Прикольно, что предложение отправить Tronix'у исходит не от самого Tronix'а )))
Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
Бложик
Filin (22.04.2020)
Haper, я просто предложил и наталкиваю на верное решение )
Прошу меня простить, коллеги, но эту плату делать нельзя - на ней полно ошибок... Я вот "с хода" вижу как минимум 3...
Странно, что написана "2-я версия". :-) То есть когда-то была первая, её произвели, отладили (то есть собрали на ней работающий девайс, исправив все ошибки) и появилась 2-я версия. Так ?
Если это так, то я утверждаю, что именно эта плата работать не будет :-) из-за фатальных ошибок на ней при срисовывании с оригинала.
А если не так, по почему "2-я версия" ? :-)).
Чтобы не быть голословным, одну фатальную ошибку подскажу - D2/11 должен быть соединен с D6/11, что очевидно не наблюдается на представленной картинке.
Нужно брать СХЕМУ и садиться сравнивать. Еще раз, не хотел никого обидеть - автор очевидно затратил время и силы (что похвально), но продукт пока СЫРОЙ :-) и делать его нельзя.
Daniil Chislov 86 (05.05.2020), Haper (02.05.2020)
Далась тебе эта версия, может первая и не была опубликована, просто нумерация для личного пользования.
ИМХО, это просто твои домыслы.
Опять же ИМХО, реплику печатки для этого и выкладывают. Пока никто не сделал сколку без ошибок с первого раза.
И их надо не подсказывать, а выносить печатку в отдельную тему и там писать автору о необходимых исправлениях.
