Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Дельта-С плохо грузит игры.
    Member
    г. Тамбов
    Titus, давай я тебе свои образы в звуковые файлы преобразованные дам и ты попробуешь с них загрузить игры. Вот ссылка http://yadi.sk/d/u5ySXpAkDx3iV
    Последний раз редактировалось Slava95; 08.12.2013 в 15:51. Причина: добавил ссылку для скачивания.
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Да нормальные записи.
    Подкрутите громкость на выходе магнитофона, и посмотрите, с какой из них он начнет станет нормально работать.
    В крайнем случае, пропустите через НЧ фильтр в каком-нить CoolEdit'е, но обычно достаточно громкость подобрать.
    Member
    г. Тамбов
    А может надо конденсаторы в компьютере поменять?
    1,188
    781 сообщений
    скорее посмотреть есть в плейере эквалайзеры (типа поп/рок/джаз) ? они нормальную запись испахабят только-так.
    Цифровой эквалайзер есть, фикс. настроек - 5
    надеюсь грузишь на normal ???
    попробуй загрузить wav`ы из этой темы http://zx.pk.ru/showpost.php?p=504516&postcount=1
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.12.2013 в 21:48.
    Member
    г. Тамбов
    нормал. да. но пробовал и рок, вот охотники за приведениями 2, 4 раза не загружались при нормал, а при рок загрузилась игра. Но может и наоборот. А так нормал ставил, понимая, что сигнал должен быть без искажения... но на практике пробовал и так и так.
    goodboy, за ссылку спасибо, как будет время попробую загрузится.
    Последний раз редактировалось Slava95; 08.12.2013 в 22:56.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    А может не стоит мучиться с магнитофоном и кассетами, а воспользоваться для загрузки любым MP3 плеером или даже смартфоном?
    С уважением, Станислав.
    Member
    г. Тамбов
    CityAceE, я им и пользуюсь mp3 плеером... Как решить проблему с плохой загрузкой?
    Последний раз редактировалось Slava95; 09.12.2013 в 20:42.
    Member
    г. Тамбов
    Сегодня по работал с компьютером. Турбо-загрузки идут на ура при громкости 36 от 40. Грузятся моментально - это сказка. Есть получается две глючные игры, а так все грузится почти все с первого раза. Макс. со второго. Единственное это проблема в демах, как зависание, включишь музон под номером 1 и потом включишь второй и уже хочешь включить 3, но переключение не работает и играет 2 музон. и хоть все кнопки по перенажимай.
    Последний раз редактировалось Slava95; 10.12.2013 в 21:18.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  3. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
  4. Ответов: 9
    Последнее: 29.09.2007, 07:49
