Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 192
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #61
    Activist
    21
    18 сообщений
    И опять обновления на сайте (такая активность автора не может не радовать, так, глядишь и до идеального эмулятора доберёмси):
    27.03.2018
    Обновление эмулятора:
    1.Исправление некоторых ошибок, показанных на zx-pk.ru, которые удалось повторить. Исправление других ошибок, которые попадались на глаза.
    2.Некоторые улучшения внешнего вида, сделанные SCALOlazом.
    3.Рефакторинг и перетасовка кода.
    13.03.2018
    1.Добавлена возможность задавать размеры экрана эмулятора из списка заданных размеров. Список находится в меню "Вид".
    2.Уточнён метод задания частот музыкального сопроцессора в окне изменения настроек. Добавлен список некоторых распространённых частот, чтобы не вводить их вручную. Если чего-то в списке нет, то оно вводится вручную.
    3.Случайно обнаружена и устранена ещё одна ошибка в умном сохранении параметров в ini файл. Теперь ненужные записи из него всегда удаляются.
    4.Всё ещё продолжается борьба с последствиями введения разных доступных пользователю частот дискретизации звука, а теперь уже заодно и разных рендеров в ранее сохранённых состояниях эмулятора. Остались всё те же мелкие неудобства, все критические ошибки, потенциально приводящие к краху, устранены (я надеюсь).
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  2. #61
  3. #62
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Эмулятор в очередной раз обновился. Что нового, см. на сайте.
    Исправлены довольно дурацкие, и старые ошибки, которые никак себя не проявляли, пока не были применены правки от 27.03.2018 которые были призваны улучшить поведение клавиатуры в игре Bolderdash, но ни к чему не привели.
    Исправлена внесённая тогда же ошибка в диспетчер прерываний, которая была замечена бдительными пользователями.
    Ошибки с клавиатурой были замечены другими бдительными пользователями.
    Не знаю, почему так странно ведёт себя клавиатура в Bolderdash, но в игре SPACE128, которая как мне сказали глючит (из-за ошибок в диспетчере прерываний), клавиатура работает отлично.
  4. #63
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    gid, Чтобы ускорить/замедлить эмуляцию используется NumPad+ и NumPad-, которые меняют частоту на 1 МГц -- т.е. чтобы ускориться в 2 раза надо нажать клавишу 4000 раз. Мягко говоря, это неудобно.
  5. #64
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Это горячие клавиши грубой подгонки частоты под свои нужды. Они не предназначены для того, чтобы ими ускорялись/замедлялись в разы. Для этого есть элементы управления на самом верху окошка дампа регистров CPU (потому что некуда приткнуть было, новое окошко делать ради трёх кнопочек и одного эдитбокса я не стал.) Там можно вручную задать нужную частоту (любую, она сама скорректируется до допустимых значений), чтобы ускоряться/замедляться в нужное количество раз, а так же можно кнопкой мыши тыкая в кнопочки менять частоту с шагом 1кГц (на которые и есть эти горячие клавиши) и 1Гц (для самых требовательных)
    Хотя, у меня возникла мысль, сделать горячие клавиши с модификаторами.
    напр. NumPad+ / - меняют частоту с шагом 1кГц
    Alt+NumPad+ / - - с шагом 1Гц
    Ctrl+NumPad+ / - - с шагом 10кГц
    Shift+NumPad+ / - с шагом 100кГц
    Ctrl+Shift+NumPad+ / - - с шагом 1MГц
    Shift+Alt+NumPad+ / - - с шагом 100Гц
    Ctrl+Alt+NumPad+ / - - с шагом 10Гц
    Ctrl+Alt+Shift+NumPad+ / - мегакомбо, даж не знаю, нужно ли что-то навешивать на это сочетание
  6. #65
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    Подскажите как wav файлы грузить в нём? Нужно свои оцифровки проверить...
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  7. #66
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Руслан, В меню "Опции" выключить опцию "Эмулировать загрузку ленты".
    Станет доступным пункт "Файл"-"Загрузить ленту". Выбираете его, через диалог выбираете нужный wav и он звучит.
    При этом спикер должен быть включён, иначе wav не будет приниматься.
    Команды загрузки файла с кассеты должны быть поданы перед выбором wav файла.
  8. #67
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо, буду смотреть. А скорость воспроизведения можно увеличить?
  9. #68
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    - что есть спикер?
  10. #69
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Спикер - пищалка, встроенный в БК пьезодинамик. Его эмуляцию можно выключать и включать обратно. Однако эмуляция приёма wav файлов жёстко связана с эмуляцией спикера. Способа разделить их я не искал, так было изначально. И работа с wav, просто полезная опция, на мой взгляд, при эмуляции дисковода - рудиментарна.
  11. #70
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Люди добрые а не подскажете, есть ли для БКшных эмуляторов тесты на правильность исполнения команд и прерываний?
    Мои игры: [Overload][Removal]
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
