Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #71
    Banned
    А шаг ног какой?
    Посмотрел - по-моему ровно 1мм. А я заказал тестовую панельку с шагом 0,5, вот намучаюсь.
    Панелька пришла, по габаритам вообще никакой надежды впихнуть все ноги 1806 в 1см
    Последний раз редактировалось MacBuster; 21.05.2016 в 21:18.
  2. #72
    В реальности же команда с кодом 030 отрабатывает интересный алгоритм с регистрами R0-R3 и битом C.
    Интересно что за алгоритм
  3. #73
    Banned
    Раз уж тут всплыла тема о различиях в схемах УКНЦ, может быть кто-нибудь знает почему не только платы, но и корпуса у них отличаются? Для чего у Кванта в нижней части корпуса под клавиатурой (в районе клавиши "пробел") небольшой отсек на винтах и почему у СЭМЗ её нет?
  4. #74
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Я когда-то выкладывал свое практическое исследование 1801ВМ2 на УКНЦ. А алгоритм такой, восстановлен методом научного тыка:
    R0:=0;
    while ((R0[7]==0) && (R2[7]==0))
    R1:=R1<<1 | 0; R2[07:00]:=R2[07:00]<<1 | C;
    R2[15:08]:=R2[7]; R3:=R3<<1 | C; R0++;
    N:=0; Z:=(R0==0); V:=0; C:=0
    Описание: По этой команде сперва очищается регистр R0. Далее исполняется цикл, окончанием которого является установка в разряде 07 R0 или R2 единицы. В цикле над регистрами проводятся следующие действия: регистры с R1 по R3 сдвигаются влево, при этом в R1 в младший разряд вдвигается ноль, а в R2 и R3 – содержимое разряда C, при этом старшая часть R2 расширяется знаковым разрядом младшей части, R0 инкрементируется. Так как останов исполнения команды производится при наличии единицы в разряде 7 в R0 или R2, то после исполнения команды R0 может принимать значения от 0 до 108 или 2008. Значение 2008 получается в том случае, если до исполнения операции младшая часть R2 была равна нулю и был сброшен бит С.
    Признаки: N – очищается, Z – устанавливается, если значение в R0 равно нулю, в противном случае очищается, V – очищается, C – очищается.
  5. #75
    Banned
    ПК-11 вообще не был выпущен в массы? И софта нет?
    Вроде бы это он назывался ПК-11 Ион?
  6. #76
    Member
    10 сообщений
    Заполучил Н1806ВМ2 и собрал переходник для МС1201.02. Нечего процессору валяться без дела!
    Работает, куда он денется. Значит, контора торгует живыми микросхемами...
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 27.05.2017 в 20:43.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  7. #76
  8. #77
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Особенно интересно это дело попробовать с частометром БК.
  9. #78
    Member
    13
    А на чем пишут программы для 1816ВМ2? Есть ли какие-либо средства программирования? Если сделать небольшую платку с кнопками и светодиодами, то с чего лучше начать? Для начала сделать банальную мигалку, а потом уже что-нибудь посложнее. Опыт программирования в Ассемблере есть.
    Спасибо
  10. #79
    Banned
    Да вроде бы с написанием кода PDP11 проблем нет, ассемблеров под разные платформы достаточно. Вопрос том, как вы будете загружать код в свою плату.
  11. #80
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    по последовательному порту, сохраним в припаянном последовательном флеше Загрузчик запихнем в пару РТ5
    И получим PDPduino
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1105
    Последнее: 16.04.2024, 21:08
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
