Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
  1. #41
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    MODULA.SAV - типа микроОС, слинкованные программы запускаются из под неё
    COMP.LOD - (что то не видно на дисках в теме) - компилятор (*.M2C - подгружаемые модули для проходов (пять) компилятора)
    LINK.LOD - линкер он и есть линке
    *.def - файл определения (типа всего public) модуля. Может и не быть
    *.mod - файл реализации модуля.
    *.sym - откомпилированный *.def (нужен будет компилятору, если компилируемый модуль ссылается на *.def)
    *.lnk - аналог .obj
    MODULE HELLO;
    IMPORT TTIO;
    BEGIN
    TTIO.WRITELINE("Hello, world!");
    END HELLO.
    Что то типа такого
  2. #42
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    В книжице №4 упомянуто, что и исполняемый файл под ФОДОС можно было слинковать. Получается, ни единого дистрибутива/образа диска Модулы не сохранилось.
  3. #43
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Да, была программа для этого дела (SYSGEN), ЕМНИП.
    Почему не сохранилось? Сохранилось. Может быть и не один в один, как было получено (по слухам) от Вирта, но думаю, восстановить недостающее можно. Хотя... Посмотрел сейчас - надо попробовать запустить под RT-11 - тогда понятней будет Есть подозрение, что есть и не тронутое
    А вот киевский вариант под RSX - не уверен, что полностью сохранился.
    Ну есть ещё и мои не доделанные до конца наработки под RSX-11M-Plus. Именно под плюс - там кое что плюсовское используется
    Хотя нет. Похоже и киевский вариант не тронутый и (ну, с моей точки зрения не совсем - нет большей части исходников - компилятора, линкера, но в том виде, что мне достался) полный
    Есть и три родных диска от КВАНТ-а - на втором (огрызок) Модулы-2
  4. #44
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    можете для меня образы прилепить в теме по архиву?
    И по модуле что в ы выше перечисляете предлагаю к этой теме добавить *и в хламничек соответственно продублировать).
  5. #45
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Это поставка с КВАНТ-ом (подозреваю, что и с ДВК-4) - они что, ещё не всплыли?
  6. #46
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    только как с разным расбросом ошибок считывания дистрибутивы РАФОС - ФОДОС, а тут родные дискеты от КВАНТА = очень хачу! (кушать не могу как хочу), к тому же поставка включает в себя некоторые вещи которые в системных пакетах не идут (тот Си, Паскаль, Модула-2) - они шли в поставке отдельно от систем = в систему входит Фортран и МАКРО-11 помимо самой RT-11. Почитайте заголовки поставки дискет от СЭМЗ и вы поймёте о чём я (фотки в первом сообщении темы по хламничку "поиск файлов...")
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    и УК-НЦ
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/Поставка/
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/Поставка/
    Чего мне их читать - я их стопятьсот раз видел, они и сейчас на полке стоят.
  9. #48
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Благодарю за шару дискет - это просто праздник (ссылку на первоисточник гарантирую)
    У меня по Модуле-2 пожелание (поскольку пока кроме вас никто вообще не отозвался за очень долгое время),
    можно ли чётко 100% рабочую среду на базе любой версии монитора для современного пользователя RT-11 собрать, при условии, что есть классическое описание поставки и классический учебник к ним новодел - дискету, что бы вставил и практикуй со справочником в руках. Соответственно ссылку в этой теме добавить, это не к спеху - по теме разбросано несколько разных дискет и в хламнике есть из коллекции Patrona диск модулой-2? Хунта, если не вы то кто?
    Вот я от вас впервые узнал про такие нюансы как Киевский вариант модулы-2, там синтаксис сохранён (!) вот бы подробней да с возможностью обладателям железок сегодня попрактиковаться с языком на уровне хобби
  10. #49
    Activist
    Я некогда изучал Паскаль и ассемблер на 8086 компах. но Модула как-то прошла мимо. Теперь будет возможность и Модулу изучать в каноничном варианте, чуть ли не от самого Вирта. Есть, правда, несколько вопросов. А именно - возможно ли из Модулы непосредственно общаться с аппаратурой, есть ли у ее встроенный ассемблер как в мсдосовском Трубопаскакале и возможна ли линковка экзешника с объектниками MACRO-11 и бейсиков-фортранов-паскалей? Весьма интересна возможность Модули компилить исполняемые файлы в формате LDA. Посмотрим, попрограммируем. Похоже, это единственный выложенный в паблик дистрибутив Модулы - я весь инет перерыл в поисках рабочего дистрибутива и ничего не нашлось, кроме сканов книг. Надо бы еще попробовать с упомянутым выше Гюнтером связаться. Единственно, что плохо - владельцев 8-дюймовых двусторонних дисководов на всем постсоветском пространстве немного найдется, образы дискет Гюнтера будет возможно прочесть лишь у них.
  11. #50
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Модула - штука хорошая. Она весьма похожа на паскаль, но более строго относится к синтаксу. В досовские времена мне нравился набор TopSpeed (там были разные языки "в одном флаконе", но чаще использовался именно M2). В RSX вот пока ничего не поставил - тот вариант что нашелся - битый. Но надо будет поковырять еще.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
