Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Файл с расширением ARC
    Member
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    По умолчанию Файл с расширением ARC
    По адресу http://www.umich.edu/~archive/atari/8bit/ расположен большой архив файлов для 8bit Atari
    Все файлы с расширением arc и blurb - arc это какой-то архив.
    Как эти программы загружать с SDrive?
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 770
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
    Junior
    Благодарностей: 1
    Цитата Сообщение от prinv Посмотреть сообщение
    ......файлы с расширением arc и blurb - arc это какой-то архив.
    blurb - это текстовой файл с описанием - "filenote".
    В папочке ...../Archivers/..... лежит всё нужное для распаковки
    Arc/ ARCers and unARCers
    Diskimage/ Disk-image-to-file and file-to-disk-image converters
    Other/ Miscellaneous (binhex, etc.)
    Selfextracting/ Self-extracting (decompressor routine is built in) and
    program crunchers (programs decompress as they are loading)
    Uuencode/ UUencoders and UUdecoders
    Zip/ ZIPpers and unZIPpers
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    Там классика жанра - разархиватор arс упакован архиватором arc
    Junior
    Благодарностей: 1
    Так там есть разархиватор - и com и uue. Какой-то super...... Или уже всё попробовано?
    Хоть umich и один из старейших архивов по данной тематике, но есть ещё и другие - у поляков традиционно много всего. Поищи...
    Спасибо,
    Vladimir
    Member
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    Я искал чем на писюке развернуть Уже всё нашёл, спасибо
    Banned
    г. Арзамас
    Благодарностей: 1075
    izARC вроде понимает, см пробовал только cli.
    izarc.org вроде как.
    Member Аватар для ezswift
    Благодарностей: 30
    Только новейшие версии IzARC!!! понимают.
    Можно разархивировать всё из под SDX.
    ARC -E...
    ARC -X...
    При правильном прописании пути, всё работает.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  1. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 20:09
  2. Как перевести файл в .pt3?
    от VNN_KCS в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 25.11.2010, 00:08
  3. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
  4. UnrealSpeccy 0.27 - файл SOS.L
    от _km_ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.05.2007, 20:54
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 08:03
