Страница 23 из 44 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #221
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    С вытащенным GS WildPlayer загружает моды, Титаник не виснет и показывает, что GS отсутствует.
    Если GS вставить, то Титаник висит на этом фрагменте:
    27358 IN A,(#BB)
    RRCA
    JR C,27358
    В документации сказано, что это "WC : Ожидание сброса Command bit"
    Достал из GS ПЗУ, теперь in 179 выдаёт 251, тианик показывает отсутсвие GS'а когда он вставлен.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  2. #222
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Если GS вставить
    Это с перекинутыми СSRAM0 с CSRAM1 ?
    А зачем его доставать ? Его верифить надо...
  3. #223
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    нет, отпаивать пока не лезу, слишком там уж всё мелко для моих кривых ручек. но придётся, если другие варианты не определят проблему.
    Достал чтоб в программатор вставить, или в GS таки прикрутили прошивальщик из спектрума?
  4. #224
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я точно не прикручивал, не знаю про других.
  5. #225
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    отпаял 22 ногу у DD3 и DD4, DD4 подключил к плате на место DD3, IN 179 показало 46. Моды стали играться. Но получается, что в общем поле памяти 2 Гб выпадает кусок 512...1024 Мб, но это не мешает играть. Кака я помню, игры и были рассчитаны на 512 Мб, а нового ничего не появляется.
    Хотя не понятно, почему внезапно могла помереть м/с памяти.
  6. #226
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Возник вопрос - а ПЗУ прошита патченная от NeoGS с залоченной проверкой памяти или нет и память таки проверяется полностью? Кто что может сказать?
  7. #226
  8. #227
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А посмотреть самому никак нельзя - у меня на сайте же она есть. И вроде она самая обычная а не от NeoGS. Хотя могу и ошибаться.
  9. #228
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ну на сайте ж не написано какая она именно, я вот только сегодня узнал, что для NeoGS её патчили. Подумал, что тебе виднее, какую ты прошивал.
  10. #229
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал плату ZXM-GeneralSound(черные) от Павла http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10100
    Вроде всё собрал аккуратно, но ни одна программа не видит плату.
    ПЛМ-прошилась без ошибок. Процессор вроде работает, идут какие то сигналы и на ШД и ША.
    Кварц и прошивка на 12 МГц.
    Но ни одна программа и тесты плату не видят.
    Прошил GS_TEST:
    "Тестовое ПЗУ 32кб
    Выводит голосом номер каждого канала.
    Ето свидетельствует о том, что ПЗУ читается и в области #0000-#3fff
    и в нолевой странице куда проэцируются все 32кб ПЗУ #8000-#ffff
    Так же если голос правильно воспроизводится, это говорит о том, что память расположенная в адресах #4000-#7fff читается и пишится корректно"
    Тест работает, в наушниках слышу счёт от одного до четырёх.
    В чём может быть проблема?
    Что смотреть, где копать?
    Плату пытался запустить на Фениксе 0.6 и Kay-1024, нигде плата не видится ...
    Раз уже 10 проверил пайку и всей памяти и альтеры, прозвонил все сигналы, проверил маленькую микруху. Вручную менял уровни сигналов на входах обеих маленьких микрух, обе работают исправно.
    Разобрался почему с РОМ 1.08 тест показывал 62, а РОМ 1.05а 0.
    Проблема в задержке, если вызывать
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 600
    30 PRINT IN 179
    то 62 выводится и с РОМ 1.05а .
    ТEST_GS тоже работает.
    Немного смущают сигналы PG0 на 31 выводе РАМ, он сильно отличается от других сигналов адресов и уровень сигнала IRGE - там единичка на уровне около 3 вольт.
    И CSRAM идёт с небольшими помехами. Больше отклонений не заметил.
    Процессор стоит Z84C0020VEC. Пробовал ставить кварц на 15 и 20 Мгц.
    С кварцем 15 Мгц в тесте достаточно PAUSE 500, с кварцем 20 Мгц выводит 62 и с PAUSE 400.
    Память установлена SAMSUNG K6T4008CIF-GF55
  11. #230
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я имел ввиду про проц в самом компьютере.
    В нем какой проц стоит?
    И да, сделайте фото синей и черной платы с двух сторон, я к себе на сайт положу. Ну и тут посмотрим что там на нем напаяно.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
