Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
    Member
    Екатеринбург
    По умолчанию Вопросы по DIVIDE 5.7C
    Вопросик по данному устройству!
    1. Можно ли на DIVIDE 5.7c прошить ESXDOS с поддержкой TR-DOS, как правильно это сделать? С DIVIDE используется SPECTRUM +2 a/b black
    2. Со стоковой прошивкой почему то не все программы .TAP загружаются, некоторые(многие) зависают. В устройстве установлены 2 перемычки
    83
    39 сообщений
    Это потому, что некоторые (многие) tap образы сделаны людьми, которые не понимают, что такое есть .tap и для чего он нужен. .tap - это не только стандартные блоки, но и стандартные загрузчики из ПЗУ. Многие .tap файлы созданы без учета этого. А способствуют разврату эмули, которые грузят то, что не должны.
    1,194
    787 сообщений
    кроме того на + моделях изменённая прошивка ПЗУ и те игры где адрес для IM2 берётся из ПЗУ (как правило из области где #FF) не работают как задумано.
    и ещё как я понял divIDE делает перехват по 1366, а многие TAP файлы используют точку входа 1377 (что вполне логично и корректно, подменяется адрес возврата что-бы после загрузки не разрешались прерывания)
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.11.2013 в 11:14.
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, как нужно подготовить диск для подключения к DIVIDE 5.7C ?
    Есть ли отличия, при использовании CF ?
    Какие форматы файлов поддерживаются *.tap ? *.trd ? *.sc ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    зависит от прошивки, но fat 16 работает на всех.
    trd поддержан в прошивке ESXDOS:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21032&highlight=esxdos
    эта же система поддерживает trd.
    при установке этой системы на карте должны быть созданы определённые папки с определённым содержимым. На форуме всё есть пользуйтесь поиском.
    sc что за формат? если scr то да поддерживается.
    ---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    для системы разницы нет HDD или CF, при условии правильного подключения переходника IDE-CF
    г. Петрозаводск
    Не получается, правда CF у меня с файловой системой FAT32... Вот скрин, при загрузке:
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    FATWARE contain bug. On CF card without MBR sector are not detected partitions... You must reformat CF card with MBR sector.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Quest, я юзал divIDE, на которой стояла ОС ESXDOS. Сначала были непонятки, но в итоге я во всём разобрался. Вот тема. Я использовал винчестер, на нем нужно было создать раздел в FAT16 размером не более 2GB, причем, по-моему, раздел должен быть главным, не помню детали уже.
    Но потом я подцепил BDI и на divIDE как-то забил, валяется пока без дела. С реальными дискетами как-то интересней. Да и есть мнение, что этот divIDE не очень то совершенен, в частности он лучше работает с теми спектрумами, которые проектировал Синклер (в том числе серый +2) и хуже с амстрадовскими.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    г. Петрозаводск
    У меня CF размером 256мб, подключенная через переходник. Как узнать, какая ОС у моего DivIDE ?
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Заработало ! Все дело было в том, что я к переходнику CF-IDE подключал питание. Сейчас включил без питания и CF карта увиделась ! Нажал на кнопку DivIDE, появился список файлов. Насколько я понимаю, у меня не ESXDOS ?
    Последний раз редактировалось Quest; 11.01.2015 в 20:33.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    у тебя Fatware 0.12
    ESXDOS здесь можно глянуть как выглядит:
    http://www.esxdos.org/
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
