Показано с 1 по 8 из 8
Тема: [Поиск 2] Неизвестная плата В961/01
    Member
    г. Киев, Украина
    По умолчанию [Поиск 2] Неизвестная плата В961/01
    На обломках завода Электронмаш обнаружилась погрызенная вандалами плата.
    По цвету и форм-фактору явно Поиск-2/3, по коду В961/01 не ищется.
    Судя по остаткам ног в отверстиях была частично или полностью распаяна.
    Дополнительно удивляет отсутствие посадочных мест под разъемы на задней панели.
    Единственное, что приходит в голову - сетевая карта.
    А два пятака на краю платы могут быть коннектором для BNC, например.
    Дельта С48, Byte, Slavutich, Львов+КНГМД, Поиск 1.03 (128), Поиск 1.04 (512)+КНГМД, Микроша (untested), Consul 256
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Может для чего-то характерный компонент круглый с 11 контактами?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    BNC применяются в платах захвата CCTV.
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    "Ежика видел? Совсем не похож!"
    Круглое на 10 ножек с дырочкой - похоже на трансформатор, но нестандартный. По крайней мере, не ТИ и не ТИМ.
    electronox necromancer
    610
    453 сообщений
    А нам ещё "как бы случайно" показывают только обратную сторону плат, да?
    Хотя да, если отследить дороги от двух одиноких пятачков, то они попадают через сопротивления напрямую на ту круглую блямбу. Т.е., если это какая-то коммуникационная плата, то разделительный трансформатор вполне логичное предположение.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.02.2022 в 09:01.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    А могла быть какая-то диагностика?
    Там куча мелких перемычек S1, S2, S3....
    Бложик
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Так они, я так понял, только в качестве примера плат с BNC и вообще буржуйские, и к вопросу не относятся.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Этот "характерный компонент" - трансфоматор. Конструктивной такой же стоит в плате программатора (нет номера под рукой).
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. ПЭВМ Микроша - неизвестная плата
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 16.12.2018, 21:12
  2. Неизвестная плата с IO 163000 c ПЗУ, Паматью
    Последнее: 16.01.2016, 21:16
  3. Ещё одна неизвестная плата - нужна помощь
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.11.2010, 22:14
  4. Неизвестная плата "какого-то Синклера"
    от elker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.06.2009, 00:27
