Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Текстовые редакторы для УКНЦ
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    По умолчанию Текстовые редакторы для УКНЦ
    Писать романы на УКНЦ я не собираюсь. Изучаю систему. Мне потребовалось отредактировать файл STARTS.COM. B MS-DOS всё просто - нажал F4 в NC и твори (пока так и пришлось делать - тащить этот файл в МС-ДОС, потом обратно). А здесь как это сделать? Я нашел несколько текстовых редакторов - EDK, EDIK, EDIC, KED и ещё несколько. Все они работают одинаково: надо ввести имя программы и имя редактируемого файла. Или просто имя программы, появится промпт в виде звездочки. Вводим имя файла. В обоих случаях файл открывается. Можно ввести имя несуществующего файла, программа предложит его создать. Итак, файл открылся, можно его редактировать, писать. Но вот, написал, что дальше? Надо как-то сохранить своё творение. Что нажимать? УПР+S - программа виснет. Ещё в режиме "звездочки" можно вводить разные команды. Но для этого надо выйти из режима редактирования текста. Как?? УПР+Ц - компьютер недовольно пищит.
    Итак, как же этими редакторами пользоваться? Справки читал, ничего не понял.
    Есть ещё WRITER.SAV. Он продвинутый, с меню и прочими рюшечками. Но работает некорректно, например, при нажатии стрелок вместо перемещения курсора плодятся "собаки" (@). Нет, не СТОП, просто слева собачки выстраиваются по вертикали. Видимо, он под ДВК заточен.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    В стандартных DEC-овских ЕМНИП память - Ctrl/Z - выход из экранного режима в командный, а в нем - Exit (так и вводить словом) - выход с сохранением или Quit - выход без сохранения. Возможно, KED - стандартный дековский...
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/29579-disk-r...l=1#post980928
    для WRITER как для Ныса - есть текстовые файлы описания управления редакторами.
    Первый кстати всё же для УК-НЦ был сделан и входил в комплект поставки ПО для
    класса УК-НЦ (Альтернатива или Альтернатива-2 не суть важно)
    Для всяческих и любых задач работы с текстами удобны могут быть (и предназначены) разные
    программы. Одно дело подготовка текста для печати или удобная и шустрая работа с исходниками
    (к ним причислим и .COM файлы)
    Banned
    Не виснет она, вы ей этим действием сказали остановить вывод на экран. Попробуйте в RT-11 набрать DIR или TYPE «ИМЯФАЙЛА.TXT» и во время вывода нажмите УПР+S - вывод остановиться до дальнейших указаний. Нажмите УПР+Q, чтобы вернуть её в чувство.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Не действует. Комп пищит.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Не действует
    Вас троллят. Не хотят назвать ключевую клавишу, после которой нажимают букву-команду редактора.
    Сам я не в курсах про варианты софта на УКНЦ.
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Ксати, где то читал, что для RT-11 есть редактор похожий на VIM. Может кто подскажет название...
    Мне как vim зависимому сложно работать без нормального редактора (vim'a))) Подумываю разыскать одну из первых версий vim'а и собрать/адаптировать её под RT-11. Но пока кроме упоминаний в википедии ничего не нашёл.
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    вы мой ответ выше игнорируете?
    кое что я собирал на одну дискету (что бы было под рукой, там не всё конечно, но самые популярные есть)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/TEXT_EDIT/
    + надо понимать, что при работе с текстом задачи можно условно поделить на три больших группы
    1. быстрая и удобная работа с системными командными, сценарными (IND) и исходными текстами)
    ---- по мне для зад.№1 лучше чем NYS(EDIK) ничего под RT-11 нету (возможно это дело привычки)
    2.удобная и наглядная, полнофункциональная подготовка текста для печати (полный фарш по форматированию)
    - это делает и Ныс, многие долбачили дипломы и доки используя WRITER или ещё там что-то.
    3. просмотр (просто чтение) текста, работа с форматом DOC - тут отдельный набор программ
    И всё это под RT-11 есть ) Поскольку сегодня печать и прочее отпадают - значит остаётся Ныс,
    но это мой случай, до Ныса я пользовался редактором Ned - практически то же самое, я и сейчас могу пользоваться им -
    но Ныс мощнее просто (буфер под текст + функционал).
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Народ, вы что, издеваетесь? Вот сам EDK и дока к нему. EDK, правда, ДВК-шный, клавиша "Префикс" на УКНЦ, скорее всего, будет "ИСП". Выход из редактора, соответственно, ИСП E.
    • Тип файла: zip EDK.zip (32.0 Кб, Просмотров: 77)
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.10.2018 в 16:52.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    hobot, виноват, сообщение читал, но по ссылке я не ходил. Даже не знаю, как оправдаться.
    ИСП+... не работает. Компьютер пищит, печатается буква, как если её нажать без ИСП.
    Короче, ПРЕФИКС - это К1. К1+Е - выход с сохранением, К1+Q - выход без сохранения. Это работает в вашем EDK и в EDK и KED, которые у меня уже есть. Только вот, надо нажимать и отпускать их очень быстро, чуть передержал - начинают строчиться буквы, как из пулемета. Ещё бы "сохранение без выхода". Неудобно каждый раз, чтобы сохраниться, закрывать и открывать файл. А я привык сохраняться после каждого набранного слова. Нет, я, конечно, утрирую, на самом деле - после каждой второй буквы. Я прочитал справку, не нашёл. Логично предположить К1+S, но нет, не срабатывает.
    Я до этого пробовал редакторы из набора АДОС.
    АДОС - \ADOS\addocs06_EDIT.dsk
    В них ни К1, ни ИСП не работает. Это теперь уже, как бы, неактуально, но всё же интересно: как?
    hobot, в вашем Нысе (по вашей ссылке) К1 у меня не работает.
    В общем, работающие текстовые редакторы у меня теперь есть.
    Последний раз редактировалось Arix; 22.10.2018 в 19:32.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 21.07.2014, 01:55
  2. Текстовые редакторы для ZX
    от alone в разделе Софт
    Последнее: 25.04.2013, 11:00
  3. Лучшие редакторы графики для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 01.10.2010, 14:40
  4. Текстовые редакторы для ZX.
    от falanger в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 26.08.2008, 00:06
  5. Текстовые adventure
    от megozavr в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 05.07.2008, 19:53
