Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3738394041
Показано с 401 по 407 из 407
Тема: Combodevice
  1. #401
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Снял небольшой ролик, в котором рассказываю о последнем релизе мультикарты (глубокой модернизации combodevice) для Вектора, версия 3.0, и о использовании сразу двух векторов (06Ц01 и 06Ц02) для создания медиацентра ...
    1. Возможно я прослушал, было сказано, что Векторы соединены между собой через магнитофонные входы/выходы?
    2. Я поражен выводом одновременно двух картинок на один экран 8() . Не каждый монитор/телевизор переварит видео-сигнал Вектора, а тут на один экран синхронно видео от двух компов с совершенно разными характеристиками видео-сигнала...
  2. #402
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Разве видеосигналы 06Ц и .02 сильно отличаются? Кроме уровня черного у 02 какие отличия?
    Вектор(ы) наверняка с доработанной синхрой.
  3. #403
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Тоже интересно, как сделано подключение двух Векторов к ТВ? Есть только одна идея -- использовать какой-нибудь аналоговый DVR, подключив к нему в качестве камер видеовыходы Векторов и настроив на нём вывод на экран картинки "с двух камер"... Угадал, electroscat?
  4. #404
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Еще вариант - ТВ с PIP, но т.к. там обычно ограничение на типы входных сигналов, векторы через конвертеры.
  5. #405
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Скорее всего не PiP , а PoP (если верить интернету) :
    http://televizor-info.ru/vse-o-telev...eto-takoe.html
    Отличия по длительности ССИ, для некоторых моников/теликов очень критично. 06Ц рвут картинку, а от .02-спокойно показывают.
  6. #406
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Если современный ТВ показывает, значит синхра в 06Ц доработанная.
    Да и для конвертера наверняка нужна доработка синхры.
  7. #406
  8. #407
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Телик с pip ( но это не он) и с возможностью выводить два источника на один экран. Первый вектор 06ц01 с модом синхронизации, выводится через gbs8220, на vga вход телевизора, а 06Ц02 напрямую через скарт. Этот без доработок, точнее он с завода был без эмитерных повторителей на выходах, я их туда добавил. Тем не менее, иногда телек не с первого раза видит этот сигнал, приходится поиграться входами, но если ловит с 2..3 раза - уже не отпускает. Как то так.
    Выход AY мультикарты на 06Ц02 подключён к магнитофонному входу 06ц01. Но, выход магнитофона (звука с ВИ53) 06Ц02 через 42 пин разьема ВУ подключён к выходу АY мультикарты через электролит, по этому все что идёт с ВИ53 06Ц02 тоже будет входить в магнитофонный вход 06Ц01. То есть односторонняя связь есть.
    Кстати, если подать сигнал 06Ц02 на GBS а 06Ц01 - через скарт, проблема потребности играться сигналами пропадет, у 06Ц01 с модом сигнал гораздо по лучше, даже без эмитерных повторителей. Но тогда векторы нужно поменять местами, чтобы компьютер соответствовал изображению, доп. экран имеет ограничения, не все сигналы выводит. И там еще ряд моментов, связанныхз с кабелями, расположением блоков питания, колонок и т.д. В общем, все эти моменты мне показались более сложными в решении, чем пару - тройку раз поменять с пульта вход доп канала.. По этому так.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Improver (11.05.2022), KACTET (12.05.2022)
