Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Уже выяснили точный механизм работы данного глюка?
    Известно вот что:
    1. Глюк вообще не проявляется, если задержка RPLY меньше или равна 3 тактам.
    3. Если задержка RPLY больше 3 тактов, то происходит следующее.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Решил сразу проверить свои соображения , результат :
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=658709&postcount=49
    ( Проще - немогу ! ).
    Прошло много времени, добавил :
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=703966&postcount=47
    По предварительным замерам, может быть даже быстрее КМ1801ВМ3А - 6.75 мгц, если немного поправить Э3 - на частотах порядка 7.5 мгц и выше.
    Последний раз редактировалось MM; 19.04.2014 в 00:02. Причина: Апгрейд.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть предложение обладателям УКНЦ - поэкспериментировать : вместо главного процессора поставить колодку и на нее - платочку с 1806ВМ2 - есть мнение, что пойдет, причем с изрядным приростом быстродействия.
    Пиноут можно тут осмотреть :
    http://www.npofizika.ru/pdf/1806vm2.pdf
    Последний раз редактировалось MM; 11.01.2014 в 07:08.
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Откуда приросту взяться, если все тормоза из-за памяти?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А Вы на ПЗУ нажимайте побольше в тестах, да и затактировать камешек не мешает персонально, т.к. разгонные возможности и стабильность у 1806 серии - в разы лучше, чем у 1801-й. ( Говорят, он вообще до 12 мгц гонится ! )
    Самый краткий пример - прогонять тест ОЗУ с секундомером - думаю, что по крайней мере 10% прироста будет. А можно еще и навес с СОЗУ организовать прямо на шине главного камня - у меня есть даже почти подходящие для этого платочки под КР537РУ10 и др. КР1533 ИС - но там все-таки надо немного МГТФ-ом помонтировать - учитывая специфику УКНЦ.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Риторический вопрос "зачем?" УК-НЦ гнать? Там и так в XONIX ДВКашный (Москва 1985 - N.Y. 1986) не поиграть (облом же реальный!). Объём памяти и прочие "хитрости" прежние, Линукс никто не планирует, так зачем же разгонять рабочую "проверенную" местами (не без этого же) глючную, но в любом случае замечательную машинку?
    У меня несколько плат, некоторые чуток шустрее других, тесты которые по просьбе Patrona я прогонял этого кстати не особо отразили, но в играх визуально видно, что чаще хочется наоборот слегка (на пол-кадра) притормозить происходящее. Для штатных программ и прочего штатных мощностей достаточно ведь, разве нет? Или я что-то пропустил? )
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет быстродействия серии 1801 - оно смехотворно, особенно по сегодняшним меркам. Попробуйте повыполнять на ней задачи реального времени - и выяснится, что быстродействия не хватает по крайней мере на порядок - это если модуль с СОЗУ на МПИ прицепить, а без него - не стоит даже и браться за задачу.
    Наверное, читатели зададутся вопросом - что это за такие вдруг задачи реального времени ?!
    Ответ - управление внешней аппаратурой, например.
    Самая простая задача - корректная обработка сигналов с внешнего приемника ИК-диапазона частоты 36 кгц - т.е. сигнала от ПДУ телека, например. Или формирование МИДИ-последовательности для управления внешним музыкальным синтезатором - там вообще от лимона рег-рег начинаются решения - так можно наперечислять на 1 неплохой томик мелким шрифтом.
    О более сложных аппаратных задачах - культурно промолчу...
    Как к УКНЦ подключать внешние модули - довольно просто. Берется колодень РС40-1 и запаивается на место главного камня. Туда вставляется ответная часть с 2х40-пин шлейфами - длиной не более 30 см - на плату главного процессора и интерфейсов. Каждый 2-й пин кабеля - общий ( или вообще коаксиалами монтировать - если в цеху дело происходит ).
    На плате интерфейсов - ИС М1801ВМ2А и КР1533АП6 и интерфейсные схемы, по возможности поменьше ( по емкости шины ) нагружающие магистраль процессора.
    ( обычно приделывали подвальчиком - под корпусом - полная плата размера ДВК ).
    Member Аватар для skoroxod
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    А почему именно Н1806ВМ2 ? Корпус Н18.64-1В сложнее в пайке, разводка компактнее.
    Не проще-ли взять планарный 1806ВМ2 с двусторонним расположением выводов?
    У меня вот есть парочка лишних, продавать не стал-бы, а вот обменять можно на
    что-нибудь мне интересное.
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Дешёво, много в наличии в запасах. Так сказать последние мофификации и выпуски ВМ2 именно в Н1806ВМ2 (Н18.64-1В).
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    Цитата Сообщение от костя Посмотреть сообщение
    интересно плату процессорную можно где нибудь достать,чтоб подключить и поиграться с ней? Или все таки самому паять?
    Для начала нужна схема желаемой платы, но для начала имеет смысл сделать ещё один модуль для DE1, например такой:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21192
    файлы с печатками там есть, осталось переразвести под Н1806ВМ2 платку для КМ1801ВМ2
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    есть плата для чипсета 1582ВЖ3-0123
    только надо с нее выкинуть лишнее и оставить только ОЗУ ПЗУ проц чипсет и всякую мелочевку для сом-порта.
    так же лежит сам чипсет, но как ему ноги орформовать не представляю.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1105
    Последнее: 16.04.2024, 21:08
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
