Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Ленинград-1 и память LH2464-12
    Member
    Н.Тагил
    AHTuXPuCT, а это? Обязательно использовать 74F373 в качестве буфера? 74LS373 не подойдёт? Пишут, что компьютер работает не стабильно, но там SIMM. Достаточно будет 2-Х микросхем КМ41464 при замене восьми РУ5?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    да, можно 555ИР22 или 1533ИР22 поставить без проблем.
    да, 2х микрух будет достаточно
    Member
    Н.Тагил
    Будем пробовать
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    еще надо будет ИР22 ставить на буфер
    Зачем, есть же ОЕ!!! Внутри мс есть буффер и ОЕ он управляется. Подал "0" - чтение, подал "1" - запись.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Member
    Н.Тагил
    lisica, как в таком случае подключить память?
    Последний раз редактировалось PicNov76; 17.11.2013 в 12:15.
  1. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  2. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  3. Процессоры и память.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2009, 22:29
