Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ZXKeyb контроллер PS/2 клавиатуры.
    Junior
    г. Брянск
    По умолчанию ZXKeyb контроллер PS/2 клавиатуры.
    Проект PS/2 клавиатуры на ATmega328 в Atmel Studio и P-CAD 2000, схема, печатка, прошивка, исходники.
    Скачать ZXKeyb_proj
    Я использую совместно с http://zx-pk.ru/threads/15278-kontro...l=1#post951149
    Прерывание
    Я расчитываю, что этот контроллер заработает на турбо Спектруме. Пока не могу это проверить. И если взять кристалл со свободным 8-ми битным портом то шифратор не понадобится. Для нетурбированного Спектрума подойдут микросхемы 555, 1533, 155 серии.
    Для подключения к Ленинграду требуется:
    15выв. DD37 отрезать от схемы и соединить его с +5в. или DD37 вовсе не устанавливать.
    4выв. DD38 отрезать от схемы.
    Возможно подключение к другим клонам ZX Spectrum.
    Возможно перекомпилировать под ATmega8.
    Почти все кнопки работают кроме курсора и F1-12. На курсорные кнопки планирую вывести кемпстон, на F планирую выводить Rand usr 15616, rand usr 15619, выбор дисководов A и B *"A:", *"B:" вобщем по мере возможности буду реализовывать.
    Участие в проекте приветствуется.
    Обновил проект контроллера PS/2 клавиатуры.
    Добавил несколько кнопок в том числе курсорные.
    Добавил фотку с конфигурационными битами для ATmega328.
    Последний раз редактировалось Randomize_Usr; 27.04.2018 в 21:42.
    Junior
    г. Брянск
    Обновил проект PS/2 адаптера. v1.0b.
    Добавлены скрипты.
    На клавишах F1,F2 - RANDOMIZE USR 15616 и 15619
    На клавишах F5,F6 - *"A:" и *"B:" выбор дисковода.
    Переход в E режим на клавише TAB.
    Сброс контроллера на клавише Pause.
    Скачать ZXKeyb_proj v1.0b.
    Member
    Минск
    Чуть чуть офтоп, Константин, а не задумывались ли вы о том чтоб взять например raspberry PI zero, всковырнуть линукс сделать перехват на GPIO шин любого спека и использовать ее в качестве - USB контроллера для клавиатуры, USB флешки, а так же в качестве видео контролера для спека для подключения к современным ТВ и мониторам. Я знаю, ваших знаний хватит.
    Junior
    г. Брянск
    dim! Вы наверно хотели обратиться к Константину Айги? Так я сам у него консультируюсь. Вот, попробуйте здесь поискать ответы.
    https://retropie.org.uk/about/systems/
    http://www.retrorangepi.org/about/
    http://zx-pk.ru/threads/21795-kitajs...ter-video.html
    Member
    Минск
    Да, заглянув в исходники, я увидел ссылку на сайт Константина и подумал что вы это он.
    Все что выше перечисленно, я так понял это эмуляторы на базе PI, это не то, так не интересно, видеоконвектор тоже не то. Интересно сам смысл настоящего железа, с настоящим процессором, прошивкой и прочими дипами, а PI была бы просто согласующим устройством по видео и прочими прелестями современного мира.
    Member
    Минск
    По видео уже придумали, http://www.bytedelight.com/?product=...e-with-ulaplus впихнуть туда клавиатуру пока нет возможности, судя по описанию не хватает ресурсов малины без потери HD. Но стоимость, жуть дорогая.
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Почему бы не добавить на плату гнездо mini-DIN 6 pin как тут? Можно вместе с PLD-10, а не вместо.
    В чем принципиальные отличия от варианта от zorel?
    Junior
    г. Брянск
    SoftLight! В первом посте картинка с прерыванием. Прерывание работает на 20-25% быстрее.Цикл ввода в 3,5 мГц Спектруме длится примерно 800нс. Если сложить все задерхки, логика Спектрума + логика контроллера + время на реакцию контроллера (прерывание 600нс)+диоды и входной мультиплексор или буфер, выйдет как раз впритык. Сигнал Wait, останавливающий процессор, не используется. И весь проект в свободном доступе, каждый может изменить его под себя и не только разьем.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А не подскажете как на Ленинград-2 это все привязать ?
    Имеетья ардуина какая-то на м328 для этого дела. На ней не нужно ничего выковыревать ?
    Последний раз редактировалось siemensC35; 17.06.2018 в 22:04.
  1. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  2. контроллер писишной клавиатуры
    от sevol в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.02.2011, 09:38
  3. КУПИТСЯ контроллер AT клавиатуры.
    от kgbond в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2010, 11:16
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
