Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    Moderator
    Донецк
    У меня такое впечатление, что термотренировку как раз в быту и делали. А на заводах прошили-впаяли-прошли ОТК-проблемы нет.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Дело в том, что прошивается она на заводе, как раз в термокамере, хотя кто его знает, как там на самом деле делали, у нас всё что хочешь могут отключить в процессе производства в целях экономии. Но мне пока битые РТ -шки не попадались.
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Купил в итоге рабочий расширитель В107. Выпаял РТ-шку и считал с неё прошивку (см. вложение) - вдруг кому тоже пригодится. Так и соберём прошивки со всех адаптеров для Поиска.
    На днях попробую восстановить свой нерабочий адаптер.
    • Тип файла: rar rt4-107.rar (102 байт, Просмотров: 232)
    Spectrum жив!!!
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Удалось восстановить?
    Нет ли случаем схемы и порошивши РТ от расширителя В108? У меня похожая ситуация, не видится 108й расширитель в Поиске...
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Считал со своего B108, но он у меня, по информации от DrPass, не совсем стандартный/заводской. Внешний вид моего B108: http://habr.habrastorage.org/post_im...d2b1caac02.jpg Плюс ко всему, я до сих пор не пойму - работает он или нет. Было бы неплохо, если бы кто-то из обладателей B108 сравнит со своим дампом РТ4. В связи с этим корректность прошивки не гарантирую.
    Последний раз редактировалось Tronix; 17.01.2014 в 22:19.
    231
    115 сообщений
    Мой модуль памяти оказался рабочим, но завелся без проблем только с первой модификацией Поиска (который на 128Kb - 32 Kb RAM = 96Kb).
    г. Петрозаводск
    Что то я никак не пойму...
    У меня поиск с 512ю на борту, устанавливаю расширитель В108, который тоже имеет 512к. При старте биос видит только 608к из 768к.
    Т.е. получается, что определяется память только на 640к-32к видео = 608к доступной ? Или тут что-то не так ?
    Запустил Checkit, он тоже отображает только 608 базовой памяти и все Как так ?
    Moderator
    Донецк
    Так и будет. Расширитель на B108 отображается на адреса в диапазоне 96K...608K, т.е. для Поисков с набортной памятью 512К он, скажем так, на 75% бесполезен.
    г. Петрозаводск
    Но почему-же биос при старте показывает, что есть 608к из 768к. Т.е. при каких-то условиях допустимо 768к ? Появляется ведь надпись, 608 из 768... Что это значит ?
    Moderator
    Донецк
    Оригинальными модулями - никак. Но поскольку в Поиске адаптер CGA, адресное пространтво которого начинается с 736К, возможность занять памятью всё это пространство возможно. Поэтому нужен аппаратный "хак". Это делали перепрограммированием РТ4 на самом модуле, чтобы он занимал другие адреса.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2021, 08:46
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
