Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дельта-С плохо грузит игры.
    Member
    г. Тамбов
    По умолчанию Дельта-С плохо грузит игры.
    Есть игры которые грузятся бесконечно. Просто можно выключить звук, а игра будет в повисшем состоянии, и так может висеть сколько угодно и будет показывать, что она загружается. Или при загрузке игры "Карнов" сначала загрузка нормально, потом компьютерный бипер начинает страшно издать звуки, как будто через него проходит звук с кассеты, но если выключить кассету, то звук вытья бипера не прекращается. Так я сидел 25 минут и ждал загрузку. Понял, что зависло, но не знаю на какой минуте.
    Гружу плеером Sharp WA-ST20 - это морока какая-то, под каждую игру своя громкость как будто нужна. Охотников за приведениями 2 грузил 5 раз и 4 раза выдавало tape errror. На 5 раз пошла, начал играть - умер и игра повисла. Что с моей дельтой не так? Дельта одну и ту же игру, то видит на одной и той же громкости, то нет. То не видит на максимуме громкости, то видит. Так средняя громкость при которой начинает видеть - это 28-32.
    Member
    г. Тамбов
    Я делал распайку по схеме из книги Дельта-С(в комплекте которая) . Вот эти два контакта вход и общий я подключал к каналу или левому, или правому, переходник китайский с джека на колокольчики - не понятно, т.к. не подписано. Звуковой файл я получал с помощью программы TZX_TAP2WAV_MP3_09c. Воспроизводил на цифровом портативном плеере Sharp WA-ST20. Сейчас при мне компьютера нет, к сожалению.
    83
    39 сообщений
    Что за программа такая - не знаю, но беда большинства подобных программ в том, что их авторы давно не владеют реалом и проверяют работу своих изделий на эмуляторах, авторы которых, аналогично, давно не владеют реалом. Вот на картинке ниже вверху - то, что генерят подобные программы, а внизу - оцифровка с реальной ленты. Легко заметить разницу. Верхний файл легко обработать эмулятором, но реал будет ловить огромное количество гармоник, мне такие файлы грузить в реал не удавалось ни разу. Есть программа, которая генерирует сигнал более приближённый к необходимому (пилу), но 1) Пила всё-таки не совсем тру, хотя даёт гораздо лучшие результаты, про крайней мере, оно грузится 2) Эта программа понимает далеко не все возможности формата tzx. Но лучше всё равно ничего нет. Называется программа k7zx. Ещё я думал над фильтром, через который надо бы пропустить выхлоп программ, подобным tap2wav, по идее, это простой low-pass, но руки не дошли.
    Последний раз редактировалось haywire; 08.12.2013 в 13:16.
    Member
    г. Тамбов
    http://www.wintzx.fr/webStart.html вот сайт с программой для преобразования образов кассет в звуковые файлы.
    83
    39 сообщений
    У меня эта программа у меня глючит и падает, ничего не могу об ней сказать.
    Последний раз редактировалось haywire; 08.12.2013 в 13:52.
    1,866
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Вот, посмотрел бы я, как ты на реале (или на эмуляторе) загрузишь сигнал со второй картинки)))
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Кто-то написал продолжение WinTZX, вот это круто надо пробовать. Но лучше бы они MakeTZX развивали.
    83
    39 сообщений
    Это оцифровка с вполне грузящейся на реале кассеты. На эмулятор оно, конечно, вряд-ли загрузиться. Эмуляторы работают в этом плане очень неправильно, если вообще работают.
    Последний раз редактировалось haywire; 08.12.2013 в 13:54.
    Member
    г. Тамбов
    haywire, я грузил одну кассету demon кажется и на дельте идеально почти, и на эмуляторе Spectaculator 6.30. А остальные кассеты грузятся ужасно, что на эмуле, что на Spectaculator 6.30. Отечественные ,наверно, потеряли качество записи...
    1,866
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Это очень плохая запись, на реале она будет грузиться только в каких-то исключительных случаях, когда фильтр входного каскада опустит задранные нулевые фронты на среднюю линию.
    Выложи-ка оцифровку в тему, хочу загрузить)
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  3. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
  4. Ответов: 9
    Последнее: 29.09.2007, 07:49
