ru/er/agat/Reading/books.shtml
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 15.01.2014 в 17:38.
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  3. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
  4. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
