Сообщение от
RyazanNik
Да железка то простая... Вы рассматриваете её только как накопитель или SPI может ещё пригодиться?
Более высокие - это какие? 10 МГц или ещё выше?
Самое сложное - эмуляция ROM с произвольным доступом. Как сейчас сделано - будет работать до 5 МГц Ориона включительно. Выше - крайне затруднительно, тут остаётся только быстрая flash память МК на 64 кб для загрузки Ориона, а далее в коде нужно разносить SHLD F501 и LDA F500.
Что касается быстрых режимов чтения / записи, то это должно спокойно работать на 10 МГц Ориона.
Если надо выше 10 МГц - не знаю, думать и считать надо, тут уже накладные расходы прошивки МК существенны...
