Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Colour Maximite - сборка и настройка.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Colour Maximite - сборка и настройка.
    The Colour Maximite - http://geoffg.net/maximite.html http://elecurls.tripod.com/maximite.htm
    ZX Spectrum 16K Real Time Emulator - http://www.exploringpic32.com/ZX.html
    rk86-maximite https://github.com/begoon/rk86-maximite
    RetroBSD на Maximite
    http://retrobsd.org/wiki/doku.php
    http://demin.ws/blog/russian/2012/05...d-on-maximite/
    Интервью с Джефом Грэхемом (разработчиком Maximite)
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=198...light=Maximite
    Продажа плат - http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=922
    Попробую свои силы в сборке этого замечательного микрокомпьютера
    Последний раз редактировалось palsw; 20.10.2013 в 00:35.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    И что тут замечательного? Компьютер на базе PIC32MX795.
    Причем, в спецификациях это явно не указывалось, как будто всячески скрывалось. Разглядел на фотке платы. Это 32-битный пик с 128Кб ОЗУ на борту.
    г. Измаил, Украина
    Titus, а что плохого в пик32? железный эмулятор платформы 8 бит .И довольно удачный.
    ALL,если можно без флуда - это техническая тема.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Софтовый эмулятор. И цветов, на сколько я понимаю, мало.
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Компьютер замечательный.
    Прост в подключении, имеет встроенный диалект Бейсика, а также аналоговые и цифровые входы/выходы. Могут подключаться периферийные платки Arduino.
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    По сборке есть ряд вопросов. Разные платки Color Maximite собраны на разных конденсаторах.
    Что за тип конденсатора (серого цвета) стоит рядом со стабилизатором 7805?
    В спецификации на детали указано, что конденсаторы C2 и C3 - полярные танталовые. А на фотке собранной платы это явно не танталовые конденсаторы, а просто SMD керамика.
    Почему конденсатор C15 и рядом с ним - пленочные, зеленые? Почему туда просто не поставить керамические желтые капельки на 0.047 мкФ?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    г. Измаил, Украина
    паяльник прогрет - процесс пошёл
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    C15 и С16 это фильтр аналогового звука - блокировочные капельки не катят - ставлю зеленые
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Astrolux, C2-c3 и обычные электролиты пойдут .вот на моей печатки уже нет посадочного места под СМД -только выводные паять
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    Паяю диоды и думаю ну тут и токи бегают под 1,5 А минимум .Я так понимаю сделано все выводное и крупное для облегчения сборки любителями.
    Стабилизатор TC1262-3,3 имеет такую же цоколевку как lm7805 и популярный lm1117 не катит
    Потребление рабочей и прошитой платы 200мА.
    Последний раз редактировалось palsw; 22.10.2013 в 16:14.
    г. Измаил, Украина
    Ну ,что спаял я это чудо заморское и уже прошил бутлоадер .\
    Уже видеться по USB - осталось разобраться ,что там дальше шить
    Калининград
    г. Измаил, Украина
    Astrolux, уже сам нашол.только еще не прошивал.А то за SIM?
    ---------- Post added 20.10.2013 at 00:42 ---------- Previous post was 19.10.2013 at 23:58 ----------
    вот почему CP/m и retroBSD есть в виде готового HEX файла для прошивки .
    Нужно залить РК86 - но тут исходник только и описание с гулькин нос.Уже компиляторов установил гору - командная строка не проблема - но не выходит.может есть описание подробное или готовый hex файл?
    Калининград
    [/COLOR]вот почему CP/m и retroBSD есть в виде готового HEX файла для прошивки .
    P.S. Разместите, если возможно фотку собранной платы.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 690
    Последнее: 30.03.2022, 17:20
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
