Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Качество изображения на телевизоре
    Member
    г. Пермь
    По умолчанию Качество изображения на телевизоре
    Обнаружил странность.
    Atari 130XE подключен к телеку по s-video + тюльпан на звук
    При первом включении изображение чёткое
    А если Atari выключить-включить, то качество изображения ухудшается
    Лечится это выключением-включением и телевизора, и Atari
    В чём может быть дело?
ID:	44712   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось prinv; 24.12.2013 в 18:55.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Возможно, в атари. Внимательно посмотреть на электролиты в цепях формирования цветового канала.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    похоже что телик неправильно поднесущую цвета схватывает..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member Аватар для MVladimir
    Вот это почитай. tnt23 наверно об этих переделках и написал.
    И вот ещё.
    Последний раз редактировалось MVladimir; 25.12.2013 в 03:55. Причина: добавка ссылки
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    И вот ещё.
    Почитаю, спасибо
    В моём экземпляре предыдущие владельцы приложили руки - появилось 2 DIN-5 разъёма под обычный магнитофон и вроде для вывода изображения.
    Я с ними особо не разбирался, но видимо придётся посмотреть, что там напаяно.
    Member
    г. Пермь
    Как вы думаете, стоит ли оставить имеющееся рукодельничество или выпаять всё аккуратно? Всё равно магнитофон не планирую использовать, а видеовыход использую стандартный.
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Я после подключения SDrive убрал все старые провода от SIO2PC и тд и не жалею. Оно более видится ненужным.
    SIO2PC я бы не убирал - может пригодиться в будущем. Или вынес бы его наружу с возможностью подключения через разъём. А блок питания можно и внешний использовать - есть малогабаритные, как к телефону зарядка - Robiton или что-то похожее, подобрать по току можно. Места не занимает. Но я предпочитаю пользовать "большой" - когда-то давно сделал сам - трансформатор ТН (зелёный, советский) + мощный диодный мост (КЦ...) + электролиты и 7805 в металлическом корпусе (с обвязкой) на радиаторе.
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    220 вольт затаскивать внутрь корпуса не стоит
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Если руки прямые, то почему не? Тем более, что современные БП достаточной мощности весьма миниатюрны. А под хвостом ПК будет меньше мотни болтаться - это же великолепно! Вот еще бы беспроводной геймпад сколхозить!
  1. Дефект изображения
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.08.2011, 23:09
  2. Дефект изображения
    Последнее: 27.05.2011, 23:32
  3. Ответов: 11
    Последнее: 04.02.2011, 11:25
  4. Изображения
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2009, 22:50
  5. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
