Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Построение компилятора
    Veteran
    104
    62 сообщений
    По умолчанию Построение компилятора
    Решил продолжить копания в теме построения собственного компилятора для z80, скорее всего, на основе Паскаля. С лексическим и синтаксическим анализом вроде разобрался, написал что надо в Coco/R.
    Сейчас пытаюсь понять принцип построения синтаксического дерева. Статья Vitamina про распознавание арифметических выражений понравилась, и там же написано вот что:
    Таким образом, т.е.согла-
    сно алгоритму Дейкстры, можно перевести в
    ОПЗ не только арифметическое выражение, но
    и программу на ЯВУ (Языке Высокого Уров-
    ня).При этом нужно определить дополнитель-
    ные классы лексем: описание и вызов функ-
    ций, описание и адресация массивов, услов-
    ные и безусловные переходы. В результате
    получится описание на языке низкоуровневых
    конструкций, как нельзя лучше приспособ-
    ленных к дальнейшей трансляции в машинный
    код. Подробную информацию можно получить в
    литературе по данной теме.
    Описание алгоритма сортировочной станции (Дейкстры) нашел, но вот никак фантазии не хватает, что делать в случае встречи операторов типа IF-ELSE, WHILE, GOTO, индексы массива... (BEGIN-END интерпретировать как скобки можно, наверно). Нигде не нашел конкретного описания для них.
    Помогите, чем можете
    ZEK
    ast зачем? можно по мере разбора генерить код, ast нужен для высокоуровневых оптимизаций, типа вынос за цикл итд, LL1 тем и удобен что все что на вход попадает практически сразу можно на выхлоп кодогенератору отдавать
    Разбор арифметических выражений с приоритетами итд, делается просто вкладыванием лексем друг в друга в нужном порядке, на верхнем уровне самые низкоприоритетные, чем глубже тем приоритет выше
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    Andrew771, вообще-то компилятор учат делать в институте на 3ем или 4ом курсе.
    Кстати зачем оно тебе?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    ЕМНИП, перевод конструкций примерно следующий:
    if (condition)
    then
      positive
    else
      negative
    endif
    переводится в
    call check_condition ; C if succeed
    jp nc,failed
    <positive>
    jp endif
    failed:
    <negative>
    endif:
    while (condition)
      body;
    переводится в
    while_loop:
    jp nc,while_end
    <body>
    jp while_loop
    while_end:
    GOTO переводится в JP, очевидно же.
    BEGIN/END действительно могут интерпретироваться как скобки, но исключительно на своем уровне интерпретации (т.е. блочном).
    Главное- помнить, что трансляция в машинные коды происходит в несколько этапов. Сначала лексический анализ (программа из текста преобразуется во внутренний код, где токены закодированы более понятным для парсера способом), потом синтаксический анализ (подготовка внутреннего кода в форму ОПЗ, например), потом генерация исходного ассемблерного кода и только потом из ассемблера генерится машинный код. (Могу напутать с названием шагов, давно уже ковырял эту тему).
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    если кому интересно, на coursera был целый курс видео лекций по компиляторам. правда там для своего выдуманного языка.
    ZEK
    1,2 шаг coco/r делает
    на выхлопе парсера иногда проще иметь промежуточный либо стековый либо 3х операндный код, а его уже в ассемблер или машкод переводить, правда если сразу в машкод, придется с адресами переходов самому возиться, можно комбинировать, арифметику стековым промежуточным кодом, будет гораздо проще и автоматом ОПЗ получается
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Дерево вот именно для последующих оптимизаций и хочу получить. Пробовал напрямую код генерить, без ОПЗ сложно.
    а для операторов ЯВУ также можно расставить приоритет?
    Угу. Только я по специальности не программист, так что у нас не было. Хочу кросс-компилятор Паскаля сделать для Спектрума. Причем со встроенными некоторыми библиотечными функциями (вывод спрайтов, текста и т.д.)
    да, это не сложно. Но приоритет и последовательность операторов вот только из дерева можно получить (?).
    вот этот этап вызывает у меня затруднения.
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    ОПЗ, как я понимаю, стековый код?
    ZEK
    такие оптимизации это порви моск в тряпки, ast впринципе не сложно собирать, но его потом читать надо, еще один промежуточный шаг
    Генери промежуточный код, тут тоже какие то оптимизации можно делать, замены по шаблонам
    зачем? операторы последовательно выполняются
    ну да, парсер к примеру из кода
    "var1 * 5 + var2" может делать что то такое
    ld var1 // загружает переменную на вершиу стека
    const 5 // ложит на вершину стека константу
    mul // берет 2 значения с верхушки стека, перемножает и ложит результат обратно
    ld var2
    add
    это на промежуточном коде, его потом в ассемблер перевести не проблема
    приортитеты можешь не париться, надо просто правильно нарисовать правила для coco/r, он сам разберет по приоритетам сырок
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Вот пример разбора сишного сырка по сишным приоритетам
    Expr       = AssignExpr {','  AssignExpr}.
    AssignExpr = CondExpr [AssignOp AssignExpr]. // relaxed
    CondExpr   = LogOrExpr ['?' Expr ':' CondExpr].
    LogOrExpr  = LogAndExpr {"||" LogAndExpr}.
    LogAndExpr = OrExpr {"&&" OrExpr}.
    OrExpr     = XorExpr {'|' XorExpr}.
    XorExpr    = AndExpr {'^' AndExpr}.
    AndExpr    = EqlExpr {'&' EqlExpr}.
    EqlExpr    = RelExpr {("==" | "!=") RelExpr}.
    RelExpr    = ShiftExpr {('<' | '>' | "<=" | ">=") ShiftExpr}.
    ShiftExpr  = AddExpr {("<<" | ">>") AddExpr}.
    AddExpr    = MultExpr {('+' | '-') MultExpr}.
    MultExpr   = CastExpr {('*' | '/' | '%') CastExpr}.
    CastExpr   = IF(IsType1()) '(' TypeName ')' CastExpr
               | UnaryExpr.
    UnaryExpr =
      ( PostfixExpr
      | UnaryOp CastExpr
      | "sizeof"  (IF(IsType1()) '(' TypeName ')' | UnaryExpr)
    PostfixExpr =
      Primary
      { '[' Expr ']'
      | '.'  ident
      | "->" ident
      | '(' [ArgExprList] ')'
    Приоритет формируется порядком вложенности одних лексем в другие
    Последний раз редактировалось ZEK; 26.11.2013 в 17:43.
    Banned
    самый быстрый путь в лоб - конвертить его в си, потом sdcc или iar
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Еще быстрее - взять готовый паскаль под CP/M, и запускать под CP/M-эмулятором. Высокоуровневые (BDOS) эмуляторы прозрачно работают с существующей файловой системой PC.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  1. Interference:построение таблицы
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 17.11.2012, 13:43
  2. Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
    Ответов: 99
    Последнее: 10.11.2012, 16:05
  3. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  4. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
