Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
  1. #21
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    На +5В - 1,5Ом,
    Если вешали резистор на 1,5 Ом и при этом было ровно 5В (5,000 В, то так будет 3,333... А. Так как вы указали меньший ток, то возможно у вас напряжение проседало в канале +5В, сколько вольт было при подключённом резисторе?
    Результат не плох, Жду заводскую плату, как доведёте всё до конца, самому аж интересно стало, и напряжения все нужные есть и ток с запасом есть нужный. Да и габариты приемлемые. Остаётся проверить на надёжность.
    ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
    Или какое точное сопротивление резистора, при измерении его мультиметром?
  2. #22
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Резюк на 1,6Ом, ошибся немного, а напруги под нагрузкой:
    Напруги стабилизировались, +-4В и 9В.
    Я пока не настраивал ни напряжения, ни ток. Проведу замеры еще на меньшей нагрузке.
    В мультимере подсела крона, по этому он привирает, в основном замерял все старым добрым стрелочным тестеров из далекого прошлого.
    Точно не скажу, походу 1,5Ом и было, а выпаивать сейчас не охота, но обязательно все опишу.
    Жду с нетерпением осциллограф, старенький, но новый, во каламбурчик вышел!
    Без этого прибора качественно настроить ИИП не реально, это не диодный мост к трансу прицепить, тут ньюансов больше.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 28.11.2013 в 06:57.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Вообще-то напряжение не должно просаживаться до 4В, оно должно быть 5В при увеличении нагрузки оно будет падать естественно, но нужно смотреть при каком сопротивлении, напряжение упадёт на 5%, до 4,75В и соответственно посчитать ток, вот это и будет реальный ток, который держит данный канал, если речь идёт о питании цифровых микросхем, для лампочки или вентилятора и 4В сойдёт, а для микросхем оно не должно падать ниже 4,75В.
  4. #24
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Виктор, простите меня пожалуйста!, но вы не читали, или прочитали, но не поняли - я ведь трижды написал, что не настраивал БП!
    Схему собрал тупо по схеме, это ведь не означает, что все будет так, как мне нужно. Ее еще настроить нужно, а настройку я не делал. То что по умолчанию попал близко к требуемым результатам, просто фарт!
    Теперь нужно настроить напряжения, и ограничение по току.
  5. #25
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Наверное не понял. Тогда вопрос, у вас +4В выдаёт БП под нагрузкой или без нагрузки? Если под нагрузкой, то значит она слишком велика, нужно уменьшить сопротивление резистора, ток уменьшится, а напряжение увеличится.
  6. #26
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Наверное пока мы говорим на разных языках. Но для того мы общаемся
    Если в двух словах, подобный блок работает так:
    сначала настраиваются напруги, чтобы, условно, шло 5В.
    Теперь БП будет поддерживать это напряжение до опредиленных условий (до заданного предела), в нашем случае всегда.
    За это отвечает микра 494 (или ее аналоги). Можно говорить про ширину импульса и т.п., но в данной ситуации это не нужно.
    В схеме стоит ограничение по току.
    Это работает так: предположим, что выставили ток в 5А.
    Пока Общий ток в схеме не вырос до 5А, напряжения на выходе будут стабильно заданные (условно 5В). Как только то начнет увеличиваться, схема начнет снижать напряжения, до тех пор пока ток не станет не выше 5А. При КЗ просто блок отключится.
    Конечно эта схема не идеальна для нас, по этому я и хочу сделать БП с защитой на LM339.
    Букав много, но суть такова:
    Настоить блок на одно напряжение, и он будет поддерживать его до опредиленных условий.
    Я замерил напруги под нагрузкой, но не проверял без нее, т.к. далее не "копал", по идее блок будет держать заданные напряжения до отсечки по току, но и ее пока я не настраивал и не проверял.
    Пока я выполнил свою задачу по пуску, и выравниванию напряжений.
    Кстати за выравнивание не хило отвечает ДГС (см. выше), вот этого я не знал!
  7. #27
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Ну вот и настроил блок, дошли таки руки!
    Напругу выставил на номинальной (голый РК-86) нагрузке:
    +5,2В
    +12,6В
    -5,2В
    При максимальной нагрузке:
    4А - +5,0В
    1А - +12,4В
    0,5А - -5,0В
    Но думаю реальная просадка меньше, т.к. стрелочный тестер (СССР) и цифровичек (Китай) не могут договориться друг с другом, что показывать!
    По этому указал минимальное значение показаний.
    На этих пределах и настроил ограничение тока, при увеличении нагрузки, блок плавно снижает напряжения.
    Все работает так, как и должно.
    Температура основных узлов:
    При номинальной нагрузке Силовые ключи, выпрямительные диоды и ДГС - комнатной температуры, ну может градусов 30-35!
    При максимальной - силовые ключи - ~50 градусов
    Выпрямительные диоды - 70-78 градусов (правда я и взял первое попавшееся, что было под рукой, наверное по +5В поставлю FR302 из БП АТ)
    ДГС - градусов 40.
    В каждом режиме блок работал по часу-полтора, на максимуме два резюка винтиками к проводам прижимал, припой плавится! Потом только из кладовки банку с дистилированной водой принес и кипятил ее
    Для максимальной нагрузки нужно ДГС перемотать проводом потолще,
    хотя для блока в 60Вт и этот подойдет.
    Позже соберусь с мыслями и постараюсь подробнее описать процесс настройки блока, конечно в пределах своей компетенции
    Еще платку немного изменю, но так, чуть, чуть!
    Хотя может я и придираюсь к параметрам блока, штатные БП АТ и АТХ такой разброс параметров имеют, что о 5% допуске там речи и не идет!
  8. #28
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    А, когда всё окончательно доделаете, заводскую плату выпускать планируете, я бы себе одну взял для эксперимента.
  9. #29
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Не знаю пока, платка не сложная, ЛУТится спокойно.
    Если будут желающие, можно и в производство отправить, но мне так проще утюгом прогладить и ничего не ждать.
  10. #30
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию ИИП V2.0 Lite
    Вот собрал Лайт версию ИИП, в основном для РК, но не распаивая один или два канала, подойдет и к другим Ретро ПК.
    Схема
    Схема 100% "классическая". Силовой драйвер IR2153, транс от ПК, многие детали тоже можно взять из БП ПК, но многое прийдется взять отдельно.
    Все эти "неудобства" компенсируются простотой схемы и легкостью в запуске. Защиту пока не прикрутил, не доехал как это сделать, но думаю получится. Хотя серьезно призадумался о ее необходимости.
    Причем в обоих отношениях, нужности и ненужности. С одной стороны КЗ моментально выхлестывает полевики и драйвер, но не как не сказывается на нагрузке, там свои коротыши стабилизаторы отработают, так что спалить силовую часть нужно постараться. А у кого интегральные стабилизаторы сгорали при работе в штатном режиме? У меня пока ни одного!
    Ну да ладно. печатка готова, но на ней не собирал. У меня порядка десятка блоков по подобной схеме собраны, и оставались "отладочные" печатки, на одной такой и собрал.
    Канал +5В можно до 5А настроить, зависит от транзистора и радиатора на нем, я на 3А настроил. Остальные каналы по "паспорту": +12В - 1,5А мах, -5В - 1А мах.
    Транзистор по +5В - КТ818, кондеры по даташитам, а по сути что было с учетом схемотехники выпрямителей. Дроссели на сердечниках от дросселей ПК. По каналу -5В на "гантельке" небольшой, проводом 0,35 до заполнения, остальные два на стержнях 15-20мм в высоту (тоже из БП ПК), проводом 0,7 до заполнения. По +5В лучше 1мм провод взять, или 0,7 в две жилы намотать.
    БП работает, да я и не сомневался что он заработает! Схема действительно, при аккуратном монтаже и исправных деталях работает сразу. Первый пуск производить через лампу 220В 40-60Вт, включенную вместо предохранителя.
    Тонкости пуска и наладки лучше на профильных форумах почитать, Радиокот или Паяльник, по запросу БП на IR2153. Написано столько много, что копипастить тут не стоит!
    Спрашивайте, если я сталкивался с подобным - помогу, но некоторые вопросы просто не знаю, так как не приходилось их решать.
    После проверки и изготовления печатки выложу обязательно. Пока печатка вышла 45х150мм.
    Наработки по защите есть, но драйверов у меня нет, в город видимо не завозили, а старые раскупили. После праздников жду десяток. Минус тут в том, что полевики и драйвер при косяках возносятся на ура.
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
