Страница 2 из 44 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Обновил в первом посте схему. Добавил аналоговую часть. Вернее срисовал с оригинала
    Жду комментов.
    У меня два вопроса.
    1. Как операционник 1401УД2Б, нормальный. Я конечно буду смотреть его аналог-замену, так чтобы был в SOIC корпусе.
    2. Преобразователь на -5В, не хочется его повторять. Нет какого нибудь мелконогого инвертора. Там я понимаю нужно питать два операционника, так?
    370
    238 сообщений
    типа такого - P6AU-0505ELF ? В космодроме... Такие же есть, но с двухполярным выходом - P6CU-0505ZLF.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.11.2013 в 12:15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да вроде есть что то типа MAX660 или ICL7660. Они есть в SO8 корпусе. Токи потребления я полагаю у операционников небольшие.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.11.2013 в 12:26.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Mick, сделай еще вывод видео и поставь SD разъем. Интерфейс уже есть, будет спектрум
    Совместить можешь с этим? [1][2]
    Если уже делать то сразу все в одном, или планируется много разных версий GS?
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну как бы есть уже крутые спектрумы с кодеками.
    А мы пока все по простому, небольшими шажками движемся вперед. Не знаю сколько версий будет. Мне бы одну сделать для начала. Там как бы ААА не пристал с SID.
    Member
    Пикалёво
    10 сообщений
    1401УД2 заменить на LM324 или LM2902 они есть в soic 14, только их устанавливать ортогонально 1401УД2
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да, в инете тоже нашел ее даташит. Остановлюсь на LM324D.
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Обновил схему, добавил инвертор напряжения на MAX660
    В принципе схема практически готова, можно на досуге попробовать печатку порисовать.
    370
    238 сообщений
    можно учесть пожелание трудящихся, вместе с soic корпусом ЦАПов развести рядом и под DIP?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Изящность платы теряется при этом. Кстати в SOIC они дешевле чем DIP.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Mick, зачем на MAX660 TPS60403 они дешевле и не такие дефицитные как MAX660.. Их в паре можно поставить и они тоже будут держать нагрузку 0.12A.
    датащит на инвертер
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
