Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Colour Maximite - сборка и настройка.
  1. #61
    Junior
    п. Шилово, Рязанская обл.
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    Каким образом возможно прошить загрузочный сектор в PIC, если отсутствует программатор PICkit-3 ?
    Почему спрашиваю. Есть задумка организовать производство небольшой партии платок Maximite, вместе с корпусами, и изготовлением вставок для корпусов из пластика.
    Сергей Вакуленко
    написал для PicKit2 утилиту, которая позволяет им прошить любой PIC32:
    Позже он добавил поддержку еще нескольких программаторов к своей программе:
    среди которых есть даже Arduino nano, который в китае можно купить доллара за 3 и добавив несколько резисторов получить готовый программатор PIC32:
    По теме добавлю еще ссылку 1 и ссылку 2
  2. #61
  3. #62
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Saymonnet Посмотреть сообщение
    Сергей Вакуленко [/URL] написал для PicKit2 утилиту, которая позволяет им прошить любой PIC32:
    Pickit2 и так шьет прекрасно PIC32MX795F512L , зачем эти танцы с бубном?????
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #63
    Activist
    И я запустил свой Maximite Color. Пришлось поменять трехвольтовый стабилизатор и все заработало.
  5. #64
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Запустил Colour Maximite на плате от Павла, Собрал еще летом, но не мог запустить, не стартовал PIC.
    Читал я там про конденсатор C10, но что-то не догадался его поменять, в итоге, заменил на обычный SMD 0805 10мкФ и сразу всё заработало
    PS: так как тут стоит микросхема часов DS1307, то RTC SETTIME и RTC GETTIME не работают, устанавливать время и дату нужно так
    DATE$="DD/MM/YYYY"
    TIME$="10:44"
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 17.05.2019 в 19:27.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили EvgenRU за это полезное сообщение:
    SoftLight (27.11.2023), Павел Рябцов (01.08.2019)
  7. #65
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    DATE$="DD/MM/YYYY"
    TIME$="10:44"
    Можно выложить схему на эту плату? Именно на эту.
  8. #66
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Cool
    Столкнулся с тем, что вот как начинаешь что собирать, нигде не найти качественных фоток для примера ) Пусть фотки этого варианта платы тоже будут в этой теме.
    Собрал, в общем, сегодня Color Maximite в 100-ногом варианте PIC32 на плате от Павла, купленной еще в 18 году (то PIC-а не было, то интереса собирать).
    Особенностей сборки как таковых и нет, все стартует сразу.
    Прошивал фирварь из MPLAB IPE v4.15. PicKit должен быть в режиме MPLAB, иначе не видит PIC32. На это все время в основном и ушло, чтобы догадаться, почему PIC не отвечает.
    Часы в варианте на DS1307, настройка описана в посте выше.
    Стабилизатор TC1262-3.3VAB в этой распиновке стоит каких-то невменяемых денег (в ЧиД почти 700р), поэтому поставил копеечную китайскую понижайку и забыл про нагрев и т.п. Главное не забываем на ней разрезать правильно дорожку ADJ и запаять на 3,3V.
    SD-кардхолдер поставил самый дешманский, наколхозив поверхносным монтажем сигналы детектирования карты и Read Only. Тем кто разводит платы под кард-холдеры Hirose, приготовлен отдельный котел в аду, я считаю.
  9. #67
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Свою плату купил у того же "источника". Никакой информации с платой не было предоставлено, схема только на сайте разработчика. Уже когда плату получил, оказалось, что там футпринт под PIC с шагом 0,4мм. Поэтому плата была заброшена в шкаф и, уже позже, я собрал Maximite на плате с футпринтом под 0,5мм. В тот же котёл я бы отправил продаванов, которые так поступают с покупателями. Я бы сказал, что с ними в том котле нужно делать, но не могу по цензурным ограничениям ресурса...
  10. #68
    452
    251 сообщений
    А у меня точно такая же фигня была. Ну я считаю, что сам виноват - не посмотрел внимательно. Попросил Павла продать беленькую под PIC, который купил в PartsDirect. PIC32 они разные бывают. А кардхолдер это такой в оригинале, уж больно его любят иностранцы ставить.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 690
    Последнее: 30.03.2022, 17:20
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
