Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SCL формат
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3321
    По умолчанию SCL формат
    немного ламерский вопрос,как переводить файлы с образа TRD в SCL ?
    никогда этим не занимался - потому и спрашиваю
    Member
    Благодарностей: 0
    В Spectrum Navigator можно файлы перекидать, ещё были какие-то плагины для FAR, но чего с ними делать я так и не понял.
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    Благодарностей: 119
    http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Цитата Сообщение от Электрик
    ещё были плагины для FAR, но чего с ними делать я так и не понял.
    Установить в папку FAR/Plugins.
    Master Аватар для bugsy
    Tyu-Men
    Благодарностей: 10
    а ещё лучше установить плагины к total commander`у и всё будет!!!
    Сайт тюменских спектрумистов: http://hds.ncn.ru
    Архив спектрумовских исходников: http://opensourcezx.untergrund.net
    Moderator Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Благодарностей: 117
    вот как только для total'а напишут примерно такое же количество плагинов, тогда и будет. а пока увы, плагины для фара могут больше...
    зы: на правах рекламы
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Wink Подробный ответ на вопрос.
    Я с TRD в SCL перевожу программой которая нормально работает и под WIN 98 и под XP называется она ESN.
    В меню надо выбрать файл TRD с одной стороны и войти в него. А сдругой стороны надо создать файл SCL с помощью кнопки F9. Потом тоже войти в файл SCL. Затем перекопировать нужный файл из TRD в SCL.
    Вот отсюда можно скачать ESN:
    ZX Spectrum Navigator 1.14E beta1
    Shell for ZX Spectrum files
    RomanRom2
    http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP
    Если надо перевести TD0 в TRD или SCL, то сначала, этот диск надо загрузить в EMUL Z WIN, там войти в меню: CONTROL , затем в BETA 128 (TR DOS), потом DISK BROWSER, потом нажать в меню SAVE. И скинуть файл в формате TRD или SCl. А потом загрузить ESN и вынуть что нужно.
    Я всегда этим пользуюсь и все нормально получается. А если что не получиться, то можно попросить помощи на форуме в рубрике разное:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2139&page=1
    Не получиться может, если диск 5,25 с которго копировалась информация был плохо отресторен,например в DCU. Или просто битый архив TRD. Поэтому я сразу после перевода все проверяю.
    Удачи !
    Последний раз редактировалось AAA; 16.01.2006 в 19:46.
    всем спасибо за советы
  1. ФОРМАТ TD0 ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 37
    Последнее: 29.04.2015, 19:17
  2. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 17:11
  3. Формат NSF - что это такое?
    от Dr.Lion/RSM в разделе Музыка
    Последнее: 25.04.2005, 11:19
